User seit 28.12.2003
User seit 08.10.2002
User seit 31.05.2006
| Geschrieben am 14.01.2021 um 10:26 Uhr
| blöde Frage,
gibt es irgendwo ISO-Fix Ösen überhaupt an Frontsitzen. M. W. nicht. Techn. zu aufwendig in Verbindung mit den (notwendigen) Verstellmöglichkeiten der Frontsitze, die es so an Rücksitzbänken nicht gibt. Dort sind die Fixpunkte immer zwischen Sitzfläche und Lehne direkt an der Bodenwanne fixiert.
Gruß Peter | Antworten
| Geschrieben am 15.01.2021 um 09:21 Uhr
| Ein paar Fahrzeuge haben schon Isofix auf dem Beifahrersitz,
Der Smart glaube ich auch!
Es gibt diese auch teilweise als Extra bei diversen Autohersteller.
Diese Infos habe ich im Netz gefunden.
Aber Danke mal für die Antworten!
Es ging um die Befestigung eines Kindersitzes,
von 4-12 Jahren / oder 1m-1.50 Größe!
Steffen
User seit 26.09.2002
| Geschrieben am 15.01.2021 um 12:46 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Techniker am 15.01.2021 um 12:46 Uhr ]
Das wäre evtl. auch noch eine Möglichkeit, Nachrüstsatz für SLK/SLC.
Ich benötige halt Gründe für meine Frau,
das der SLK/SLC ein sichereres Auto,
und auch für Kinder bestens geeignet ist.
Tocher ist jetzt 4 Jahre alt,
somit hätte ich noch min. 7 Jahre diese Lösung und weitere Gründe für einen SLK/SLC R172 als Tausch zu meinem R171( falls ich mich dazu entscheide).
Steffen
| Geschrieben am 16.01.2021 um 11:15 Uhr
| Halle Steffen,
alle Autositze müssen bestimmte Aufprallfestigkeiten bzw. Crasheigenschaften erfüllen. Bei PKW mit Rücksitzen ist da auch eine Bruchfestigkeit der Lehne gegen den Anprall von hinten vorgegeben die im 2-Sitzer entfällt. Ebenso ist der Sitz und hiervor allem die Unterkonstruktion auf die jeweilige Verbindung mit den Sicherheitsgurten abgestimmt. Manchmal ist/sind der/die unteren Fixpunkt/e des Beckengurtes direkt am Sitz, auch schon mal der Schultergurt oder die Punkte sind direkt an der Karosse. Für die Kindersitze gilt natürlich das Gleiche und bestimmte Kriterien sind halt auch hier für sie ISO-Fix Punkte zu erfüllen.
Ich denke mal, einfacher ist doch sicher auch für das kleinere Kind eine Sitzlösung zu finden, die in Verbindung mit dem Sicherheitsgurt funktioniert.
| Geschrieben am 16.01.2021 um 13:07 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Techniker am 16.01.2021 um 13:08 Uhr ]
Für den Slk gibt es ja schon originale MB Kindersitze,
hatte einen von 1-4 Jahre mit AKSE.
Der wurde mit dem originalen SLK Gurt befestigt,
Das Kind mit dem Gurt vom Kindersitz!
Das war soweit i.o,
Musste aber immer wieder den Sitz recht stramm festspannen,
das dieser nicht zu lose war und auf dem Beifahrersitz hin und her wackelt.
Schon damals wäre die Isofix Lösung die bessere gewesen.
Babyschale 0-1 hatte ich nicht!
| Geschrieben am 16.01.2021 um 13:18 Uhr
Gruß Peter
Genau,
für mich kommt nur noch diese Lösung mit dem originalen Gurt in Betracht!
Wie im Bild 03,
jedoch wäre es perfekt gewesen,
wenn der SLK/SLC Isofix gehabt hätte oder es evt. eine Nachrüstung gibt?
Der Sitz ist einfach besser fixiert und man muss diesen wenn kein Kind mitfährt auch nicht anschnallen, da ohne Isofix der Sitz hin und her wackelt!
User seit 28.08.2020
| Geschrieben am 16.01.2021 um 15:46 Uhr
| Hallo
MB hat im SLK/SLC nur die AKSE angeboten als Sonderausstattung.
Denn mein 250er Benzin aus 02.2015 hat dies verbaut.
Das ist eine Automatische Kindersitzerkennung.
Wenn du einen Kindersitz von MB mit Transponder auf den Beifahrersitz stellst,
dann wird der Beifahrerairbag deaktiviert. Das ist auch schon alles.
Isofix im SLK/SLC gab es nie.
Isofix ist halt auch so eine Sache.
Ob man nun den Kindersitz in die oft schlecht erreichbare Verankerung einhakst oder ob man den Gurt um den Kindersitz legt, sehe da keinen großen Unterschied.
Ohne Cabrio macht es keinen Spaß
SLK 250 Blue Efficiency BJ. 2015 | Antworten
E-Mail an bandit_d Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
