Ich glaube ich habe die Lösung. Ich habe wohl einen zu schnellen Finger, die Probleme passieren nur vom Schlüssel aus. Drückt man zu schnell die Tasten kommt der Öffnungsmechanismus der Tür wahrscheinlich mit dem Befehl des Moduls zeitlich teilweise überlappend. Deswegen die halben Befehle wie nur Kofferraum auf oder ein Fenster runter statt zwei. Marcus Piecha will mal in den Quellcode kucken ob man da was gegen flinke finger machen kann. Das Modul funktioniert aber einwandfrei wenn man es nach Anleitung bedient also Taste...Taste. Ein Problem das man softwareseits wohl einfach lösen kann.
hallo, ich habe es endlich geschafft mein dachmodul zum laufen zu bringen.
folgende fehler kann man machen:
beim einbau die batterie nicht abklemmen.
den falschen can bus stecker ziehen.
oder ein defektes modul kaufen.
ansonsten, sollte der einbau problemlos funktionieren.
wenn's mal geht - dann ist das eine super sache !!!
gruss..rainer
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von peter_b am 22.10.2006 um 22:18 Uhr ]
Also dass man die Batterie abklemmen muss ist mir neu. Das Modul ist nicht defekt und auch nicht der falsche Canbus weil alle Funktionen mit dem Schalter im Wagen laufen, die Einstellung der Geschwindigkeit funktioniert und das Deaktivieren /Aktivieren auch. Das Dach nimmt die Funktion wieder auf wenn Schlüssel gezogen wird oder die Geschwindigkeit zu hoch ist Einziges Problem ist bei Schlüsselbenutzung da klappt das Öffnen nicht immer und ich vermute es liegt am neuen Schlüssel der wohl das Öffnungssignal mehrmals sendet oder so ähnlich.
Gut, ich komme langsam mit meinem Modul zur Ruhe. Nach Zusendung meines "Problems" als Videoaufnahme an Marcus Piecha und nach seiner Antwort sehe ich nun, dass das Modul einwandfrei funktioniert. Als einziges, und das will er so hoffe ich ändern, ist eine vulnerable Phase des Moduls während des Öffnens und Schliessens. Mit anderen Worten "ich mache auf - ne doch nicht" kann das Modul durcheinanderbringen wenn das Modul seine Öffnungssequenz nicht zu Ende gebracht hat. Es erscheint ein "Dach sinkt ab" im Display. Eine zu schnelle Demonstration des Moduls also öffnen und sofort schliessen hat den selben Effekt. Sobald dieses eigentlich wirklich durch den Benutzer vermeidbare Problem aus der Welt ist, finde ich das Modul perfekt.
