Schreiberlevel: Forenquintaner Beiträge: 85
User seit 01.05.2005
Geschrieben am 26.03.2007 um 20:26 Uhr
Also ich bin davon überzeugt, dass diese LED`s auch nicht ohne Widerstand funktionieren. Abgesehen davon muss der Abstrahlwinkel der Soffitte möglichst über 90 Grad und nicht zu hell sein.
Für alle die basteln möchten. So sieht es dann aus. Alternativ geht es auch mit eingefärbten c5w Lampen.
Schreiberlevel: Forenoberprimaner Beiträge: 571
User seit 18.09.2006
Geschrieben am 27.03.2007 um 16:11 Uhr
Das leidige LED-Thema habe ich schon zur Genüge an meinem Motorrad ausgekotzt!
Fazit:
1.LED ist nicht gleich LED. Der Billig-Schrott taugt nichts und geht schneller kaputt, als ne Glüh-Funzel. Dies gilt v.a. für die Stoff-Titten!
2. Die Polung ist für LEDs ausschlaggebend, damit sie überhaupt leuchten; die kann -v.a. bei dem Billigschrott- dazu führen, dass die Polung an der Lampenfassung geändert werden muss, bei der Stoff-Titte reicht natürlich das Drehen um 180 Grad.
3. Das Zeug ist fast immer ohne Zulassung für den Strassenverkehr (mein letzter TÜV-Prüfer hat aber nix gemerkt )
4. Natürlich braucht man Widerstände, da an die Widerstände der Original-Glüh-Funzeln angepasst werden muss; macht man dies nicht, geht z.B. der Blinker (soweit im original mit Glühbirnen!) nicht (ausser das Blinker-Relais ist lastunabhängig) oder die Elekrtonik erkennt aufgrund des veränderten Widerstands einen Lampendefekt. Der schwierige Part ist das exakte Bemessen der Ohm-Stärke, damit der richtge Widerstand (am besten ein Performance-Widerstand mit Kühlkörper, weils sonst brenzlig werden kann!) eingelötet werden kann. Ein guter Anbieter für LED weiss das und liefert die richtigen Widerstände mit!
