Tipps und Technik R172 » » Thema: 12 Volt Steuerspannung, wenn der Motor läuft. |
User seit 12.11.2017
| Geschrieben am 06.12.2020 um 19:49 Uhr
ich suche im Motorraum (OM 651) eine Punkt, wo ich eine Plus Spannung abgreifen kann, wenn der Motor läuft. Habe mal probiert in der Beschreibung des Sicherungskasten etwas zu finden, habe aber keine Anhaltspunkt gefunden der mich weiterbringt.
Sollte also jemand einen Vorschlag haben, so werde das gerne übernehmen / testen.
Michael
It isn't easy being perfect, but somebody has to be.
Niki Lauda
E-Mail an mb_michael Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 31.08.2014
| Geschrieben am 07.12.2020 um 11:09 Uhr
chris_slk schrieb:
Hm, das ist vermutlich nicht ganz so einfach weil das Meiste bereits bei "Zündung ein" mit Spannung versorgt werden muss.
Da bleibt vermutlich nicht viel mehr übrig als irgendetwas zu nehmen, was über das Motorsteuergerät geschaltet wird was u.U. Risiken birgt.
Was versuchst du denn zu erreichen?
chris_slk
Hallo chris_slk
ich muss wegen der STVO einen Verbraucher abschalten wenn der Motor läuft. An ein Steuergerät habe ich auch schon gedacht, habe aber keine Umfeldbeleuchtung (Spiegel) in meinem SLK.
Michael
Niki Lauda
| Geschrieben am 07.12.2020 um 12:37 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von chris_slk am 07.12.2020 um 12:39 Uhr ]
Ich denke das einfachste und sicherste wäre ein spannungsabhängig gesteuertes Relais:
Die normale Batteriespannung liegt bei maximal 12,9 bis 13,1V. Wenn der Motor läuft wird die Spannung über den Generator erzeugt und liegt bei 13,5 bis 15V.
Das könntest du relativ einfach und sicher für deine Zwecke nutzen und es wäre vollkommen egal wo du die Spannung abgreifst - vernünftig gelöst wäre es natürlich über eine separate Sicherung auf einem freien Steckplatz im SAM.
Es gibt auch sogenannte Batterietrennrelais auf dem Markt die diese Prinzip bereits nutzen - allerdings in die umgekehrte Richtung, die schalten ein wenn die Generatorspannung anliegt.
Da lässt sich aber sicher etwas bauen, sofern es für die "Aus-Richtung" nichts fertiges gibt.
chris_slk
User seit 27.12.2019
| Geschrieben am 07.12.2020 um 12:45 Uhr
| Es gibt auch für nachträglich zu installierende Tagfahrleuchten ein Gerät welche diese einschaltet, sobald der Motor läuft. Dieses "Steuergerät" erkennt das an den Spannungsschwankungen. Funktioniert eigentlich sehr zuverlässig (hab ich an meinem Winterauto) Damit könntest du statt der TFL z.B. ein Relais ansteuern.
SLC 200 BJ 2018 AMG Line, Distronic+, Magic Sky, elektr. Sitze, Nappa Exclusiv schwarz/rot, 9G-Tronic, Dachmodul, Klappensteuerung usw....
Toyota MR2 W3 ,Mittelmotor, verstellbare Sportstabilisatoren, Sportfahrwerk,Sportauspuff, Domstrebe, 980 Kg Gewicht | Antworten
E-Mail an Pet Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 31.05.2006
| Geschrieben am 07.12.2020 um 13:50 Uhr
| Hallo Michael,
deine Aussagen sind doch widersprüchlich. Du fängst im ersten Thread an mit
Dann schreibst Du in Thread 3
Was denn nun? Soll der Verbraucher mit Starten des Motors automatisch ausgehen bzw. die Stromzufuhr unterbrochen werden? Wenn ja, wird das schwierig.
Warum? Sogenannte (Arbeitsstrom)Schaltrelais haben Magnete, die unter Strom einen Schalter bzw. Schaltkontakt anziehen und so einen anderen Stromkreis schließen und nicht unterbrechen. Oft wird des verwendet, wenn über den geschalteten Stromkreis höhere Ströme fließen (müssen). Bei nachgerüsteten Fernscheinwerfer waren früher immer solche Relais dabei. Der Schaltstrom wurde von der Zuleitung des Fernlicht eines Hauptscheinwerfers abgegriffen. Die Zusatzscheinwerfer selber hatten eine eigene Zuleitung direkt von der Batterie über den Schalter im Relais.
Eben ein solches Relais in umgekehrter Funktion, bei Strom aus, muss gefunden werden. Wie schon erwähnt, für bzw. bei nachgerüsteten TFL ist ein Modul dabei, welches bei einschalten des Fahrlichtes die TFL ausschalten oder dimmen.
@ Pet
zu...
Auch dies ist ein Arbeitsstromrelais zunächst mit der Funktion Strom an für die TFL bei Motor an. Dazu muss aber die Schaltleitung auf eine angegebene Sicherung gelegt werden, welche erst mit laufendem Motor Strom führt. Eine weitere Schaltstellung wird durch anschließen des Fahrlichtes erreicht. Geht das Licht an, wird der Schalter für die TFLs abgeschaltet.
Unser Threadstarter will aber bei lfd. Motor den Stromkreis unterbrechen, weil wohl das betriebene Teil nach StVzO halt in Fahrt nicht genutzt werden darf.
Er könnte somit mit Dauerstrom am Einschaltpunkt für die TFLs und dem Motorstrom am Ausschaltpunkt hier also der Kontakt wo das Fahrlicht angeklemmt wird die gleiche Funktionsweise erreichen.
Gruß Peter | Antworten
| Geschrieben am 07.12.2020 um 13:52 Uhr
| Danke für euer Hilfe
Werde es mit (XH-M609 DC 12V-36V Charger Module Voltage OverDischarge Protection Undervoltage) probieren. Der Vorschlag das über die Spannung der Lichtmaschine zu schalten war prima. Manchmal kommt man ( Mann ) nicht auf die einfachsten Lösungen.
Danke
Michael
Niki Lauda
| Geschrieben am 07.12.2020 um 15:25 Uhr
| Hallo Michael,
ist es das was Du wirklich brauchst? Ich glaube eher nicht.
Kannst Du nach meinem ersten Beitrag beschreiben was Du willst.
Wenn es so ist, wie Du schreibst soll eine elektrische Funktion im Stand bei Motor aus funktionieren, bei laufendem Motor aber der Stromkreis so unterbrochen werden, dass ein Einschalten nicht möglich ist.
Dieser Batteriewächter für Unter/Überspannung kann da nicht funktionieren.
Beim ankommenden Stromkreis vom Motor mit Motor aus würde er den Verbraucher ja unterbrechen, wäre das, was er tun soll, wenn die Batteriespannung unter x Volt sinkt. Du willst aber bei Strom an den Kreis unterbrechen. Bei Überspannung soll er auch die Stromversorgung zur Batterie unterbrechen um diese zu schützen. Nicht das was Du suchst und bei der normal anstehenden Bordspannung auch nicht eintritt.
Nach dem Funktionsbild siehe hier
http://www.icstation.com/m609-charger-module-voltage-overdischarge-protection-undervoltage-protection-power-supply-module-p-13098.html
gibt es nur eine Zuführung 12 V und den Verbraucher.
Es wird von der Elektronik ein Vergleich input zu output durchgeführt.
Am Regler + wird der Nominalwert eingestellt und am Regler - die zulässige Differenz.
Heißt, fällt die Batteriespannung unter einem Sollwert wird der Stromkreis zwischen in und out unterbrochen, ist der Strom des out, hier zum Bsp. von der LM zu hoch ist dies im Prinzip das Gleiche, als wenn die Batteriespannung zu niedrig ist, und es kommt auch zum abschalten.
Wichtig, wir sind immer noch im gleichem Stromkreis.
Was Du aber suchst ist eine Abschaltfunktion zu einem 2. Stromkreis über ein Relais.
Bin kein gelernter Elektriker, Elektroniker, aber besitze, so glaube ich, durch meinen früheren Beruf ein gewisses Grundwissen. Und danach funtioniert für mich der XH-M609 nicht, so wie Du dir das vorstellst.
| Geschrieben am 07.12.2020 um 16:11 Uhr
psr-slk schrieb:
Hallo Michael,
Gruß Peter
Hallo Peter,
du hast natürlich recht, mit einem reinen Spannungswächter geht das nicht, der reagiert ja auf Unterspannung (z.B. 11,8 Volt) Ich habe mir ein Bauteil bestellt, wo ich die Schaltspannung einstellen kann, zB. 13,5 Volt. Durch das eingebaute Relais mit einem Öffner und einem Schließer bin ich vollkommen frei mit meiner Schaltung. Somit kann ich beim Ansprechen der Schaltspannung die Minusleitung meiner LED unterbrechen.
Mit viel Glück kommt das Bauteil noch vor Weihnachten, damit auch der SLK sein Geschenk bekommt.
Danke für eure Hilfe
Michael
Niki Lauda
| | Anonym :1067 Mitglieder: 4 Im Chat : 0
