Tipps und Technik R172 » » Thema: Wassereintritt nach Platzregen |
User seit 14.06.2016
| Geschrieben am 03.09.2020 um 09:21 Uhr
| hallo an alle,
hatte letzte woche schock mit sternchen. nach der arbeit zu sternchen und fahre los und beim ersten bremsen kam wasser oben links vorne am verschluss raus und direkt auf meine hose. schock..... hatte verdeck noch geschlossen weil es leicht regnete..... beim nächsten bremsen kam die nächste ladung.........das noch zwei mal dann ruhe...... bin letzte woche von berlin nach mainz gefahren und trotz teilweise starken regen alles trocken....
gestern wieder das gleiche nach der arbeit weil sternchen dort draussen steht und es ja wieder stark geregnet hat. habe das gefühl es sammelt sich oben links und wenn ich bremse fliesst das wasser nach vorne und kommt aus den spalt zwischen dach und verschluss..... fette immer alle dichtungen brav und hatte sowas 5 jahre nicht. da sternchen ende des monat schon zu b inspektion angemeldet ist hoffe ich das sie es beheben können.
kennt einer das problem nach regen wenn der wagen draussen steht.....
sternchen und ich sind ja sowieso kein freund von regen und dach zu.... aber sowas wollen wir nicht.......hat jemand ne tipp für die werkstatt oder was ich selber machen kann....
euch für eure antworten danke im voraus..auch von sternchen | Antworten
E-Mail an 13sternchen Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 31.12.2012
| Geschrieben am 03.09.2020 um 10:58 Uhr
| Servus,
das ist ein Problem von "drückendem Wasser". Die Dichtungen sind gut und auch doppelt abgedichtet, aber in erster Linie für Regen von oben und von vorne.
Steht das Fahrzeug aber im Regen z.B. schräg nach vorne geneigt kann das Wasser nicht über die Kanäle ablaufen und du bekommst beim Bremsen einen Schwall Wasser- genau das gleiche kann Dir auch in einer Waschstraße passieren.
Mein alter R171 war vom Wasser völlig unauffällig, in Spanienurlaub hatte ich aber auch einmal eine Situation mit Wassereinbruch im Kofferraum, da die beiden überlappenden Dichtgummis tiefer lagen als der Entwässerungskanal.
Thomas | Antworten
E-Mail an Tom 712 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 14.10.2010
| Geschrieben am 04.09.2020 um 22:56 Uhr
kann es sein, das bei dir auch die Dachproblematik zuschlägt: soll heißen bei heißem Wetter, im geschlossenen Zustand wölbt die vordere Kante um mehrere mm hoch und produziert so Windgräusche und Wassereinbruch bei Regen. Aber nur bei den normalen Dächern, nicht Vario oder Magic Sky
Da ich erst kurz bei der 172er Fraktion bin, hab ich mich im Vorfeld da eingelesen und komme deshalb auf diese Vermutung.
Gruß Uwe
SLK 350 BE, 03/11, obsidianschwarz, 100tskm | Antworten
E-Mail an jabbathehutt Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 05.09.2020 um 10:48 Uhr
| Hi,
warum solltest Du kein Kunststoffdach haben, meines Wissens haben alle 172er ein solches. Es gibt sie nur in drei Ausführungen:
Normal- sprich du kannst nicht durchschauen
Vario- getönt und durchsichtig
Magic Sky- Tönung kann verstellt werden.
Es gibt hier einen ellenlagen Fred dazu, dass die frühen"nomalen" Dächer undicht wurden und bei Geschwindigkeiten ab 100 km/h Geräusche machen.
Gruß Uwe
User seit 31.08.2014
| Geschrieben am 05.09.2020 um 22:39 Uhr
Jein. Es gab mehrere "Inkarnationen" von R172-Variodächern, ich hab da ehrlich gesagt auch etwas den Überblick verloren. Mein Kenntnisstand ist folgender:
Ab Produktionsbeginn des R172 (also 2011) war ein Variodach aus Kunststoff serienmäßig verbaut. Davon gab es mehrere Variationen:
a) nicht durchsichtig per Lackierung in Wagenfarbe und geschlossener Innenverkleidung
b) nicht durchsichtig per innen angebrachter Klebefolie und geschlossener Innenverkleidung
c) durchsichtig, gräulich getönt & Innenverkleidung mit entsprechendem Ausschnitt
Variante A war die reguläre Serienausstattung.
Variante C entsprach dem SA-Code 451 (Panorama-Variodach getönt) und war aufpreispflichtig.
Variante B konnte durch Abziehen der Klebefolie und Austausch der Innenverkleidung zum "Panorama-Variodach getönt" "umgerüstet" werden.
Zusätzlich gab es optional das Panorama-Variodach mit Magic Sky Control, SA-Code 412, zu einem anständigen Aufpreis. Das war immer aus Glas.
Als dann um das Jahr 2012 herum immer mehr Probleme mit dem Kunststoffdächern aufgetreten sind (Verzug / Verformungen, Risse, Undichtigkeiten, ...) hat man das Kunststoffdach Ende 2012 (d.h. für produzierte Fahrzeuge ab ca. März 2013) aus dem Programm genommen und gegen ein Glasdach ersetzt.
Die Variante "nicht durchsichtig" ist entfallen und die Variante SA-Code 451 (Panorama-Variodach getönt) wurde Serienausstattung.
Das Magic-Sky-Control-Dach blieb über die ganze Bauzeit unverändert.
Wie kann man nun den Unterschied zwischen de Kunststoff- und Glasdach erkennen erkennen?
Optisch:
- das Kunststoffdach ist IMHO gräulich getönt, das Glasdach erscheint je nach Blickwinkel teils bläulich
- beim Glasdach sind typische Kennzeichnungen des Glasherstellers (E-Prüfzeichen, etc.) angebracht, beim Kunststoffdach gibt es afaik keine derartige Kennzeichnung
Man kann natürlich auch einfach mit einer Münze o.ä. vorsichtig auf das Dach "klopfen", der Klang sollte sich unterscheiden (Vergleichswert wären z.B. die Seitenscheiben...).
Die Kunststoffvarianten sind inzwischen bzw. seit einigen Jahren auch nicht mehr lieferbar, d.h. bei einem Defekt gibt es nur doch die Glasdächer.
chris_slk
User seit 11.09.2004
| Geschrieben am 06.09.2020 um 17:53 Uhr
Hallo Chris,
von Variante B habe ich noch nie gehört (ab Werk). Woher stammt die Info?
Ansonsten: wir wissen heute, dass die schadhaften Dächer bis mindestens 09.2012 verwendet wurden, evtl. sogar bis 10.2012.
R172 ///AMG + C238 ///AMG-Line
| Geschrieben am 06.09.2020 um 21:28 Uhr
Ich habe vor Monaten am Rande mal was dazu auf slkworld.com gelesen (hatte eigentlich nach was anderem gesucht...).
Kann sein, dass das u.a. die Threads https://www.slkworld.com/threads/panoramic-roof-retrofit-question.292529/ & https://www.slkworld.com/threads/panoramic-roof-headliner-swap.326657/ waren, bin mir aber nicht sicher.
In wie weit es diese Variante tatsächlich gab und ob die evt. nur in bestimmten Märkten (z.B. Länder mit hoher Sonneneinstrahlung) angeboten wurde kann ich nicht sagen.
Die Änderung, dass SA-Code 415 Serienausstattung wurde erfolgte mit der Preisliste vom 9. November 2012 (was eine Aktualisierung der Preisliste vom 17. Oktober 2012 war...).
Ich würde daher annehmen, dass die Kunststoffdächer spätestens mit dem folgenden Modelljahreswechsel im März/April 2013 nicht mehr verbaut wurden.
chris_slk
| Geschrieben am 07.09.2020 um 00:08 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von 13sternchen am 07.09.2020 um 00:11 Uhr ]
hallo ihr,
wenn das dach geschlossen ist, kann ich den himmel sehen und wenn ich zu nah an einer ampel stehe schaue ich oben raus wann es grün wird, denke also das sternchen ne glasdach hat, und wie gesagt es verbiegt sich aussen nix, auch wenn sternchen mal bei 36 grad im hochsommer den ganzen tag in der prallen sonne steht.
Uwe + Sternchen
slk200, bj 08/2012 automatic. obsidianschwarz, bengalrot und vollausstattung, und fahrspass jede minute!!!! | Antworten
| | Anonym :651 Mitglieder: 3 Im Chat : 0
