User seit 11.08.2003
| Geschrieben am 23.07.2005 um 15:50 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von coco am 23.07.2005 um 15:50 Uhr ]
Hey Leutz,
zu diesem Thema hab ich da auch noch mal eine Frage:
Da ich gerade dabei bin mein Inspektionsintervall zu überschreiten (hab erst am 1.8. den Termin in der Werkstatt) macht mich mein Kleiner jedesmal wenn ich die Zündung anschalte mit einem Piep darauf aufmerksam "Service um xxx km überzogen". Und dieser Piep nervt!
Ich weiss ja , dass ich zum Service muss, würde aber gerne diesen Piep deaktivieren. Weiss jemend ob und wie das geht?
Ich möchte aber aus Garantiegründen den Servicerechner NICHT komplett zurücksetzen.
Grüsse
Coco
E-Mail an coco Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 06.04.2004
| Geschrieben am 23.07.2005 um 17:21 Uhr
Airmax schrieb:
Na der Hinweis ist ja mal gut. Meiner zeigt nämlich auch 15.000 km und Service C an. Mal sehen was DC mir dazu am Monatg erzählen wird.
Hallo Leute,
zu diesem Thema habe ich vor ein paar Tagen auf Nachfrage von dem Servicemeister meiner Werkstatt folgende Auskunft bekommen:
Zitat ein:
- Standardmäßig wird beim Ölwechsel 0W40 nach dem Standard 229.3 eingefüllt und das Serviceintervall auf 15000 km gesetzt.
- Auf Wunsch kann aber auch 0W30 nach dem Standard 229.5 eingefüllt werden, das etwas teurer ist. Dann wird das Sericeintervall auf 20000 km gesetzt.
Zitat aus.
Mangels besseren Wissens habe ich ihm das erst mal so geglaubt. Zumal er die Frage nicht aus dem Stand beantworten konnte, sondern sich zuerst informiert hat. Kann das tatsächlich der Grund für die Unterschiede sein?
Karlheinz | Antworten
E-Mail an carlos1962 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 23.07.2005 um 18:31 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Airmax am 23.07.2005 um 18:50 Uhr ]
Also bei mir hat man 5W30 Öl eingefüllt und auf 15.000 km gestellt.
Korrektur: Am Zetter im Motorraum steht 5W40. Und keine Aussage zur Marke oder Norm des Öls.
Aber es scheint in der Tat so zu sein, wie von carlos1962 geschrieben. Wird Öl der Spezifikation 229.3 verwendet, beträgt der Intervall 15.000km, verwendet die Werkstatt Öl der Spezifikation 229.5 dann hat man 20.000km Ruhe. | Antworten
E-Mail an Airmax Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 07.03.2004
| Geschrieben am 23.07.2005 um 20:28 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Tepfi am 23.07.2005 um 20:29 Uhr ]
Die Aussage von Karlheinz ist vollkommen richtig, das Teure Öl ist Grundvoraussetzung für den 20.000Km Intervall. Die Ölsorte muß aber, beim 1. mal mittels Stardiagnose eingestellt werden. Danach kann die durchgeführte Inspection immer im Servicemenü Quittiert werden und es steht auf 20.000Km Intervall.
MfG
André
R171 Fahrspass Verarbeitung zum | Antworten
| Geschrieben am 24.07.2005 um 07:20 Uhr
| Also ob das mit Stardignose eingestellt werden muss, da wär ich mir gar nicht so sicher. Bei der E-Klasse kann man das selbst einstellen:
Zündung ein
mit den Pfeiltasten blättern, bis Du die MFD-Anzeige im Assyst-Plus ist
den Resetknopf 5 sek lang drücken, bis „Servicemenü“ im MFD erscheint
mit den „+“ und „-„ Tasten am Lenkrad auf Bestätigung gehen (um den Assyst zurückzusetzen)
den unteren Blätterknopf am Lenkrad drücken
nun mit der „+“ oder „-“ Taste die Ölqualität auswählen (Standardöl oder Öl nach 229.5)
die Auswahl mit dem unteren Blätterknopf bestätigen
Habs aber beim SLK noch nicht ausprobiert. Insgesamt find ichs aber schwach von der Werkstatt, dass man auf den Unterschied und die Möglichkeit nicht hingewiesen wird. Ich zahl doch lieber 40 Euro mehr fürs Öl, wenn ich dafür 5.000km länger fahren kann. Naja, da merkt man halt wieder, dass die Werkstatt die langen Intervalle gar nicht so toll findet. | Antworten
User seit 04.01.2004
| Geschrieben am 28.07.2005 um 22:45 Uhr
| Hi,
das Gateway wurde getauscht. Ich war jedoch nicht die ganze Zeit
anwesend. Mir wurde das Teil auch nicht gezeigt.
Da es allerdings nach Rücksprache mit dem Werk bestellt wurde
gehe ich davon aus, dass die mich nicht angelogen haben.
Tepfi schrieb:
Warst du bei dem Wechsel des Centralgateway dabei? Bei mir haben die es mit der Stardiagnose umgestellt, kann allerdings nicht sagen ob ein Update aufgespielt wurde. Als ich dazukam war es schon umgestellt und in 5min tauschen die kein Gateway Zumindest steht die Angabe jetzt auf 20000Km. Also lasst euch nicht erzählen 15000Km wären normal
MfG
André
Welche Farbe bekommt eigentlich ein Schlumpf wenn man ihn würgt? | Antworten
E-Mail an dergrossekaese Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 30.07.2005 um 00:19 Uhr
| Hallo
habe heute Abend was schönes entdeckt. Ich hatte meinen auch zur Inspektion. 2400km früher als ich mußte. Als ich den Wagen abholte stand auch Service c und 15000km. So kann man auch Geld machen.
Da ich weis das DB hier mitliest werde ich meine Erungenschaft hier nicht veröffentlichen.
Den Service kann man auch ohne DB einstellen. Mir kam es schon komisch vor das die Werkstatt KEIN Stardiagnose angeschlossen hatte und alles Manuel über die Lenkradtasten einstellte. Meine E-Mail ist bekannt.
mfG Peter | Antworten
User seit 12.10.2003
| Geschrieben am 30.07.2005 um 23:37 Uhr
| Hallo
Also es gibt bei DC eine Info darüber. Ab werk werden die Motoren mit einem Öl befüllt, das dann nach 20000 km raus muß. Anschließend hat man trotz 229,5 Öl nur eine Laufleistung von 15000 km. Das ist so! Bei der E-Klasse ist das etwas anders. Dort bekommt man 15000 bei "normalem Öl" und bei 229,5 sind es dann 20000 km bis zum nächsten KD. Allerdings muß bei einem Diesel immer das 229.5 Öl eingefüllt werden. Bei Fahrzeugen mit Dieselpartikelfiltern muß ein spezielles Öl eingefüllt werden und damit kann man auch nur 15000 km fahren.
Die Serviceanzeige kann sowohl mit der Stardiagnose als auch über das Lenkrad zurückgesetzt werden.
Die Anzeige im SLK hat anscheinend Fehler. Ich meine darüber eine Info gelesen zu haben. Alles kann ich mir aber auch nicht merken. Außerdem bin ich gerade im Urlaub und kann deshalb nicht nachschauen was es als abhilfe gibt.
Gruß SLK Liebhaber | Antworten
E-Mail an SLK Liebhaber Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 31.07.2005 um 11:38 Uhr
| Den Service kann man aber nur einstellen wenn im Menü
die Punkte erscheinen. Das dies über die "R" und "+" bzw. "-"
Tasten funktioniert ist hinlänglich bekannt.
mfG Peter
