User seit 12.04.2019
| Geschrieben am 29.05.2021 um 16:27 Uhr
| Servus zusammen,
das Dach meines R172 öffnet nur halb, nicht komplett.
betr. SLK R172 , BJ 2013 :Variodach
mangelhaftes Öffnen des Daches -
kurze Fehlerbeschreibung:
Kofferraumdeckel öffnet sich , Hutablage stellt sich senkrecht, Dach klappt sich zusammen und senkt sich in den Kofferraum ab.
Und....das wars ;-(
Der Kofferraumdeckel schließt nicht und die Hutablage senkt sich nicht. Pumpe läuft. Warnsignal ertönt.
Verschließen des Daches problemlos.
Hiermit bitte ich Euch um nützliche Hilfe !
Beste Sonnengrüße - Lothar
lothargebhardt@online.de | Antworten
E-Mail an Lo Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 31.05.2006
User seit 31.08.2014
| Geschrieben am 29.05.2021 um 21:37 Uhr
| Da wird es vermutlich ein Problem mit dem Schalter S69/11 "Endschalter "Variodach abgelegt" geben.
Der gibt ein Signal wenn das Variodach im Kofferaum liegt und somit die Freigabe für das Absenken der Hutablage & Schließen des Heckdeckels.
Der Schalter befindet sich auf der rechten Fahrzeugseite, in etwa hinter dem Überrollbügel der Beifahrerseite.
Die Teilenummer dafür lautet A1728203410 zu ~60 EUR.
Der muss aber nicht unbedingt defekt sein, sondern kann auch einfach hängen oder irgendwie blockiert sein, durch Schmutz, Verschleiß, etc..
Ich würde mal schauen ob man da u.U. ran kommt wenn sich nur der Heckdeckel nach hinten gekippt ist das Variodach oder sich das Variodach in einer Zwischenposition befindet.
Der Austausch des Endschalters schaut "ekelig" aus, da der wohl offenbar durch den Kofferraum verkabelt ist und dafür die Verkleidungen zwischen den Überrollbügeln und im Kofferraum raus müssen.
chris_slk
User seit 04.09.2021
| Geschrieben am 24.02.2024 um 21:56 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von SLKler250CDI am 24.02.2024 um 21:57 Uhr ]
wir haben einen neuen SLK, da unser letzter leider Opfer eines Brandanschlags geworden ist.
Und wie soll es nicht anders sein, hat der neue, heute das erste Problemchen...
Es verhält sich fast identisch wie bei dem TE.
Wenn man das Dach öffnet, läuft es bis zu dem Punkt wo sich normalerweise die Hutablage wieder absenken und der Kofferraumdeckel sich wieder schließen sollte soweit ganz normal.
Aber leider hört es da dann erstmal auf.
Sprich die Hutablage bleibt oben und der Kofferraumdeckel ebenfalls.
Im Kombiinstrunent ändert sich dann die Anzeige von "Variodach in Betrieb" zu "Variodach vollständig öffnen/schließen" und es tut sich nichts mehr.
Das Dach lässt sich dann auch (erstmal) nicht wieder schließen, beim drücken bzw. ziehen des Schalters tut sich nichts.
Komischerweise geht es dann nach ein paar Momenten und ein paar mal versuchen dann doch weiter, also es lässt sich dann vollständig öffnen oder auch wieder schließen.
Das dann vollständig geöffnete Verdeck lässt sich danach auch in einem Zug und ohne Probleme vollständig schließen.
Versucht man es danach erneut, bleibt der Öffnungsvorgang wieder wie oben "hängen", dann muss man wieder etwas warten und dann geht es weiter auf.
Ich habe dann mal mit meinem Launch Tester den Fehlerspeicher ausgelesen und dort werden zwei Fehler im Variodach angezeigt.
Fehler 1: B275A23 der Endschalter "Verdeck geschlossen" hat Funktionsstörung. Keine Signaländerung. Spannungspegel ist zu niedrig.
Fehler 2: B25390 die Werte der Endschalter "Verdeck" sind im Vergleich untereinander unplausibel.
Beide Fehler lassen sich löschen, tauchen dann beim erneuten Öffnen des Verdecks aber sofort wieder auf.
Die Bordspannung ist aber bei ca. 15 Volt (Motor läuft), eine Unterspannung liegt also eher nicht vor.
Der TE hat leider keine Rückmeldung mehr gegeben was bei ihm rausgekommen ist, aber wenn deine Vermutung @chris_slk zutrifft, würde ich mir gerne mal den Endschalter S69/11 anschauen, vielleicht kann man ihn wieder gangbar machen.
Habt ihr da vielleicht einen Tipp oder eine Anleitung aus dem WIS wie ich an diesen Schalter genau rankommen könnte bzw. habt ihr hinsichtlich meiner Fehlerbeschreibung noch andere Ideen was hier das Problem sein könnte?
Viele Grüße und ein schönes Wochenende noch | Antworten
E-Mail an SLKler250CDI Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 21.03.2006
| Geschrieben am 24.02.2024 um 22:56 Uhr
| Der Endschalter oben links im Rahmen könnte defekt sein.
Der ist sehr empfindlich. Wer hier z.b. eine Dachspreitze einhängt beschädigt den.
Schau mal oben links über der Sonnenlende in den schwarzen Schacht in den das Dach einfährt. Dort wird vom einfahrenden Dach ein kleiner Nocken betätigt.
Der bricht oft und klemmt dann. Dort mal prüfen und ggfl. etwas nach hinten ziehen.
Der Schalter wird wohl klemmen und meldet das das Dach schon zu ist.
Da dies aber nicht der Fall ist und der Endschalter Kofferraumdeckel das Dach entgegen dem Schalter vorne aber offen meldet ist das unplausibel.
Ich habe auch Bilder davon,
Muss schauen sie hier rein zu stellen.
Gerne aber auch Mail an mich.
LG aus der Klingenstadt
Henning
| Geschrieben am 24.02.2024 um 23:59 Uhr
Henning
2009er Bollerwagen
Vielen Dank für deine Antwort und die Bilder Henning
Das schaue ich mir morgen mal an, ob ich durch die Schächte oberhalb von der Sonnenblende etwas erkennen kann.
Um das dann ggf. etwas nach hinten zu ziehen muss ich aber nichts demontieren oder?
Müsste der Schalter aber nicht eigentlich melden das dass Dach geöffnet ist? Das Problem tritt ja nur beim Öffnen des Verdecks auf.
In einem Englischsprachigen Forum gab es wohl mal einen ähnlichen Fall, da wurde dann das Bauteil M28/18 (was auch immer das ist) als schuldig ausfindig gemacht weil es festhing. Der User hat es dann ausgebaut, geöffnet, von Korrosion befreit und danach funktionierte wohl alles wieder einwandfrei. Hat einer von euch eine Idee was dieses Teil M28/18 sein könnte und wo das sitzt? | Antworten
| Geschrieben am 25.02.2024 um 00:05 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Dreifünfziger am 25.02.2024 um 11:58 Uhr ]
Der Schalter springt sporadisch nicht raus obwohl das Dach nicht eingerastet ist.
Nimm einen kleinen Schraubendreher und Hebel den Nocken vorsichtig nach hinten.
Das ist ein ganz zerbrechlicher Schalter.
Habe dir meine Nummer geschickt.
Rufe mich morgen mal an
Henning
