User seit 13.01.2007
| Geschrieben am 25.10.2019 um 12:43 Uhr
da ich demnächst meinen SLC in Bremen holen darf, wollte ich euch fragen ob es möglich ist, zumindest für hinten ein verkürztes KFZ Schild (480mm anstatt 520mm) zu verwenden.
Normalerweise bekommt man bei der Abholung den Kennzeichenhalter vom Werk aus.
Haben die in Bremen für solche Fälle auch kurze?
Vorne ist das wohl nicht möglich wegen der fest instalierten Platte für das KFZ Schild.
Danke für eure Infos und schönes Wochenende
Gruß Fedi | Antworten
E-Mail an Fedi Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 15.10.2019
User seit 16.04.2018
User seit 07.09.2019
| Geschrieben am 26.10.2019 um 11:51 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von braunbär 55 am 26.10.2019 um 12:03 Uhr ]
ich habe noch kein Fahrzeug in Bremen abgeholt aber ich denke, da man ja nach der Übergabe mit dem Fahtzeug wegfahren muss, sind da schon von MB Kennzeichenhalter vormontiert. Da beim Grossteil der Fahrzeuge " normale" Kennzeichen verwendet werden dürften diese dann auch vormontiert sein. Gerade wenn, wie von Uwe berichtet, beim Wechsel von normalen auf kurze Kennzeichenhalter Bohrungen sichtbar werden würde ich auf jeden Fall dies verbindlich mit der MB Niederlassung, bei welcher das Fahrzeug bestellt wurde, im Vorfeld abklären.
Ein Lösungsansatz wäre vorne normales Kennzeichen und hinten kurze Kennzeichenhalterung mit kurzen Kennzeichen zur Übergabe mitnehmen und dort austauschen.
Selbst wenn noch der ein oder andere User hierzu seine Erfahrungen berichtet, um eine Vorabklärung mit der Niederlassung wird man wohl kaum herum kommen.
Gruß Eugen
SLK 55 AMG (R 172)
In der Ruhe liegt die Kraft, gewürzt durch ein paar Zwischensprints. | Antworten
E-Mail an braunbär 55 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 15.07.2006
User seit 26.09.2011
| Geschrieben am 26.10.2019 um 15:31 Uhr
| Nach meinen Erfahrungen mit dem Kundencenter ist man dort nur auf Standard 52cm Kennzeichen eingestellt. Möchtest du kurze Kennzeichen verbaut haben, solltest du alles selbst organisieren.
User seit 05.03.2009
| Geschrieben am 29.10.2019 um 08:39 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von ducatifreak1 am 29.10.2019 um 08:45 Uhr ]
Also ich fahre vorne und hinten 42 cm Kennzeichen. Hinten sind original von MB 4 Löcher, wo man problemlos kurze Kennzeichen montieren kann ohne Löcher zu sehen. Vorne bei Neuwagenkonfiguration den Kennzeichenhalter für Italien/Australien mit bestellen. Dann klappts auch vorne mit kurzen Kennzeichen 0hne sichtbare Löcher. Oder nachträglich bei MB kaufen. Der findet das Teil sofort. Leider kostet das Stück Plastik zb. für die AMG Paket - Stoßstange 52 Euro.
E-Mail an ducatifreak1 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
