User seit 04.10.2020
| Geschrieben am 28.02.2021 um 20:06 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von DerBjoern am 28.02.2021 um 20:11 Uhr ]
wir haben einen slk Baujahr 2014 mit Memory Sitzen. Uns ist leider die elektrische Höhenverstellung des Lenkrads kaputt gegangen. Beim betätigen des kleinen Joysticks ertönt nur ein lautes klacken und das wars. Wir haben vor 2 Tagen die Batterien getauscht (beide) hängt es vielleicht damit zusammen?
Jetzt haben wir schon gehört das es eventuell eine kleine Muffe sein kann, hat da jemand Erfahrungen? | Antworten
E-Mail an DerBjoern Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 27.04.2012
| Geschrieben am 28.02.2021 um 21:44 Uhr
| Das kenne ich gut... Da klemmts nur etwas und dann schaltet die Überstromerkennung vom STG wieder ab. Einfach mal in schneller Folge den Hebel rauf- und runterdrücken, damit sich das wieder loswackelt und wenns wieder frei ist, mal ganz rauf- und runterfahren.
Wenn das nicht direkt klappt, mal etwas war werden lassen beim Fahren.
SLK55 R172 CarbonLOOK-Edition/Polarweiß
KW V3;BMC-Sportluftfilter;Klappensteuerung;Alarm;X-Car Style Dachmodul;Glaswindschott;LED-Licht innen;AMG-Türpins;Logoprojektoren;LiteBlox;Stahlflex | Antworten
E-Mail an Malouki Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 14.06.2016
User seit 11.09.2004
| Geschrieben am 14.03.2021 um 08:34 Uhr
| Moin,
da ich die Verstellung eigentlich auch nie betätige, habe ich gestern nachgesehen und sie in alle Richtungen mehrmals bis an die Anschläge gefahren.
Da kommt man ja sonst nicht von selbst drauf, dass es auch dabei Standschäden geben könnte.
R172 ///AMG
User seit 31.08.2014
| Geschrieben am 14.03.2021 um 09:33 Uhr
| Alternativ kann man beim Memory-Paket auch im KI die Ein- und Ausstiegshilfe aktivieren, dann fährt die Lenkrad zumindest beim Ein- und Aussteigen etwas hin und her...
Die Ein- und Ausstiegshilfe erleichtert Ihnen das Ein- und Aussteigen.
Die Ein- und Ausstiegshilfe können Sie im Bordcomputer ein- und ausschalten.
Position des Lenkrads bei aktiver Ein- und Ausstiegshilfe
Das Lenkrad schwenkt nach oben, wenn Sie
- den Schlüssel aus dem Zündschloss ziehen
- die Fahrertür öffnen, wobei KEYLESS-GO in Stellung 1 sein muss
- die Fahrertür öffnen, wobei der Schlüssel im Zündschloss in Stellung 0 oder 1 sein muss.
Position des Lenkrads zum Fahren
Das Lenkrad wird in die zuletzt eingestellte Position gefahren, wenn
- die Fahrertür geschlossen ist und
- Sie den Schlüssel ins Zündschloss stecken.
oder
- Sie bei Fahrzeugen mit KEYLESS-GO die Start-Stopp-Taste einmal drücken.
Wenn Sie bei eingeschalteter Zündung die Fahrertür schließen, wird das Lenkrad ebenfalls in die zuletzt eingestellte Position gefahren.
Wenn Sie die Zündung ausschalten oder die Einstellung mit der Memory-Funktion speichern, wird die letzte Lenksäuleneinstellung gespeichert.
chris_slk
User seit 02.02.2021
| Geschrieben am 14.03.2021 um 18:51 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von lennon am 14.03.2021 um 20:25 Uhr ]
danke! hat funktioniert.
der wagen war noch kalt, 7°c, hineingehüpft und am schalter gefummelt. das ganze etwas langsamer, etwa 1x / sec auf bzw. ab, damit das getriebe zeit hat um kraft aufzubauen.
nach nicht mal einer minute gab es einen großen knack und die lenksäule ließ sich sauber hoch und runter fahren.
mehrmals durchgefahren, damit sie nicht gleich wieder festgeht.
2000 ocken gespart
also auf die liste:
2x jährlich lenksäule bewegen
haben wir hier schon eine to do liste?
EDIT: Warum schreibe ich alles klein und kann keine smilies?
Zeit hat man nicht, man kann sie sich nur nehmen.
Hick | Antworten
E-Mail an Hick Up Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 22.03.2021 um 15:57 Uhr
| Es geht weiter:
Am 12.03. (Freitags) wurde die Reparatur für Mittwoch, den 17. in Auftrag gegeben. Aber am Montag, den 15. schon wieder storniert.
Heute kommt mein Freundlicher zu mir und will mir die bestellte Lenksäule für 1000€ verkaufen, also eine Woche nach der Stornierung.
"Elektronische Bauteile werden nicht zurückgenommen"
Morgen habe ich ein Gespräch mit einem Anwalt hier in der Umgebung.
Hat jemand so etwas schon erlebt?
Momentan hab' ich Blutdruck...
Ideen werden trotzdem gerne angenommen.
Hick | Antworten
