Tipps und Technik R171 » » Thema: Klimaanlage kühlt nicht mehr, wer hat Tipps, wer kann vielleicht helfen? |
User seit 01.06.2010
| Geschrieben am 10.07.2024 um 19:31 Uhr
| Der TE hat beschrieben, dass sein Wagen in kurzer Zeit viel Kältemittel verloren hat. Dieses Fehlerbild ist nicht durch den SAM-Defekt begründbar.
Zum Klimakondensator (vorne beim Kühlergrill):
Um solche Fehler zu erkennen, wird normalerweise spätestens bei einer leeren Anlage auf Leckage geprüft (Vakuumtest) und ein Kontrastmittel mit dem Kältemittel eingefüllt und das per Zettel vermerkt. Wenn dann erneut die Anlage in kurzer Zeit leer ist, kann man mit einer UV-Lampe nach den Spuren suchen (Achtung: spezielle Schutzbrille dabei verwenden).
Den defekten Klimakondensator hatte ich auch, und auch das Nachfüllen nach ein paar Wochen. Per eigenem Steuergerätetester konnte ich auch sehen, wie der Druck in der Anlage nach ein paar Tagen abnahm. Zu sehen war kaum etwas, nur ganz unten an der Metallleitung waren leichte Spuren. Als dann der Kondensator ausgebaut war, war das ausgetretene Kontrastmittel dort auf der Innenseite (Zum Motorkühler hin) deutlich sichtbar. Vermutlich war es ein Haarriss oder Korrosion, es muss nicht immer ein Steinschlag sein.
Gruss | Antworten
E-Mail an Icebear Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 31.08.2014
| Geschrieben am 10.07.2024 um 20:38 Uhr
| ^^ So ist es.
Letztendlich ist die Sache ziemlich einfach da beim Neubefüllen i.d.R. ein Farbstoff (grün-gelblich, unter UV-Licht mit entsprechender Brille leicht fluoreszierend) eingefüllt wird. D.h. zunächst die üblichen Stellen (Kompressor, Kältemittelleitungen, Kühlerpaket) absuchen, sind dort keine offensichtlichen Farbspuren erkennbar gibt es eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass eine Undichtigkeit an einer nicht einsehbaren Stelle des Kondensators besteht.
Manchmal ist es auch so, dass der Kondensator kalt dicht ist und im Betrieb unter Wärmeeinwirkung irgendwo an einer Verpressung o.ä. undicht wird.
Daher ist es eine Überlegung den Kondensator daher in diesem Fall ggf. auch auf Verdacht austauschen, leider gibt es den OE-Kondensator in deinem Fall (MOPF exklusive 55er = A1715000354 = Denso CZ44750-5200) scheinbar nur original und nicht im Zubehör weswegen das Teil knapp 550 EUR nicht so ganz günstig ist.
Ob du da zu verfügbaren Zubehör-Alternativen (z.B. von Delphi oder Nissens) greifen möchtest musst du entscheiden.
chris_slk
User seit 05.12.2011
User seit 14.08.2006
| Geschrieben am 20.07.2024 um 15:38 Uhr
| Hallo Jens und alle Anderen,
Klimaanlage funktioniert wieder einwandfrei.
Die beiden Ventile, wo das Gas nachgefüllt wird, waren undicht und wurden erneuert.
Entdeckt wurde es mit einer Spezialbrille, Kontrastmittel und UV-Lampe.
Hat alles nicht mehr als erfreuliche € 90,- gekostet inkl. einer Nachkontrole der Füllmenge in ca. 6 Wochen.
Hoffe das es dabei bleibt und nochmals vielen Dank an euch allen für eure Bemühungen.
Grüße aus dem mit 33° zu warmen Aachen.
Hans | Antworten
E-Mail an hans en janet Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| | Anonym :903 Mitglieder: 3 Im Chat : 0
