Schreiberlevel: Forenritter Beiträge: 3088
User seit 21.03.2006
Geschrieben am 09.02.2008 um 19:29 Uhr
Hallo Matze.
Das mit dem ungenügenden Säbern und Fetten kann ich Unterschreiben.
Auch nach häufigen Hochdruckreinigerattacken auf die Bremsen kommt das Vor.
Wenn nur die Klötze neu sind könnte es sein das die Scheiben schon etwas Eingelaufen sind und die Rückstellung der Klötze beim lösen der Bremse nich Ausreicht um Freigängig zu laufen.
Das kommt oft vor wenn nur Klötze gewechselt werden.
Ab auf die BAB und mal kräftig in die Bremsen treten.
das Problem was deinen link angeht hatte ich auch schon, allerdings trat dieses Geräusch auch schon im Stand auf wenn man gelenkt hat, und nicht nur wärend der fahrt.
Hydraulik-oel für die Lenkung nachgefüllt und weg war das Geräusch.
Daher tippe ich eher auf die Bremsen, da erst ein Bremsenwechsel stattgefunden hat.
