Tipps und Technik R171 » » Thema: Servolenkung geht selten nicht |
User seit 31.08.2014
| Geschrieben am 16.05.2024 um 15:03 Uhr
kaly_msk schrieb:
Also wie ich es jetzt verstanden habe, scheint es ja nicht die Servolenkung zu sein, sondern eher das Magnetventil von der Parameterlenkung. Ich hab mir die anderen Foren durchgelesen, die Unterstützung scheint nicht weg zu sein, man kann schon lenken, leichter als ohne Servo, aber schwerer als normal.
So wie ich es aufgefasst habe scheint es das Ventil zu sein, was beim Starten manchmal nicht will, und dann nach einem Neustart ist das wieder weg.
Für das Ventil gibt es einen Rep-Satz (*ohne* PML: A2214600184 - *mit* PML: A2114600984), dieser kostet aber auch "nur" 350 EUR und für den Austausch muss die Lenkung ausgebaut werden, das sind mal eben 3,5 Stunden Arbeit.
Nur zum Vergleich, eine komplette neue Lenkung würde in deinem Fall ca. 3000 EUR kosten (Mercedes-Preis; A1714602000).
Und natürlich darf man auch nicht unerwähnt lassen, dass möglicherweise auch die Ansteuerung bzw. eine fehlerhafte Ansteuerung des PML-Ventils ursächlich sein könnte (auch wenn ich das für eher unwahrscheinlich halte...), in diesem Fall *müsste* das ESP-Steuergerät der Übeltäter sein.
Da der Fehler offenbar nur sporadisch auftritt ist eben die Frage was du auf Verdacht zuerst austauschen möchtest...
chris_slk
| | Anonym :1371 Mitglieder: 5 Im Chat : 0
