![Forenobersekundaner](images/forum/special/screwdriver_rank2_2.gif) Beiträge: 373
User seit 08.09.2009
![](images/pix.gif) |
![Forenkönig](images/forum/special/screwdriver_rank1_4.gif) Beiträge: 8710
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 21.11.2020 um 15:21 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Ramius am 21.11.2020 um 15:28 Uhr ]
ja das hatte ich auch schon mal, da war mein CAN Bus gestört, MKL war an, Multiple Fehler im Speicher "Blinker vorne Links defekt, Hinten Rechts defefekt usw, Ursächlich bei mir war eine Spannungsunterversorgung,(letztendlich war nichts defekt) ich hatte damals beim Versiegeln und Wachsen über Stunden das Radio an. Fehlerspeicher gelöscht und Batterie frisch geladen und dann ging auch der Startknopf wieder.
Was sagt denn der Fehlerspeicher und welche Spannung hat genau die Batterie?
![](images/forum/special/screwdriver_rank5_0.gif) User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 22.11.2020 um 14:37 Uhr
Mahalo schrieb:
Eigentlich ist das Aufgabe von Mercedes das zu lösen.
Deren Antwort : Wenn nichts im Fehlerspeicher ist dann gibt es auch kein defekt .....
Beste Grüße
Mahalo
das hast Du nicht ganz unrecht, aber es wurden ein paar Tipps zur Überprüfung gegeben, für die man nicht unbedingt in die Werkstatt fahren muss.
Hast Du die mal überprüft? Ein Feed-Back würde dann helfen, weiter einzugrenzen, wo möglich.
Grüsse,
Achim | Antworten
