User seit 21.07.2014
| Geschrieben am 13.03.2022 um 12:55 Uhr
kurz mal ein Bericht was aus der Aktion geworden ist.
Bin gestern bei Henning gewesen.
Der hat die Abdeckung ausgebaut und festgestellt das am rechten „Hebel“
die Aufnahme für die Andruckfeder abgebrochen war.
Dann wurde alles zerlegt, alle beweglichen Teile und die Züge gefettet bzw, geölt.
Ein neuer Hebel war nicht vorhanden.
Unglaublich…er hat aus seinen SLK den Hebel ausgebaut und bei mir eingebaut!
Er meinte er könne den defekten reparieren und so bräuchte ich nicht nochmal
vorbeikommen. ( Ich war sprachlos, mit so einem Service hatte ich nun wirklich
nicht gerechnet)
Beim Einbau der Abdeckung hat er noch festgestellt das links, wo der Microschalter sitzt, die Abdeckung auch gebrochen ist und da schon jemand
daran „rumgearbeitet“ hat. Ist alle sehr wackelig.
Weiß jemand zufällig die Bestellnummer für die Abdeckung?
Geht ja über die gesamte Breite innen.
Ohne Nummer habe ich auf die Schnelle nichts im Netz gefunden.
So das mal zur Info…
Vielen Dank nochmals an Hennig für die Hilfe.
Gruß.. MacPeter
SLK 200 Kompressor
07/2005
Bernsteinrot, metallic
Lenkrad unten abgeflacht, in Alcantara
Dachmodul, Powerconverter, Windschott getönt | Antworten
E-Mail an MacPeter Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 31.08.2014
| Geschrieben am 13.03.2022 um 14:51 Uhr
| Wenn ich mich recht erinnere ist die "Kunststoffecke" mit der Aufnahme für die Kofferraumabtrennung in die seitliche Kofferraumverkleidung integriert, d.h. das ist ein komplettes Teil was es nur als ganzes gibt.
Die Vor-MOPF-Teilenummer war mal A1716900325, ist inzwischen aber offenbar durch A1716900100 ersetzt worden - zu 180 EUR neu (wenn's denn noch lieferbar ist, sieht aktuell schlecht aus...).
Gebraucht sind solche Teile leider nicht nicht immer so leicht zu finden.
Was noch lieferbar ist, ist die US-Variante A17169010419 (Vorgänger A1716900941) zu 210 EUR, dort ist afaik allerdings irgendeine Aussparung für das Satellitenradio drin. Die zugehörige Abdeckung dafür A1718270140 gibt's leider auch nicht mehr.
Der Aus- und Einbau der seitlichen Kofferraumverkleidung ist leider auch nicht ganz so einfach, vorher müssen quasi alle anderen Kofferraumverkleidungen raus, das Dach muss afaik in Montageposition gebracht werden und man muss einigermaßen beweglich sein um bis in die letzte Ecke zu kommen (Gummiarme helfen auch immer...). Dazu muss das alles beim Wiedereinbau 100%ig sitzen, sonst passt der Kram nachher u.U. nicht zusammen.
chris_slk
| Geschrieben am 14.03.2022 um 12:39 Uhr
| Hallo "Chris-slk
vielen Dank für die Antwort und die Artikelnummern.
Allerdings sind bei mir die Aufnahmen für die Abdeckung in der Rückwand
und nicht in den Seitenwänden.(siehe Foto)
Bin heute bei Mercedes gewesen...
Die besagte Rückwand gibt es da neu und ist auf Lager.
Morgen kann ich dann schauen ob es wirklich die richtige ist.
Vielen Dank für eure Mühe
Gruß...MacPeter
SLK 200 Kompressor
07/2005
| Geschrieben am 14.03.2022 um 13:52 Uhr
| Ahh, das war in der Ladekante integriert, stimmt - meine R171-Tage sind schon etwas länger her, sorry, für die Fehlinfo.
Die korrekte Teilenummer ist dann A1716901500 (Vorgänger: A1716900041) zu 75 EUR neu + ggf. 8x Spreizniet A1249900792 (1,50 EUR / Stück) + ggf. 2x Gummipuffer A1709870140 (7 EUR / Stück).
Der Aus- und Einbau sollte mit überschaubarem Aufwand machbar sein, ggf. auf die Verkabelung des Kontaktschalters & Beleuchtung achten...
chris_slk
User seit 21.03.2006
| Geschrieben am 14.03.2022 um 19:29 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Dreifünfziger am 14.03.2022 um 19:35 Uhr ]
Hallo Kollegen
Nun möchte ich das Thema der gebrochenen Hebel an der Kofferraumtrennwand zu Ende bringen. Ich zeige in den folgenden Bildern wie ich den Hebel verändert habe.
Hierzu habe ich den Drahtseilzug direkt in den Hebel fest verklebt.
Wichtig ist das man die Nase in der die Feder eingehakt wird wieder Rekonstruiert.
Hier Bild 1 mit einem orig. und einem defekten Hebel.
LG aus der Klingenstadt
Henning
