Tipps und Technik R172 » » Thema: Kaufberatung 4 Zylinder |
![SLK AMG](images/userbilder/user276652)
![Forenobersekundaner](images/forum/special/screwdriver_rank2_2.gif) Beiträge: 331
User seit 26.05.2009
| Geschrieben am 09.06.2020 um 20:47 Uhr
bin auf der Suche nach einer Kaufberatung für die 4 Zylinder 250 und 300 (SLK)
Über die SuFu konnte ich dazu leider nichts finden.
Als must haves hab ich erstmal folgende Austattungen bestimmt:
- AMG Paket
- Sportfahrwerk
- ILS
- HK 7 Logic
Gibt es noch etwas, das Ihr als must have seht?
Welche Schwachstellen hat der R172, bei denen ich beim Gebrauchtwagenkauf achten sollte?
Haben die Motoren so bekannte Schwachstellen wie Steuerkette und siffende NWS wie man es von anderen Modellen kennt?
Vielen Dank vorab für euer Unterstützung | Antworten
E-Mail an SLK AMG Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| ![](images/pix.gif) |
![SLK172](images/userbilder/user157661)
![Forenkaiser](images/forum/special/screwdriver_rank1_5.gif) Beiträge: 16803
User seit 11.09.2004
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 09.06.2020 um 20:53 Uhr
| N'abend,
Die Schwachstelle beim R172 ist der 4-Zylinder.
Ab Einführung des 2,0L Motors sind bisher keine Probleme mit Steuerkette mehr bekannt, davor kann es problematisch werden. Der Diesel läuft generell unauffällig (was Probleme angeht).
R172 ///AMG
![Forenritter](images/forum/special/screwdriver_rank1_1.gif) Beiträge: 3838
User seit 31.08.2014
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 09.06.2020 um 21:59 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von chris_slk am 09.06.2020 um 22:00 Uhr ]
Wie bereits geschrieben würde auch ich dem M271 Evo aus dem Weg gehen.
Bereits bei der nicht-Evo-Version mit Kompressor war die Steuerkette ein Knackpunkt, beim Evo wurde dann "nachträglich" auf Turbo "umentwickelt" und eine Direkteinspritzung & Start/Stopp "dazu entwickelt". Das hat das Thema mit der Steuerkette nicht besser gemacht...
Bin den Motor in einem 200er vor etlichen Jahren auch mal Probe gefahren (als Handschalter), gefiel mir von der Charakteristik gar nicht und in Sachen Verbrauch lag der über meinem damaligen R171 200er (bin allerdings nicht so der Benziner-Turbo-Fan, muss man dazu sagen...).
Ergo wärst du dann bei einem MOPF mit der Wahl SLC 200 oder SLC 300 mit M274 oder eben dem Diesel.
Falls die MOPF-Benziner nicht ins Budget passen sollten wäre der Vor-MOPF SLK 350 vielleicht auch einen Blick wert...
Zu den Ausstattungen:
- Sportfahrwerk muss nicht unbedingt sein, das ist OK, mehr aber auch nicht. Ein anderes Fahrwerk lässt sich später problemlos verbauen dann geht auch ggf. was besseres (KW, z.B.)
- HK ist auch OK / nice to have aber für den Audio-Fan sicher auch nicht das Optimum (siehe auch https://www.mbslk.de/modules.php?name=News&file=article&sid=1065&mode=&order=0&thold=0)
Ich würde mir noch das Spiegel-Paket (automatisch abblendende Spiegel) auf die Liste setzen. Airscarf ebenso (gibt einige Fahrzeuge ohne...). Parctronic ist auch sehr empfehlenswert, die Übersicht (speziell nach hinten) ist bescheiden.
Wenn du den Wagen auch im Winter bewegen möchtest vielleicht noch die beheizte Scheibenwaschanlage.
chris_slk
![haedanae](images/userbilder/user410211)
![Forenquintaner](images/forum/special/screwdriver_rank3_2.gif) Beiträge: 76
User seit 23.10.2016
![dimsi1965](images/userbilder/user427102)
![Forenobertertianer](images/forum/special/screwdriver_rank3_5.gif) Beiträge: 242
User seit 03.04.2018
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 09.06.2020 um 22:32 Uhr
haedanae schrieb:
Airscarf, Automatikgetriebe, Navi, Einparkhilfe
Fahre den SLK250CDI schon Jahrelang, 110000km, ohne Probleme
Dem kann ich mich nur anschließen.
Fahre den 250cdi zwar jetzt nicht "jahrelang", sondern erst seit einem Jahr.
....aber er macht einen MEGA!!! Spaß, 500 NM machen sich bemerkbar!!!!
Er ist zivilisiert, wenn man möchte.
...und er kann böse werden - sehr böse!!!!
Liebe Grüße
Sylvia
SLK 250 CDI
SLK = Sylvias Lieblings Kabrio | Antworten
E-Mail an dimsi1965 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 09.06.2020 um 23:45 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von chris_slk am 09.06.2020 um 23:50 Uhr ]
Dann viel Erfolg bei der Suche!
Eine Sache die mir noch eingefallen ist:
Schau, dass das Fahrzeug möglichst ein Glasdach und nicht das Polycarbonat-Dach hat. Die anfänglich standardmäßig verbauten Polycarbonat-Dächer haben Dichtigkeitsprobleme und wurden deswegen ab ca. 2013 nicht mehr verbaut und teilweise auf Garantie oder Kulanz gegen Glasdächer ausgetauscht. Ohne Garantie oder Kulanz liegen die Kosten dafür bei _mehreren tausend Euro_ (allein das Dach kostet schon 3000+).
Die Glasdächer sind grundsätzlich leicht (bläulich) getönt und an den typischen "Glasbeschriftungen" (wie bei den Seitenscheiben) erkennbar. Mit Magic Sky Control bist du auch auf der sicheren Seite, das gab's nur mit Glasdach.
Die Polycarbonatdächer sind teils in Wagenfarbe lackiert oder wenn transparent eher gräulich getönt.
Siehe auch https://www.mbslk.de/modules.php?op=modload&name=Forums&file=viewtopic&topic=80811
chris_slk
![](images/forum/special/screwdriver_rank5_0.gif) User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 10.06.2020 um 08:57 Uhr
| Hallo
nach 8 Jahren als BMW Z4 Fahrer, bin ich 2018 wieder zu Mercedes zurück und fahre jetzt denn 8.
SLK / SLC
Alktuell ist der SLC 300 als Red Art Edition. Mit dem SLC bin ich sehr zufrieden, bisher keine Mängel oder Beanstandungen, nach 2 Jahren und 38.000km. Würde ihn jederzeit wieder kaufen, Leistung vollkommen ausreichend, man kann ihn sehr sparsam fahren, obwohl das nicht so wichtig ist.
Was mich sehr freut, ist der große 70 Ltr. Tank da sind Reichweiten von mehr als 1000km möglich.
Was ich auch als angenehm empfinde, ist die Nackenheitzung, gerade bei Temperaturen um die 15 - 20 Grad schätzt das meine Frau.
Wenn ich im Sport+ Modus fahre, geht er richtig gut und da ist er akustisch dann gut wahrnehmbar.
Ich würde das Fz jederzeit wieder kaufen | Antworten
| Geschrieben am 16.06.2020 um 23:18 Uhr
chris_slk
Super, danke für den Tipp!
SLK 230K FL | Antworten
![Forenobersekundaner](images/forum/special/screwdriver_rank2_2.gif) Beiträge: 314
User seit 16.04.2018
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 17.06.2020 um 11:26 Uhr
SLK / SLC
Das unterschreibe ich alles-fahre den SLC 200 .unbedingt ILS und Spürwechselassi nehmen.
Viele Grüße aus HH von Peter
S icher , L ustvoll , C omfortabel---nur im Roadster
SLC 200/2017 Red Art Edition,AMG Line, 9G | Antworten
E-Mail an PeMBSLCPa38 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| ![mbslk.de ... The SLK-Community](themes/mbslk1/images/pixel.gif) | Anonym :1084
Mitglieder: 9
Im Chat : 0
