Tipps und Technik R172 » » Thema: Welche Stoßdämpfer? AMG-Sportpaket und obendrein noch das Fahrdynamikpaket |
User seit 03.04.2018
| Geschrieben am 25.05.2021 um 21:19 Uhr
melde mich nach längerer Pause zurück und habe auch gleich mal eine Frage in die Runde.
Mein 250cdi aus 2012 hat jetzt knapp 80.000 km gelaufen und er wirkt seit kurzem etwas "schwammig".
Ich möchte gerne die Federn und Dämpfer tauschen lassen, jedoch habe ich mit dem Kauf der Dämpfer ein echtes Problem - ich weiß nicht, welche ich nehmen soll und auch die mehrstündige Suche hier im Forum hat mir leider kein abschließendes Ergebnis gebracht.......
In meinem SLK ist sowohl das AMG-Sportpaket als auch das Fahrdynamikpaket verbaut, was eine elektronische Verstellung der Dämpfer beinhaltet.
Nach stundenlanger Suche bin ich bei den Bilstein B8- Plus Stoßdämpfern hängen geblieben, aber in keiner der Artikelbeschreibungen steht etwas von einer elektronischen Verstellung der Dämpfer und dem dazugehörigen Sensor.....
Ich wäre für einen Tipp wirklich sehr dankbar!!
Liebe Grüße
Sylvia
SLK 250 CDI
SLK = Sylvias Lieblings Kabrio | Antworten
E-Mail an dimsi1965 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 31.08.2014
| Geschrieben am 26.05.2021 um 09:50 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von chris_slk am 26.05.2021 um 09:52 Uhr ]
Für das Fahrdynamikpaket Code 483 beim Vor-MOPF benötigst du folgende Teilenummern:
- Stoßdämpfer VL: A1723200330 (700 EUR!)
- Stoßdämpfer VR: A1723200430 (700 EUR!)
- Domlager vorne: A1723200273
- Kugellager Federbein vorne: A2049810025
- Manschette Federbein vorne: A1723230092
- Anschlagpuffer Federbein vorne: A1723210506
- Federbeilage vorne oben: A1723220184
- Federbeilage vorne unten: A1723220084
- Stoßdämpfer HL: A1723203130 (700 EUR!)
- Stoßdämpfer HR: A1723203230 (700 EUR!)
- Elastomerlager Stoßdämpfer: A1723260281
- Elastomerlager Stoßdämpfer: A1723200056
Die Federn aufgrund des Fahrverhaltens zu tauschen macht i.d.R. keinen Sinn sofern die nicht defekt / gebrochen sind. Die Federn regeln im Wesentlichen die Höhe des Fahrzeugs und haben von allen Fahrwerksteilen vermutlich den geringsten Einfluss auf das Fahrverhalten (sofern die Kombination Federn + Dämpfer harmoniert).
Ein schlechtes Fahrverhalten kann aber neben den Dämpfern auch noch an verschlissenen / ausgeschlagenen Querlenkern, Spur- und oder Lenkstangen bzw. deren Lagern liegen.
Letztendlich macht ein Stoßdämpfer nur das was der Name schon sagt: Stöße dämpfen.
Die komplette Lagerung & Führung des Radträgers läuft über die o.g. Fahrwerksteile und wenn da was verschlissen ist...
Wenn du wirklich die Dämpfer (+ ggf. die Federn) tauschen möchtest, dann könnte man in Anbetracht der der Kosten fast schon überlegen das komplette Fahrwerk gegen ein KW DDC auszutauschen (sofern möglich, hab ich nicht geprüft). Das könnte fast günstiger werden...
chris_slk
| Geschrieben am 26.05.2021 um 19:26 Uhr
| Vielen Dank für die Antwort!!
Ich muss gestehen, dass ich beim Lesen der Preise für die Dämpfer echt erst einmal schlucken musste
Das sind ja wirklich unglaubliche Summen, die Mercedes da aufruft.....
Ich benutze die Fahrdynamik so gut wie überhaupt nicht und da ich davon ausgehe, dass eine Fehlermeldung im KI kommen wird wenn ich andere Dämpfer nehmen würde werde ich mich mal schlau machen, ob die Fahrdynamik nicht deaktiviert werden kann - ähnlich wie bei der Start/Stop-Funktion.
Dann würde ich "normale" Dämpfer zusammen mit den Eibach Federn verbauen wollen.
Liebe Grüße
Sylvia
SLK 250 CDI
| Geschrieben am 26.05.2021 um 19:51 Uhr
| Hallo Sylvia,
einstellbare/verstellbare Dämpfer sind bei allen Herstellern deutlich teurer als "normale" Dämpfer.
KW hatte mal Stilllegungssätze für adaptive Fahrwerke im Programm. Vielleicht gibts die Teile ja noch.
| Geschrieben am 26.05.2021 um 20:45 Uhr
| Hallo Olli
auch dir vielen Dank für den Tipp!!
Auf der Seite von KW bin ich leider nicht direkt fündig geworden, habe dort jetzt aber mal schriftlich angefragt, ob es diesen Stilllegungssatz noch gibt.
Eigentlich war ich recht erstaunt darüber, dass ich hier im Forum über die Suche nichts direkt zu diesem Thema gefunden habe; mein SLK wird doch kein Einzelstück sein, der mit Sportpaket plus Fahrdynamik ausgeliefert wurde...
Liebe Grüße
Sylvia
SLK 250 CDI
| Geschrieben am 26.05.2021 um 22:05 Uhr
| Beim Fahrdynamikpaket gibt's bei den Dämpfern keine Unterscheidung ob mit oder ohne Sportpaket, das sind die Gleichen. Möglicherweise sind da softwareseitig andere Parameter aktiv, aber von der Hardware her gibt es keinen Unterschied.
Hatte vorhin doch mal bei KW geschaut und festgestellt, dass es das DDC offenbar nur für den 55er gibt.
Für alle anderen gibt's halt "nur" das V3, aber oftmals mit der Einschränkung "Nicht für Fahrzeuge mit elektronischer Dämpferregelung".
Wie Olli bereits erwähnt hat gibt es für den Anwendungsfall "Austausch elektronisch verstellbares Fahrwerk gegen nicht elektronisch verstellbares Fahrwerk" oftmals Stilllegungssätze die irgendwelche Fehlermeldungen und Fehlfunktionen vermeiden.
Ich denke da wird KW dir eine Aussage geben können hinsichtlich Verfügbarkeit und Zulässigkeit.
Wenn du die Dämpfer bzw. das Fahrwerk wirklich austauschen möchtest und das in Richtung KW V3, dann sei dir jedoch im Klaren darüber, dass ein KW V3 vernünftig auf deine individuellen Bedürfnisse eingestellt werden muss. D.h. zu den ~2500 EUR für das Fahrwerk samt Einbau & Abnahme kommen je nach Betrieb & Aufwand nochmal ~500 EUR für die Einstellung hinzu.
chris_slk
| Geschrieben am 28.05.2021 um 14:08 Uhr
| Heute kam die Antwort von KW
"Guten Tag Frau ........,
vielen Dank für Ihre Anfrage.
Leider muss ich Ihnen mitteilen, dass wir für den Mercedes SLK keinen Stilllegungssatz im Programm haben.
Wir bitten um Ihr Verständnis und wünschen ein schönes Wochenende.
Bei Rückfragen stehen wir jederzeit zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen / Best regards
Lisa Wohlfarth
(Vertrieb Inland)
KW automotive GmbH • Aspachweg 14 • 74427 Fichtenberg
Tel.: +49 (7971) 9630 - 119 • Fax: +49 (7971) 9630 - 191"
Liebe Grüße
Sylvia
SLK 250 CDI
User seit 04.09.2021
| Geschrieben am 23.03.2023 um 10:01 Uhr
da ich in meinem SLK ja ebenfalls das Fahrdynamikpaket (483) verbaut habe und mich immer mal mit den zugehörigen Komponenten beschäftige, interessiert mich dieses Thema ebenfalls sehr.
Rein aus Interesse habe ich mal online auf Mercedes Originalteile die Teileverfügbarkeit geprüft und dabei festgestellt, das die vorderen Dämpfer (A1723200330 & A1723200430) wohl aktuell gar nicht lieferbar sind.
Die hinteren werden mir dort allerdings als verfügbar angezeigt und können über den Shop bezogen werden.
Ich will natürlich hoffen, auch wenn ich aktuell keine Probleme oder bedarf an den Stoßdämpfern habe und es mich nur rein informativ interessiert, das die aktuelle Verfügbarkeit, bzw. nicht Verfügbarkeit nur temporär sein wird.
Denn sonst sieht es mit Ersatz für die verstellbaren Dämpfer ja scheinbar schwierig aus.
Was wäre denn dann aktuell in dem Fall wenn einer oder beide vorderen Dämpfer ersetzt werden müssten?
In dem Zusammenhang auch die Frage an @dimsi1965 was bei dir daraus geworden ist?
Hast du eine alternative diesbezüglich gefunden, bist du noch mit den alten Dämpfern unterwegs oder hast du wieder original Mercedes Teile verbaut?
Viele Grüße | Antworten
E-Mail an SLKler250CDI Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 24.03.2023 um 11:39 Uhr
dem ist NICHT so, Teile mit grünem Punkt sind innerhalb 24h und mit gelben Punkt innerhalb 48h verfügbar.
Auch die Preise die teilweise hier fälschlicher Weise kursieren, bedürfen Berichtigung:
So ist das Teilepaket 321918T01074 mit Rep Satz innerhalb 48h und der eine Dämpfer innerhalb von 24h bei meinem Freundlichen erhältlich
____________________________________
aktuell:
ab 2015: 172.457 Palladiumsilber
ab 2022: 170.447 Linaritblau | Antworten
| Geschrieben am 24.03.2023 um 13:27 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von chris_slk am 24.03.2023 um 13:27 Uhr ]
Der Onlineshop https://originalteile.mercedes-benz.de/ wurde vor einigen Wochen umgebaut, seitdem sind einige Informationen (z.B. "Ersetzt durch:") und sogar komplette Teilenummern bzw. ganze Kategorien (z.B. StarParts & AT-Teile) dort nicht mehr auffindbar. Auch die Teileverfügbarkeit ist dort nicht mehr so einfach sichtbar (erst beim Hinzufügen zum Warenkorb, wenn überhaupt).
Also alles in allem eine deutliche Verschlechterung zu vorher, mMn.
Aufgrund der Situation ist https://originalteile.mercedes-benz.de/ aktuell leider keine sehr verlässliche Informationsquelle, speziell was Verfügbar- bzw. Lieferbarkeit angeht.
Die von o.g. Preise, waren die Preise zum Zeitpunkt als ich den Beitrag geschrieben habe, das mit "fälschlicher Weise kursieren" zu beschreiben halte ich für etwas übertrieben bzw. unangemessen. Jedem sollte klar sein, dass Preise sich verändern können und Preisangaben daher immer nur eine Momentaufnahme sein können.
Nur meine Meinung...
chris_slk
| | Anonym :924 Mitglieder: 0 Im Chat : 0
