![Forengrünschnabel](images/forum/special/screwdriver_rank5_3.gif) Beiträge: 7
User seit 02.04.2016
| Geschrieben am 19.04.2020 um 20:36 Uhr
| Hallo Leute
ich möchte gerne meinen (unseren) R171 SLK 350 von 2009 verkaufen und den Nachfolger R172 SLK 350 anschaffen.
Würde gerne einen mit AMG Line und Soundsystem haben wollen.
Könnt ihr mir Tipps geben wo man drauf achten sollte. Wie z.B. beim meinem jetzigen gab es ja bei den früheren Modellen Problem mir dem Motor.
Bin dankbar für Eure Tipps und Hilfe
Beste Grüße aus dem Emsland
Chris | Antworten
E-Mail an Chris_Georg Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
![](images/pix.gif) |
![Forenkönig](images/forum/special/screwdriver_rank1_4.gif) Beiträge: 8710
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 19.04.2020 um 21:54 Uhr
| Moin Chris,
1.) NOx Sonden machen gerne mal Ärger...hier im Bild die Nr 400
https://mercedes.7zap.com/de/eu/fg/car/slk-klasse/slk+350/d43/172457/fg/0/0/49/0/210/0/0/
2.) Die Hauptscheinwerfer betauen (beschlagen von innen) nach KFZ Wäsche oder starkem Regen meistens, geringfügig ist das auch normal, aber klischnass dürfen sie nicht sein.
3.) Einige Glasdächer haben von innen an einer unberührbaren Stelle kleine Klatzer, nicht der technischen Rede wertr, optisch unschön... wenige Dächer sind undicht...
4.) Sehr wenige M276 Motoren haben Steuerkettenrasseln....wenn die Motoren kalt oder auch warm gestartet werden....
5.) Bei einigen 172er lösen sich sporadisch die Clipse der Türpappen innen.. (nix wildes, nur unschön, müssen neue Clipse eingesetzt werden....)
6.) Bei kalten Temperaturen ab und zu Knartzgeräusche aus dem Ablagefach (ehemals Aschenbecher)
Empfehlenswert:
AMG Aussen,
AMG Innen
Fahrdynamikpaket
Innenraumlicht Paket (kl.Ambientebeleuchtung innen und Aussen mit anklappbaren Scheinwerfern)
Command APS mit Harman Kardon Sound System
Elektrische Sitze (paradoxer Weise für die rechte Aussenspiegelabsenkung bei Rückwärtsfahrten)
Distronic Puls
ILS Licht System
Airscarf
Parktronic V+H
Klimatronic
70L Tank
Sitzheizung
Nappaleder Sitze
Automatisch abblendender Innenspiegel
KeyLess Go und Startknopf (sehr kompfortabel)
![Forenquartaner](images/forum/special/screwdriver_rank3_3.gif) Beiträge: 126
User seit 04.08.2016
| Geschrieben am 22.04.2020 um 14:06 Uhr
| Kann mich meinem Vorredner nur anschließen, tolles Auto.
Habe noch ne andere Software auf der ECU, da geht es nochmal richtig zur Sache, keine Mercedes-Gedenksekunde und vmax ist offen.
Stahlflexleitungen machen die ohnehin gute Bremse noch besser.
HK Soundsystem ist super, da kannst du tatsächlich auch offen Musik hören, mit command online und der entsprechenden Software auch Livekonzerte während der Fahrt genießen.
Meiner hat 70 tkm runter und nix mit Steuerketten und Nox-Sensoren.
Kunststoffdach hat die obligatorischen Kratzer aber ist dicht.
Ab 2012 Glasdach aber das macht wohl auch vereinzelt Probleme mit Undichtigkeit. Auf keinen Fall das Standarddach aus der ersten Serie nehmen. Und dann ein Dachmoduleinbau ist ratsam.
SLK 350 R172 | Antworten
E-Mail an wwunsch Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 22.04.2020 um 19:54 Uhr
| Moin,
an der ECU habe ich nix gemacht, nur andere Felgen dem Benz spendiert, Motec Ultralight,
letzte Woche OFFEN und GPS 258 Km/h gefahren....eingebremst worden....reicht.
...finde er steht auch so recht gut im Saft
UND:
Aral Ultimate 102 Oktan... Porbiert es aus... es steckt mehr Power in dem Saft...
![Forenquartaner](images/forum/special/screwdriver_rank3_3.gif) Beiträge: 135
User seit 28.01.2016
| Geschrieben am 23.04.2020 um 11:20 Uhr
| Hi,
fahre meinen 350 jetzt 7 Jahre. Kann alles oben genannte auch so bestätigen.
Besonders ärgerlich finde ich, dass zumindest bei den älteren Modellen die NOx-Sensoren oft ausfallen.
So ein Sensor kostet bei MB neu so 500 - 600 €, und dann kommt noch Einbau und Ausbau dazu.
Kann schon mal 800 - 1000 € kosten.
Und von den Sensoren gibt es zwei.
Frage an wwunsch:
Die verzögerte Gasannahme bzw. Kennlinie des Gaspedals stört mich auch sehr.
Was hast du software-mäßig an der ECU alles machen lassen, wer macht so was, und wie sind in etwa die Kosten?
Kennst du da einen Spezialisten der so was macht.?
Wohne in Süddeutschland in der Nähe von Ulm.
Grüße an alle SLK- Fahrer
SLKOLDY
E-Mail an SLKOLDY Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
![Tom R](images/userbilder/user119941)
![Forenprofessor](images/forum/special/screwdriver_rank_5.gif) Beiträge: 2652
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 23.04.2020 um 12:03 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Tom R am 23.04.2020 um 12:48 Uhr ]
Motorseitig bin ich mit meinem auch sehr zufrieden (ca 50 TKM, davon 40 von mir gefahren). Das Gaspedalverzögerung lässt sich durch eine Pedal-Box einfach beheben.
Das originale Sportfahrwerk war mir zu "hoppelig". Deswegen habe ich es ersetzt durch ein verstellbares KW-Fahrwerk.
R172 350, EZ 07/15, hyazinthrot | Antworten
| Geschrieben am 24.04.2020 um 00:25 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von wwunsch am 24.04.2020 um 00:27 Uhr ]
Frage an wwunsch:
SLKOLDY
tec2-chiptuning.de
Steuergerät wurde ausgebaut,
mit Heißluftfön geoffnet,
Mit Nadeln am EPROM wurde die original Software ausgelesen,
dann ein remapping aufgespielt.
Kosten 500.- vor 4 Jahren.
Möglicherweise geht es heute über die obd2 Schnittstelle.
Moderate Mehrleistung, Vmax offen, geänderte Gaspedalkennlinie.
Ist ein ausgewechseltes Auto,und knallt im Schubbetrieb, wenn der Auspuff heiß ist
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 24.04.2020 um 19:24 Uhr
SLKOLDY schrieb:
Frage an wwunsch:
SLKOLDY
Moin, ich bin zwar nicht wwunsch, aber ich habe den Sprintbooster eingebaut und damit nimmt er Gas an als wäre ein Seilzug mit der Drosselklappe verbunden.
Auf "Stufe Rot" ist der echt giftig...
