Tipps und Technik R172 » » Thema: Parktronic
User seit 15.06.2021
 Geschrieben am 18.06.2021 um 22:13 Uhr
Kann man eine Parktronic nachträglich an den hinteren Lautsprecher anschließen, sodass ich nur ein akustisch es Signal bekomme,weil ja der hinteren Lautsprecher ja nicht am Radio angeschlossen ist.
Wo bekomme ich eigentlich die Chrome Abdeckung für die Überrollbügel her.
  E-Mail an Einfach Ich    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 31.08.2014
 Geschrieben am 19.06.2021 um 14:40 Uhr
Und der Sinn dessen soll welcher sein...?
Beim Freundlichen Mercedes-Händler:
2x A1728601100 (Variante ohne Airguide) bzw. A1728601300 + A1728601200 (Variante mit Airguide) zu je 240 EUR das Stück.
chris_slk
 Geschrieben am 19.06.2021 um 18:36 Uhr
Hallo Chris
Möchte mir eine Parktronic einbauen für hinten und wollte daher erfragen ob man den hinteren Lautsprecher dafür integrieren kann ,sodass daraus das akustische Signal kommt?
Mfg
User seit 31.05.2006
 Geschrieben am 19.06.2021 um 19:58 Uhr
Also die meisten Nachrüstparktronicgeräte arbeiten mit zugehörigen Piezopiepsern und nicht mit Lausprechern. Die „Ausgangsleistung“ der Signalgeber an die Piepser reicht nie für die üblichen Autolautsprecher mit 4 Ohm Widerstand.
Gruß Peter
  E-Mail an psr-slk    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 19.06.2021 um 21:48 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von chris_slk am 19.06.2021 um 21:49 Uhr ]
OK, es geht also um ein Nachrüstsystem, das is ja eine nicht unwichtige Information.
Abhängig von der Austattung werden die hinteren Lautsprecher u.U. verwendet, z.B. beim HK-System. Davon abgesehen funktionieren diese "Piepser" nicht wie reguläre Lautsprecher, wie "per-slk" bereits erwähnt hat.
Es wäre natürlich möglich, dafür den Aux-In des Radios zu nutzen oder irgendetwas per Bluetooth-Freisprecheinrichtung zu "basteln", aber eine saubere Lösung ist das nicht.
Wenn dein Fahrzeug keine Parktronic hat würde ich mir ggf. auch überlegen ob anstatt einer Nachrüstung nicht evt. die Nachrüstung einer Fron- und Rückfahrkamera sinnvoller & günstiger ist:
Mobiltronic bietet z.B. die PTS-Nachrüstung inkl. Einbau & Co. für 1300 EUR an. Die Nachrüstung der Front- und Rückfahrkamerera kostet inkl. Einbau zwischen 850 und 1000 EUR.
Beides soll "wir ab Werk" sein...
chris_slk
 Geschrieben am 19.06.2021 um 23:44 Uhr
Hallo Chris und Peter,
danke für die interessanten Infos das letztere hört sich gut an.
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :935
mbslk.de ... The SLK-Community27.798.726
Kennst Du den Test der Deutschen Nationalhymne auswendig?
Ja, die dritte Strophe (= Nationalhymne)
Ja, alle drei Strophen
