![Gerks](images/userbilder/user201581)
![Forenuntersekundaner](images/forum/special/screwdriver_rank2_1.gif) Beiträge: 292
User seit 16.04.2006
![](images/pix.gif) |
![Forenuntertertianer](images/forum/special/screwdriver_rank3_4.gif) Beiträge: 161
User seit 30.01.2007
| Geschrieben am 30.07.2007 um 09:54 Uhr
MB hat dann doch ein Erbarmen mit mir gehabt und nun vorzeitig den M-Modus freigeschaltet. Ich dachte schon ich müsste bis zuim 30.8 warten, bis die Sitzkissen nach 8 Wochen endlich geliefert werden.
Alles läuft wunderbar.
Kann direkt im C oder S Modus mit den Schaltwippen in den aktuell optimalen Gang schalten (links). Erst danach funktioniert das hochschalten (rechts).
Man muss sich erst daran gewöhnen, dass man den S Modus nicht mehr durch einfaches drücken der C/S Taste an und ausschalten kann. Da ist ja jetzt der M Modus dazwischen.
Zur Info: Wenn man die rechte Schaltwippe ca 2 Sekunden hält, wird automatisch wieder in den S oder C Modus geschaltet.
Fazit:
Lenkrad mit Schaltwippen kaufen und einbauen. (Vielen Dank nochmal, Holger)
M-Modus freischalten lassen.
Alles läuft.
Viele Grüsse aus Duisburg,
Axel | Antworten
E-Mail an OnkelAkki Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
![khkholger](images/userbilder/user187772)
![Forenuntersekundaner](images/forum/special/screwdriver_rank2_1.gif) Beiträge: 285
User seit 22.09.2005
![Forenquartaner](images/forum/special/screwdriver_rank3_3.gif) Beiträge: 134
User seit 11.01.2005
| Geschrieben am 02.08.2007 um 20:18 Uhr
von den "Lenkradschalttasten" (DC-Bezeichnung) gab/gibt es veschiedene Versionen.
Die erste Version mit Tasten für +/- auf jeder Seite.
Die zweite ab MJ 2006 (?) mit Schaltwippen/-paddles, links - und rechts +.
Dazu noch diverse AMG-Versionen.
Zumindest die erste AMG-Version und die Version mit den Tasten sind elektrisch nicht kompatibel.
Wie sieht es mit der "Tasten-Version" und der Version mit "Paddles" aus ?
Können die Lenkräder einfach getauscht werden ?
Hat schon jemand ein Lenkrad mit Tasten gegen eines mit Paddles getauscht ?
Ich möchte mein Fahrzeug EZ11/2004 mit Paddles ausrüsten....
MfG
M.K.
E-Mail an mkraemer1 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
![SLK-Harry](images/userbilder/user182201)
![Forenoberprimaner](images/forum/special/screwdriver_rank2_4.gif) Beiträge: 500
User seit 13.07.2005
![](images/forum/special/screwdriver_rank5_0.gif) User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 03.08.2007 um 09:49 Uhr
Super Tip, muß ich direkt mal probieren. Sonst ist man immer abgelenkt, bis man sooft rechts gezogen hat bis "D" wieder erscheint.
Wär auch schön, wenn die Taste C-S-M am Lenkrad wär. ( braucht man sich nicht immer so zu recken )
SLK 350 (171) blackmagic | Antworten
![Forenobertertianer](images/forum/special/screwdriver_rank3_5.gif) Beiträge: 229
User seit 23.07.2003
| Geschrieben am 03.08.2007 um 10:14 Uhr
ich fasse noch mal zusammen, weil ich ich den "Umbau" gerade gemacht habe (SLK350 mit Serienlenkrad ohne Schaltwippen, gebaut 08/2005):
1. M-Modus in der MB-Werkstatt freischalten lassen
2. Serienlenkrad Version ab 2006 mit schwarzen Schaltwippen (wie von Harry beschrieben) beim GTC bestellen (Seriennummer A171 460 45 03, 97 EURO). Neu Kostest das Lenkrad 675 EURO +MWSt!!! Das Lenkrad welches ich vom GTC erhalten habe ist lediglich ein Jahr alt und sieht aus wie neu!
3. Lenkräder tauschen. Ging völlig problemlos, die beiden Stecker der Schaltwippen passen in die dafür vorhandenen Buchsen an der Airbageinheit. Tausch hat bei mir 15 Minuten gedauert. Aber Achtung: Da die beiden Stecker am Airbag zum Tausch der Lenkräder abgezogen werden müssen (bei ausgeschalteter Zündung) sollte der Umbau in einer Fachwerkstatt erfolgen!!!
Nach dem Tausch des Lenkrads konnte ich die Gänge sofort mit den Schaltwippen schalten (keine weiteren Einstellarbeiten mehr erforderlich).
Das Ganze natürlich ohne Gewähr weil möglicherweise abhängig vom Bj Eures Fahrzeugs!
Frank
SLK350
7G-Tronic
EZ05/2006 | Antworten
E-Mail an FHartmann Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 04.08.2007 um 11:42 Uhr
| Hallo M.K.,
die kleinen Plastikteile sind so eine Art Sicherungsbügel. Du must ganz vorsichtig mit einem kleinen Schraubendreher unter die Bügel gehen und sie vorsichtig nach oben "heraushebeln". Die Bügel haben mehrer kleine Beinchen. Pass auf, dass Du sie nicht abbrichst. Wenn die Bügel raus sind, kannst du die Stecker nach oben herausziehen.
Noch ein Hinweis: Bevor Du die Stecker von der Airbageinheit abziehst, muss die Zündung ausgeschaltet sein (Schlüssel abziehen) und das Display muss aus sein. Sonst könnte es beim Wiederanschließen zu Fehlermeldungen kommen!
Frank
SLK350
7G-Tronic
![Schalke-Power](images/userbilder/user163231)
![Forenkaiser](images/forum/special/screwdriver_rank1_5.gif) Beiträge: 12887
User seit 21.11.2004
