Tipps und Technik R171 » » Thema: Klimaanlage |
![](images/forum/special/screwdriver_rank5_0.gif) User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 22.12.2007 um 15:20 Uhr
| der "sam" wurde getauscht, es ist soweit auch alles in ordnung, keine beschlagene scheiben: allerdings reguliert sich das gebläse im automatik betrieb nicht so weit runter wie es vor dem austausch war, (thermotronik), die werkstatt sagt, dass wäre so, man da nichts weiter machen, stimmt das ?
warum hat man eine thermotronik wenn man dann doch manuell eingreifen muss, um es "angenehm" im auto zu haben, übrigens: je stärker das gebläse, desto mehr "dreck" kommt von draußen rein. oder liegt das an den niedrigen temperaturen ? hat jemand eine idee ?
grüße
nikonfa | Antworten
| ![](images/pix.gif) |
![](images/forum/special/screwdriver_rank5_0.gif) User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 25.01.2008 um 18:11 Uhr
| der "sam" wurde getauscht, das problem mit den beschlagenen scheiben ist auch gelöst. allerdings hat sich die gebläseautomatik (thermotronic) auch nach längerer fahrt (50 km) nicht auf normal reduziert, was doch sehr störend war. das laute gebläse kam erst, nachdem ich den wagen aus der werkstatt (mitte nov.2007)abholte. wurde sogleich auch moniert, hatte allerdings erst vor ca. 2 wochen erneut einen werkstattermin. um in die software eingreifen zu können, mußte nun erst einmal werkseiteig ein passwort besorgt werden, um auch alle möglichkeiten über den pc auch auszutesten. hat jetzt hingehauen, allerdings verbunden mit einer neuen rechnung in höhe von eur 68,54.
wie ist die sachlage?: gebläse in ordnung, ein steuergerät für die klimaanlage getauscht, anschließend gebläse einstellung verstellt. die werkstatt sagt nun, das eine hat mit dem anderen nichrs zu tun, stimmt das ?
wie soll ich mich am klügsten verhalten ?
für antworten wäre ich dankbar
grüße
nikonfa | Antworten
| ![mbslk.de ... The SLK-Community](themes/mbslk1/images/pixel.gif) | Anonym :1112
Mitglieder: 0
Im Chat : 0
