![Forenobersekundaner](images/forum/special/screwdriver_rank2_2.gif) Beiträge: 316
User seit 16.04.2018
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 01.07.2021 um 16:12 Uhr
| Gibt es Erfahrungen mit einem Sonnenschutz unter dem Glasdach bei starker Sonne und hohen Temperaturen?
U.U. könnte man doch eine abschirmende Pappe o.ä. unter dem Dach festklemmen,die schnell entfernbar ist.
.....die Sommer werden heißer....Klimawandel!
Viele Grüße aus HH von Peter (auch hier hatten wir neulich 34° C!
S icher , L ustvoll , C omfortabel---nur im Roadster
SLC 200/2017 Red Art Edition,AMG Line, 9G | Antworten
E-Mail an PeMBSLCPa38 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
![](images/pix.gif) |
![Luk37](images/userbilder/user425141)
![Forenoberprimaner](images/forum/special/screwdriver_rank2_4.gif) Beiträge: 699
User seit 29.01.2018
![mm-slk](images/userbilder/user314982)
![Forenabiturient](images/forum/special/screwdriver_rank2_5.gif) Beiträge: 775
User seit 08.04.2011
| Geschrieben am 01.07.2021 um 17:45 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von mm-slk am 01.07.2021 um 17:45 Uhr ]
Irgendwo gibt es hierzu schon etwas, habe es aber nicht gefunden. Meines Wissens hat der User SLK172 das Panoramadach auch von innen folieren lassen, weil ihn die Wärme auf dem Kopf störte, hat auch geholfen. In dem thread stand meines Wissens sogar die Stärke der Tönung der Folie.
MM
E-Mail an mm-slk Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
![Forenuntertertianer](images/forum/special/screwdriver_rank3_4.gif) Beiträge: 153
User seit 01.04.2021
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 02.07.2021 um 09:52 Uhr
| Folieren ist für mich keine Lösung,weil ich die "Wärmesperre" nur für das Parken in der Sonne will.Beim Fahren ist das wg. AC ja nicht nötig.
Früher gab es sog. Rollos zum abdunkeln.
Allen ein schönes WE! Viele Grüße aus dem sonnigen Hamburg! Peter
![Forenritter](images/forum/special/screwdriver_rank1_1.gif) Beiträge: 3732
User seit 31.05.2006
| Geschrieben am 02.07.2021 um 10:36 Uhr
| Hallo Peter
Rollos oder feste Abdeckungen zum Schieben unter festen Glas-Sonnendächern sind immer noch üblich und reichlich vorhanden.
Problem, sie brauchen den Platz zum Aufrollen der fest hinter dem Glasdach zum Unterschiebe, hier in der Regel über den Rücksitzen oder spätestens über der „Hutablage“ oder über Kofferraum von Vans und Kombis.
Den Platz gibt es nun mal im 2-Sitzigen SLK/C, dessen Dach noch in den Kofferraum gefaltet wird, nicht.
M. W. hatte der VW EOS noch ein Rollo aber auch hier, das Dach war größer und dieser ein 4-Sitzer.
Gruß Peter | Antworten
![tl171](images/userbilder/user323091)
![Forenuntertertianer](images/forum/special/screwdriver_rank3_4.gif) Beiträge: 155
User seit 07.08.2011
![Forenunterprimaner](images/forum/special/screwdriver_rank2_3.gif) Beiträge: 476
User seit 06.08.2017
| Geschrieben am 03.07.2021 um 00:16 Uhr
| Nene, was ist nun besser bei der Hitze? Raus aus der Garage, Dach auf und 35 Grad und Sonne auf dem Kopf. Oder Dach zulassen und Klima an und 20 Grad, manchmal einfach besser ^^ Zwischen 15 und 25 Grad fühle ich mich offen am wohlsten. Vielleicht ein Ikearollo verbauen ^^ Hatte ab 35 Grad auch das leicht negative Gefühl mit der etwas schlappen Klimanlage, liegt sicher am neuen Kühlmittel. Irgendwann bekommen wir auch die 40-50 Grad. Das wird übel
Gruß | Antworten
E-Mail an Moscher Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
