Tipps und Technik R171 » » Thema: Vorsicht: Nach Einbau Comfort-Modul CMR171 im SLK seltenes Problem |
![Lime](images/userbilder/user261753)
![Forenoberprimaner](images/forum/special/screwdriver_rank2_4.gif) Beiträge: 693
User seit 16.09.2008
| Geschrieben am 05.12.2008 um 18:09 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Lime am 19.12.2008 um 14:33 Uhr ]
Hallo Leute,
habe gerade das neue Modul erhalten! Nun gehts Samstag an den Einbau, mal sehen, ob es nun funktioniert. Ich gehe aber mal davon aus!
Editiere noch einmal nach Wiedereinbau des neuen Moduls: Es funktioniert offensichtlich. Kann nun den Wagen wieder beruhigter abstellen.
http://www.cabrio-module.de hat das Produkt im Griff. Nach 1,5 Wochen kam Ersatz, sogar das Porto wurde erstattet! Besser kann man es nicht machen!
(Doch: Direkt das richtige Modul liefern , verstehe aber, dass dies manchmal technisch Heute nicht mehr zu realisieren ist) | Antworten
E-Mail an Lime Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| ![](images/pix.gif) |
![](images/forum/special/screwdriver_rank5_0.gif) User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 09.12.2009 um 15:05 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von wahltho am 09.12.2009 um 15:08 Uhr ]
Ich muss diesen Fred jetzt nochmal rauskramen:
Ich habe in meinem SLK das Kufatec-Dachmodule eingebaut. Eigentlich hat es bisher ohne Probleme funktioniert.
Es hatte lediglich einmal Mucken gemacht und sich bei einem Abklemmen der Batterie "aufgehängt". Ein kurzer Aus- und Einbau des Moduls hat das Problem behoben. Ähnliche Probleme wurden hier ja schon von anderen Modulen berichtet.
Nachdem mein SLK letzte Woche mit Erhaltungsladung 6 Tage in der Garage gestanden hatte, traten in unregelmässigen Abständen ohne bleibende Fehlermeldung seltsame Effekte auf:
1. Leuchten im Kombiinstrument gingen an und aus.
2. Meldung, dass Kofferraumdeckel offen sei.
3. Meldung, dass der Fahrzeugschlüssel nicht mehr gültig sei.
4. Beifahrer-Airbag-Leuchte "flackert"
5. Türen entriegeln während der Fahrt und verriegeln sich nicht wieder
Diese Effekt traten auch auf, wenn das Modul über die entsprechende Tastenkombination am Multifunktionslenkrad deaktiviert wurde.
Die Dachöffnung funktionerte auch nicht mehr korrekt über den Innenraumschalter in der Mittelkonsole.
Beim Auslesen der Fehlerdiagnose wurden keine Meldungen und auch keine Überspannungen gefunden.
Nachdem das Modul dann komplett vom CAN-Bus getrennt wurde, traten die Fehler nicht mehr auf. Es sollte somit also das Dachmodul gewesen ssin.
Ich überlege nun, ob ich ein neues Kufatec-Modul einbauen lasse (habe noch Garantie) oder gleich auf ein anderes Modul wechsele.
Viele Grüsse, Thomas | Antworten
![zimnet](images/userbilder/user146261)
![Forenquintaner](images/forum/special/screwdriver_rank3_2.gif) Beiträge: 82
User seit 02.05.2004
| Geschrieben am 15.12.2009 um 18:00 Uhr
Lime schrieb:
Vor wenigen Wochen habe ich mir ein Modul von Cabrio-Module.de eingebaut.
Der Einbau ging recht zügig und gut mit der beigelegten bzw. auch auf der Homepage herunterzuladenden Beschreibung über die Bühne.
Ich war begeistert und alles funktionierte so, wie es vorgestellt war.
Nach einigen Tagen dann erstaunen: Ich betrat die Garage, stieg in den Wagen und stellte fest, dass die hinteren Scheiben heruntergefahren waren!
Durch 2maliges Drücken des Schalters wurden sie verschlossen, da ich auch vermutete, vielleicht irgendwie unbedacht den Schlüssel gedrückt zu haben.
Seither dann 2 x auf einem viel bevölkerten Parkplatz bei der Rückkehr aus dem Geschäft ein ordentlicher Schreck: Alle Fenster offen und damit freien Zugriff auf lose herumliegende Gegenstände!
Ich war mir sicher, dass ich nicht mehrmals auf die Fernbedienung gedrückt hatte.
In dieser Woche -nach dem letzten "offenen" Einkauf- habe ich die Firma per Mail kontaktiert und erhielt die Antwort, dass dies bei wenigen Fahrzeugen so festgestellt worden sei. Ich solle das Teil ausbauen und ich würde dann ein neues Modul mit angepasster SW erhalten. Fa. Reinhold macht in der Mail darauf aufmerksam, dass dies wohl am CAN-Bus vom SLK liegt.
Also an alle die es interessiert: Keine Goldbarren und Diamanten mit der teueren Kamera herumliegen lassen. Erst testen, ob MB eine sauberen CAN-Bus-SW ohne "Tag der offenen Tür-Funktion" lieferte. Unser lieber Onkel Bill hat sich wohl auch in Stuttgart eingekauft!
Hallo Lime,
so ganz selten scheint das Problem mit dem Reinhold-Modul nicht zu sein.
Ich habe es, als ich im Dez. 2008 von den ersten ( Fenster )Problemen speziell beim Mopf gehört habe, erst gar nicht eingebaut.
Genau die Argumentation von Reinhold, unabhängig wie gut oder schlecht sein Service ist, hat mich veranlasst es wieder zu verkaufen ( natürlich mit Angabe der möglichen Fehlerquelle beim Mopf ).
Ich habe dann lieber zum Smart Top Modul (baugleich mit Piecha-Modul) gegriffen u. die Mehrkosten mit garantierter Funktionalität akzeptiert.
Was mich verwundert ist die Tatsache, dass Reinhold die fehlerhaften Module nach mehr als 12 Monate nach bekannt werden des Fehlers, immer noch ausliefert !!!
Heinz
"If you can't control it, leave it" | Antworten
E-Mail an zimnet Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
![blechweg](images/userbilder/user246791)
![Forenquintaner](images/forum/special/screwdriver_rank3_2.gif) Beiträge: 89
User seit 08.02.2008
| Geschrieben am 15.12.2009 um 19:10 Uhr
ich habe das modul, welches die forma xtc vertreibt. ist glaube ich auch kufatec. hier schliesen gelegentlich die dreiecksfenster nicht komplett. dann muss man erst wieder etwas auffahren und einen zweiten versuch starten. | Antworten
E-Mail an blechweg Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Nabend Heinz,
auch das Ersatzmodul machte Probleme. Nach etwas zäher "Verhandlung" konnte ich jedoch das Modul zurückgeben und habe stattdessen ein Modul bei Andreas erstanden. Seitdem habe ich keine Probleme mehr.
Ärgerlich blieb das mehrmalige Ein- und Ausbauen!
Leider konnte ich nirgendwo gewarnt werden, hier im Forum ist es wohl auch nicht bekannt gewesen.
Ich will einmal hoffen, dass es eine Modifikation bei den betroffenen Modulen gab!
Emil | Antworten
![](images/forum/special/screwdriver_rank5_0.gif) User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 22.01.2010 um 19:43 Uhr
| Habe jetzt seit fast einem Monat das Modul von XTR drin und seitdem keine Probleme mehr.
Das XTR-Modul ist auch vom Funktionsumfang wesentlich umfangreich (z.b. Zusatzfunktionen, Einstellung über Menü im Kombiinstrument, USB-Firmware-Update) als das Kufatec-Modul.
Auf der Kufatec Homepage wird zudem kein Dachmodul für MB mehr angeboten.
| Geschrieben am 23.01.2010 um 12:46 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von lennon am 26.01.2010 um 17:48 Uhr ]
Habe mein Reinhold-Modul in die Tonne geschmissen. Hatte ein 01/09 SLK und der liebe H.Reinhold am Telefon wollte mir ein vom Pferd erzählen, für wie blöd hält er die SLK User.
Das Modul machte alles was es wollte und nicht das was ich wollte und offene Fenster hatte ich im Urlaub auch alle Nase lang, aber das liegt nicht am Modul sondern ?????? laut Reinhold ein Updat wäre für mich kostenpflichtig da er nicht unsonst Arbeitet.
mfG Peter
Der 2. neue 55er in Schwarz und mit vollster Ausstattung die es gibt. | Antworten
![hal9000](images/userbilder/user225522)
![Forenritter](images/forum/special/screwdriver_rank1_1.gif) Beiträge: 3691
User seit 17.03.2007
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 23.01.2010 um 16:53 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von lennon am 26.01.2010 um 18:00 Uhr ]
mfG Peter
Hal.lo Peter,
Ich hab dem Kerl schon damals nicht getraut, als ich in der Entscheidungsphase für ein Dachmodul war und er mir auf eine Mail mit einigen konkreten technischen Fragen äußerst ausweichend und vage (Und vorwiegend im Konjunktiv) antwortete!
Hab dann ein anderes Modul (Piecha/mods4cars by Wilhelmy) gekauft und dieses seit über zwei Jahren im Auto - niemals auch nur irgendein Problem gehabt!
Tut mir leid für Dich, soviel Geld in den Sand gesetzt zu haben!
Herzliche Grüße!
Hal
Das ist der ganze Jammer: Die Dummen sind so sicher und die Gescheiten so voller Zweifel!
(Bertrand Russel)
| Geschrieben am 23.01.2010 um 17:23 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von lennon am 26.01.2010 um 17:52 Uhr ]
Hallo Hal
Die Kosten kann ich wegstecken, ....
Sollte nur ein Hinweis sein für andere DAS REINHOLD MODUL IST ... FEHLERHAFT. ...
mfG Peter
![](images/forum/special/screwdriver_rank5_0.gif) User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 24.01.2010 um 17:04 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von lennon am 26.01.2010 um 17:53 Uhr ]
R171 200 schrieb:
Hallo Hal
mfG Peter
Hallo, ..wieder großes Gejaule hier , ...von jemandem , der studiert hat ,
bleib ruhig !
Die meisten hier haben kaum Probleme , und wenn man dann ruhig und sachlich reklamiert , kommt Ersatz und alles wird gut !
Wie schon hier im Forum geschrieben , hatte ich nach einer Reklamation ein einwandfreies REINHOLD Modul bekommen und das arbeitet top !
Ohne weitere Worte...
MfG.
Andreas R. ...nicht verwandt mit Andreas REINHOLD | Antworten
| ![mbslk.de ... The SLK-Community](themes/mbslk1/images/pixel.gif) | Anonym :1006
Mitglieder: 10
Im Chat : 0
