Tipps und Technik R171 » » Thema: SLK 55 AMG - welche Originalfedern sind die richtigen? |
| Geschrieben am 16.04.2024 um 09:51 Uhr
kecke schrieb:
Das stimmt wohl.
Der Unterschied scheint wohl:
345mm Scheiben mit Brembo 6-Kolben - nicht Performance Package
360mm Scheiben mit Brembo 6 Kolben - inkl. Performance Package
My5 cents - aber eigentlich dreht es sich hier um die Frage nach den originalen Federn und Dämpfer.
SLK55AMG (Typ R171) - BlackBeauty
Das stimmt so leider nicht bei der VA Bremse.
2004 - 2008 (vor Mopf):
340mm Scheiben mit Sechskolbensattel ohne Performance Package
360mm Scheiben mit Sechskolbensättel mit Performance Package
2008 - 2011 (Mopf):
345mm Scheiben mit Vierkolbensättel ohne PP
360mm Scheiben mit Sechskolbensättel mit PP
345mm Scheiben mit Sechskolbensättel gab es nicht auf dem R171 SLK55.
User seit 31.08.2014
| Geschrieben am 16.04.2024 um 10:35 Uhr
Techniker schrieb:
Auf die Farbkennzeichnungen der Federn muss man da keine Rücksicht mehr nehmen?
Gab es da nur eine Ausführung?
Rein aus Interesse!
Die Teilenummern sind eindeutig.
Auf den Federn sind i.d.R. keine Teilenummern vermerkt (auch weil's eingebaut vermutlich kaum lesbar wäre...), daher werden diese mit Farbkennzeichnungen versehen, ersatzweise sozusagen.
chris_slk
User seit 07.08.2019
| Geschrieben am 19.04.2024 um 22:14 Uhr
| Teilenummer habe ich .Jedoch sind die vorderen mit Farben gekennzeichnet.
Vorne
A1713211704 . Farbkennzeichnung 2xgelb 1x orange
Hinten
A2033240504 bei Mercedes ohne Farbenkennzeichen
Wenn ich im Zubehör suche finde ich nur gelb Orange
Keine 2x gelb 1x orange .
Sollte eigentlich nicht passen oder ?
Für die hinteren sind im Zubehör immer mit farbkenneichnung .
Mercedes gibt keine an .
Hab ich dann freie Auswahl im Zubehör
E-Mail an Gianrobi75 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 21.04.2024 um 21:51 Uhr
| Für die Farbmarkierungen der Federn gibt es meinem Kenntnisstand nach keinen Standard, d.h. diese sind hersteller- und ggf. modellspezifisch.
Entsprechend kannst du anhand der Farbmarkierung von Zubehörfedern nicht zwingend darauf schließen, dass es sich um eine Feder handelt, welche technisch identisch zur originalen Feder ist. Siehe auch meine Anmerkungen, dass es viele Mercedes-Federn nur direkt beim Freundlichen und nicht im Zubehör gibt. Ähnliches gilt oftmals übrigens auch für die Stoßdämpfer...
Eben aus diesen Gegengenheiten sind die Kosten für ein Serienfahrwerk meist unverhältnismäßig hoch bzw. das Preis- / Leistungsverhältnis unverhältnismäßig schlecht weswegen ein KW V3 in aller Regel die bessere und wegen der Einstellbarkeit die 100%ig sicherere Wahl ist.
chris_slk
| | Anonym :969 Mitglieder: 6 Im Chat : 2
