User seit 27.01.2012
| Geschrieben am 16.09.2021 um 20:03 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von serenity1701 am 16.09.2021 um 20:04 Uhr ]
ahoi,
gibt es eine ´plug-n-play´ lösung, meine 350er auspuffblenden in einen AMG-look zu bringen; evtl. mit passendem plastikeinsatz für den stossfänger????
ich möchte auf gar keinen fall an der abgasanlage selber was ändern wollen, halt nur die endstück (sind ja gesteckt).
bild anbei von den originalblende(n),
lg.
E-Mail an serenity1701 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 31.08.2014
| Geschrieben am 16.09.2021 um 21:06 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von chris_slk am 16.09.2021 um 21:07 Uhr ]
Da ist die große Frage welchen Look du haben möchtest...
Original gibt das nichts:
Es gibt zwar den Stoßfänger-Einsatz A1728851625 (100 EUR) in Diffusor-Optik passend für die 4 Endrohre des 55ers, die Endrohre selbst sind dort aber nicht einfach gesteckt / geklammert sondern fest mit dem ESD verbunden - auch, weil sich die Abgasklappen direkt hinter dem ESD befinden.
Das ganze Stück von Mittel- bis Endschalldämpfer inkl. Endrohre & Klappen ist ein einziges Teil A1724900921 für an die 2000 EUR.
Teile vom MOPF 43er sind auch keine Option weil die Stoßfänger vollkommen anders sind, die Einsätze passen also nicht.
Bliebe also nur was aus dem Zubehör und da wäre die Frage ob AMG "alt" mit runden / ovalen Endrohren oder AMG "neu" mit rechteckigen Endrohren.
chris_slk
| Geschrieben am 17.09.2021 um 01:12 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von serenity1701 am 17.09.2021 um 01:30 Uhr ]
JO, CHRIS!
das passt! danke für die info. den stossfängerinstatz (A1728851625) werde ich mir besorgen. die endrohre in AMG look werde ich wohl auch finden (evtl. von einem anderen MB modell) und dann selber anpassen (WIG/MAG ist vorhanden). Wichtig ist, dass alles ohne großen Aufwand alles wieder "rückrüstbar" ist. Ich werde as wohl so machen, dass die "AMG-Look" Endrohre mit Schellen befestigt werden; das bekomme ich optisch dann so hin wie original. ein bischen zeit und eine ruhige hand machen das schon....
hast du evtl. genaue Abmessungen bzgl. der R172 AMG endrohre vor MOPF??, oder evtl. eine Info, ob von einem andrem MB-Modell die Rohre gleich sind ???
mfg.
SLK 350 / Bj.11 / Full Stock | Antworten
User seit 05.09.2013
| Geschrieben am 17.09.2021 um 11:54 Uhr
serenity1701 schrieb:
ahoi,
lg.
kurz und knapp:
NEIN! Geht nicht unter den oben genannten Vorgaben.
Ich hatte alles ausprobiert im Vorfeld. Nada Niente Zero.
| Geschrieben am 17.09.2021 um 13:31 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von chris_slk am 17.09.2021 um 13:37 Uhr ]
den stossfängerinstatz (A1728851625) werde ich mir besorgen. [...] und dann selber anpassen (WIG/MAG ist vorhanden). Wichtig ist, dass alles ohne großen Aufwand alles wieder "rückrüstbar" ist.
Der Einsatz müsste Plug & Play passen, die Befesitigungen sollten identisch zum Vorhandenen Einsatz sein, sind afaik nur ein paar Spreizniete & Klammern. Ist dementsprechend auch problemlos rückrustbar.
Der Einsatz ist neu übrigens günstiger als bei ebay, das nur am Rande...
Muss ich nachher mal messen, die AGA ist ab MSD afaik 60mm, die Endrohre müssten daher in Richtung 80mm gehen, sind jedenfalls leicht oval, siehe Bild:
chris_slk
| Geschrieben am 17.09.2021 um 13:33 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von chris_slk am 17.09.2021 um 18:56 Uhr ]
Von der Optik her ist es relativ ähnlich zum R171 55er, dort sind die Endrohre aber evt. etwas ovaler & der Rand ist etwas dünner gestaltet:
Rein optisch von der Formgebung her sind vermutlich die die Endrohre des C63 W204 denen des R172 55ers am ähnlichsten, siehe https://media.daimler.com/marsMediaSite/pic/de/7418375 & https://media.daimler.com/marsMediaSite/pic/de/7999405 & https://media.daimler.com/marsMediaSite/pic/de/7602874.
Das Problem ist aber beim R171 als auch beim W204 aber das Gleiche: Die Endrohre sind fest mit dem ESD verschweißt.
Es gab für den R171 zwar mal einen Zubehörsatz zum Umbau der nicht-AMGs auf AMG-Optik, da wurden aber afaik auch die ESDs ausgetauscht.
/edit
Hab gerade mal nachgemessen, die Endrohre des R172 55ers sind oval und haben einen Innenmaß vertikal/horizontal von ca. 50/100 mm. Die Enden der Endrohre sind nach innen umgefalzt, die Dicke der Falz beträgt ca. 5-6 mm, so dass der eigentliche Innendurchmesser (sowie der Außendurchmesser) entsprechend größer ist. Die Enden sind darüber hinaus noch von oben nach unten abgeschrägt, in einem Winkel von geschätzt ca. 20°.
Hoffe das hilft...
chris_slk
| Geschrieben am 17.09.2021 um 22:23 Uhr
/edit
Hoffe das hilft...
chris_slk
ja mega, danke. hast du auch die breite über alles von den beiden rohren ?????
evtl. auch mal ein bild von unten????
daaaaaaaaaaaanke schon mal vorab....
lg.....
| Geschrieben am 19.09.2021 um 11:53 Uhr
obenohne schrieb:
meinst du so eine Loesung?
Gruesse
JA! wie wurde das gemacht????
lg.
vergiss es, ich habe auch den 55er Diffusor bei mir angebaut, ja der passt auch Plug 'n play, aber die Endrohrblenden passen dann nicht mehr und auch die Röhrchen der originalen 350er Anlage stehen zu weit nach Hinten heraus und sind viel zu weit nach Aussen versetzt, so dass eine P N P Lösung möglich mit 55er Endrohrblenden ist, das wäre ja auch viel zu einfach.
Lass Dich von den anderen Posts hier nicht blenden, ich habe alles durchexerziert, ohne Modifikation der Endschalldämpfer funktioniert es nicht.
Es geht einfach nicht....glaube mir.
