Tipps und Technik R172 » » Thema: SLK 200 per SW auf 250 Frage |
![Forensextaner](images/forum/special/screwdriver_rank3_1.gif) Beiträge: 67
User seit 03.09.2008
| Geschrieben am 18.09.2019 um 09:07 Uhr
im Forum wurde schon mehrfach das Thema Softwaretuning vom 200 auf 250er Leistung diskutiert und auch auf diversen Anbieterseiten z.B. Väth wird eine Leistungssteigerung des 200 auf das Niveau des 250 (ca.210 PS) angeboten. Soweit so gut! Welche Frage sich mir jedoch stellt ist, warum bei den Kennfeldoptimierern immer Super Plus danach benötigt wird, der originale 250er aber mit Super auskommt? Das einfachste wäre es doch die Mercedes Motorsoftware des 250er auf den 200 zu machen und mit Superbenzin zu fahren - oder sehe ich das falsch?
Frank | Antworten
E-Mail an frankrr Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| ![](images/pix.gif) |
![Olli aus Mainhattan](images/userbilder/user101942)
![Forenkaiser](images/forum/special/screwdriver_rank1_5.gif) Beiträge: 19101
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 18.09.2019 um 09:28 Uhr
| Hallo Frank,
es spielt dir auf den 200er ja niemand die Software vom 250er. Das wird letztendlich auch eine Frage des Urheberrechts sein, denn die Software vom 250er gehört Daimler und nicht dem Tuner und Daimler macht sowas grundsätzlich nicht.
![HG_AK](images/userbilder/user427122)
![Forenuntertertianer](images/forum/special/screwdriver_rank3_4.gif) Beiträge: 154
User seit 03.04.2018
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 18.09.2019 um 10:56 Uhr
| Hallo Frank,
ohne mir jetzt genaue Informationen über die beiden Motoren einzuholen, kann ich Dir aus eigener Erfahrung sagen, das bei gleichem Rumpfmotor die Peripherie (Turbolader, teilweise Pleuel usw.) je nach Leistung differieren.
Beim Steuergeräte Tuning werden die "Reserven" des Herstellers elektronisch ausgereizt und mit mehr Treibstoff, höheren Verbrennungstemperaturen oder wahrscheinlich hier mit der Erkennung der Oktanzahl die höhere Leistung im Vergleich zum Originalmotor erzeugt.
Beim 250er ist definitiv in dieser Beziehung etwas anderes verbaut, als beim 200er - sonst würde Väth nicht den Umweg über die Oktanzahl Erkennung gehen und einfach nur den Ladedruck erhöhen, die Einspritzmenge höher dosieren usw. um es dem 250er anzupassen.
Lässt sich aber sicherlich übers Forum herausfinden - hier gibt es Leute, welche die genauen Teilelisten der Motoren mit Sicherheit kennen.
Fahre mit einem Zusatzsteuergerät, welches das originale überlistet und kann bei meinem 250er in 7 Stufen jeweils immer 7 PS zugeben (bis 246PS).
Durchzug ist immer spürbar - die erhöhte Leistung merkte ich erst beim letzten Service, da ich hierzu das GErät ausgeschaltet habe und dabei merkte wie deutlich langsamer das Fahrzeug ist.
Man gewöhnt sich eben schnell an das Bessere. Möchte auf jeden Fall nicht mehr darauf verzichten.
Liebe Grüße
Harald | Antworten
E-Mail an HG_AK Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 18.09.2019 um 19:43 Uhr
| Hallo Harald,
Danke für deine Antwort, ich hoffe es melden sich noch mehr zu dem Thema Hardware Differenzierung. Berufsbedingt (Versuchsingenieur beim Stern) habe ich auch Zugriffe auf einige interne Systeme habe aber dort als Unterscheidung nur die Bremse, Kühlerlüfter und Motorsoftwareparameterdaten gefunden. Vielleicht sehe ich aber nicht alles und es gibt doch Motor interne Unterschiede.
Bin daher gespannt was noch für Beiträge kommen.
Gruß Frank | Antworten
![Forenritter](images/forum/special/screwdriver_rank1_1.gif) Beiträge: 3874
User seit 31.08.2014
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 19.09.2019 um 13:33 Uhr
| Ohne, dass ich mich jetzt "richtig" damit auskenne würde ich ebenfalls vermuten, dass die Unterschiede im Wesentlichen softwareseitig sind:
Sowohl der 200er (172.448) als auch der 250er (172.447) haben den M271.861 verbaut. Teilemäßig scheint der Motor in beiden Fahrzeugen _identisch_ zu sein, jedenfalls was das Motorsteuergerät (beides A2711500391), die Pleuel (beides A2710301520), die Kolben (beides A2710306217) die Kurbelwelle (beides A2710300201) und den Turbolader (beides A2710903680) betrifft. Beim Zyliderkopf sieht's ähnlich aus...
Wenn man sich auch mal anschaut, dass 20 PS oder ca. 10% nicht "riesig" sind, könnte es sein, dass der Motor entsprechend konstruriert wurde um für beide Leistungsstufen tauglich zu sein bzw. vielleicht auch die 184 PS-Variante eine softwaremäßig leistungsreduzierte Variante darstellt (Ladedruck, etc.) - ähnliches wird ja auch z.B. bei BMW und sicher auch anderen Herstellern praktiziert.
Ich könnte mir sogar Vorstellen, dass die Software des Motorsteuergeräts bei beiden Modellen identisch ist und Differenzierung über eine Variantencodierung bzw. automatisch über die codierte Modellvariante im ZGW erfolgt...
chris_slk
| Geschrieben am 19.09.2019 um 16:23 Uhr
| Hallo Chris,
danke für deine Recherche und Infos zu den Bauteilen. Dein Ergebnis deckt sich somit mit meinen Daten. Laut meiner Info wird der 200 tatsächlich als reduzierte Variante geführt und der 250 ist der Standard. Die Variantencodierung im Motorsteuergerät habe ich mir schon angeschaut aber leider keine Leistungsvarianten gefunden. Es existieren jedoch 2 verschiedene Parameterdatensätze je nach Leistungsvariante.
Frank | Antworten
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 19.09.2019 um 21:13 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von chris_slk am 19.09.2019 um 21:38 Uhr ]
Gerne!
Das deckt sich auch mit der Bezeichnung des Baumusters welche i.d.R. mit zunehmender Leistung aufsteigend ist, was hier ja nicht der Fall ist weil vielleicht der 250er die "Basis" ist oder der 200er "nachgeschoben" wurde, da kann man als unbeteiligter außenstehender nur spekulieren.
OK, das ist interessant... - eine schnöde Variantencodierung wäre auch irgendwie zu einfach gewesen...
Wie bereits geschrieben könnte ich mir vorstellen, dass das ähnlich gehandhabt wird wie bei anderen Steuergeräten auch und die afaik im ZGW gespeicherten Grunddaten zum Fahrzeug (BM, Ländercodierung, etc.) vom Motorsteuergerät abgefragt werden um dann den passenden Parameterdatensatz anzuwenden.
Wenn du ohnehin an der Quelle sitzt kannst du dir ja evt. mal anschauen wie das mit dem Thema Fahrzeuggrunddaten aussieht und ob diese nachträglich änderbar sind (zumindest ohne die Chips extern bearbeiten/flashen zu müssen).
Ein mit der Baureihe vertrauter Entwicklungs- oder Werksingenieur sollten dir da weiterhelfen können - extern ggf. auf Mercedes spezialisierte Codierer.
/Edit & etwas Off-Topic
Richtig interessant wäre die Angelegenheit bei einem SLC200 & SLC300 - bei beiden der M274.920 verbaut, der Leistungssprung fällt mit 61 PS & 70nm (also 20-25%) deutlicher aus. Leider gibt's davon aber so viele Varianten, dass eventuell unterschiedliche Teile nicht so einfach in ein paar Minuten identifizieren lassen würden. Vermutlich sind die Unterschiede hardwareseitig aber auch nur begrenzt (Turbo, Luftmassenmesser, etc.), wenn überhaupt, und ein Großteil wird über die Software geregelt.
chris_slk
![Forenunterprimaner](images/forum/special/screwdriver_rank2_3.gif) Beiträge: 476
User seit 06.08.2017
| Geschrieben am 20.09.2019 um 21:44 Uhr
Hi, und genau darin liegt der Irrglaube.
Identische Ersatzteilnummer bedeutet rein gar nichts!
Als Ersatzteilen wird bei Großserie fast immer nur das Hochwertigste auf Lager genommen, weil spart Lagerhaltungskosten und der Kunde der weniger bräuchte bekommt eben das Bessere und bezahlt es auch.
In der Produktion allerdings bezahlt der Hersteller, und da wir um Centbeträge geknausert.
Paar Cent an den Kolben, paar am Pleul, paar an den Lagern usw.
Das ist Realität.
Daher ist die Software mit Sicherheit nicht nur der einzige Unterschied, nur genau werden das nicht viele wissen und die, werden es kaum komunizieren.
Allerdings bei 20 PS plus würde ich mir keine Gedanken machen, das wird der Großserienspielraum wohl her geben.
Was so bei 20-30% Plus geschieht sieht dann schon anderes aus.
Ich habe hier so ein Exemplar was nicht mehr Temperaturfest ist.
Spielt im Altagsbetrieb keine Rolle, aber Volllast auf der Bahn kommt die Kühlung nicht mehr hinter her und ab 5 Minuten geht die Öltemperatur dann richtig hoch und zieht die Wassertemperatur auch mit und dann aber sofort in den Teillastbereich zurück.
Aber in 5 Minuten kommt man schon ganz schön weit und soviel freie Bahn ist auch eher selten bis heute kaum noch.
Gruß Zebu
SLK 300 R172 | Antworten
E-Mail an Zebu Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
![Forengrundschüler](images/forum/special/screwdriver_rank5_5.gif) Beiträge: 27
User seit 04.08.2015
| Geschrieben am 20.09.2019 um 21:51 Uhr
| Habe nen Bekannten, der eine C Klasse mit dem 200er Turbomotor fährt.
Es existiert bei Fastlap Tuning eine Stage 2, die den Wagen auf 230 PS bringt.
Stage 1 ist vergleichbar mit dem 250er, etwa 210 PS.
Für die Stage 2 wäre Ansaugung, Downpipes und LLK förderlich. Gibt es bei Väth.
LG
Aktuell: SLK55 R172
Früher:
SLK55 R171
SLK32 R170 | Antworten
E-Mail an Asbasnowe Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| ![mbslk.de ... The SLK-Community](themes/mbslk1/images/pixel.gif) | Anonym :981
Mitglieder: 1
Im Chat : 0
