User seit 10.01.2017
| Geschrieben am 14.04.2020 um 10:46 Uhr
| Hallo Leute,
ich habe mir letztes Jahr ein XCar-Style AIO Modul einbauen lassen. Hat auch bis jetzt einwandfrei funktioniert. Am Samstag, nach einer offenen Runde habe ich das Dach mit der FB geschlossen. Nach dem Vorgang öffnete sich die Fahrer-Scheibe und das Dreiecksfenster wieder selbstständig um ca. 5 cm. Danach habe ich den Vorgang 2 mal wiederholt, mit demselben Ergebnis. Dann habe ich den Vorgang mit dem Schalter im Auto wiederholt. wobei dann alles ganz normal lief. Ein weiteres Öffnen und Schließen mit der FB funktionierte dann auch wieder normal. Kennt das jemand ? | Antworten
E-Mail an mrdv1977 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 02.04.2016
| Geschrieben am 19.04.2020 um 20:28 Uhr
Chris_Georg schrieb:
Hi
ich habe ein Xcar Modul in meinem SLK 350 R171 eingebaut, nach der Winterpause oder nach nicht längerem betätigen des Daches, streikt es ab und zu mal. Dann mache ich das Modul für ein paar Sekunden Stromlos und dann funktioniert es wieder 100%.
Beste Grüße aus dem Emsland
Chris
Christian
Nabends,
schreibe den Andy von XCarstyle mal an und frage ihn nach einem Softwareupdate. I.d.R. macht er das.
Einige AIO172er Module hatten einen Bug, so war bei meinem es so, nach einem Regenschauer und verschlossenem Fahrzeug, dürckte man 1x Tür öffenen auf der FFB, so fuhren alle Scheiben runter und Wasser lief ins Fahrzeug. AIO ausgetauscht und neue Software drauf, seit dem ist der Bug behoben.
User seit 06.08.2017
| Geschrieben am 20.04.2020 um 22:26 Uhr
mrdv1977 schrieb:
................. Kennt das jemand ?
Schon erlebt, 2 mal, hatte aber nichts mit dem AIO zu tun sondern daran das die Fenster ihre angelernte Position verloren hatten.
Einmal war die Erklärung recht einfach, Batterie ab gewesen und Angelernt ohne laufenden Motor.
Da war Beifahrerseite OK, Fahrerseite wie beschrieben.
Ander mal nach längerer Standzeit wo der Anlasser gerade noch so den Motor gestartet hatte.
Wahrscheinlich da, durch totalen Spannungseinbruch auch Anlernpunkte verloren gegangen?
Lösung beide mal ganz einfach, Motor an, Fenster ganz runter, dann ganz hoch und Schalter 2-3 Sek. gezogen halten und Anlernpunkte wieder da und Fenster zu.
Gruss Zebu
SLK 300 R172 | Antworten
E-Mail an Zebu Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 12.08.2003
| Geschrieben am 21.04.2020 um 09:57 Uhr
| Hatte ich bei dem verbauten Modul auch des Öfteren, dass blöde ist es war mal da und manchmal alles ok.
Man wusste nie wenn man das Auto abgeschlossen hat wie es sich jetzt verhält wenn das Dach geschlossen wird.
Mit dem Ergebnis, dass wenn ich vom Essen usw. zurück kam die hinteren Dreieckfester sporadisch offen waren.
Das blöde bei Xcar ist, dass das Modul wieder für das SW update ausgebaut werden muss, da rauf hin habe ich mir ein 4mods gekauft und nie mehr Ärger mit den Festeren gehabt.
Da hätte ich über das usb Kabel jederzeit ein SW update aufspielen können ohne wieder das Fahrzeug zu zerlegen.
Pflichtangabe zu den Inhaltsstoffen meiner Postings:
Kompetenz, Erfahrung, geringe Anteile von Halbwissen.
Kann Spuren von Ironie oder Hörensagen enthalten. | Antworten
| Geschrieben am 04.05.2020 um 12:28 Uhr
Ich hab das Xcar-Modul am WE eingebaut und das Modul in die Kunstledertasche hinter den Sitzen gepackt. So kann man es einfach abnehmen und ggf. einsenden.
Update/debug mittels USB wie bei Konkurrenzfabrikat ist natürlich noch einfacher.
R172 350, EZ 07/15, hyazinthrot | Antworten
