Tipps und Technik R172 » » Thema: Dachdusche links und Badewanne im Sitz |
User seit 12.04.2005
| Geschrieben am 12.08.2019 um 23:55 Uhr
| Liebe Lloyd, mein 172er ist jetzt im Erstbesitz 6 Jahre alt, Dichtungen wurden immer gepflegt.
Seit einiger Zeit aber meint er, ich müsste öfters mal geduscht werden. 1. nach der Waschanlage tropft beim Bremsen und in Rechtkurven ein Wasserschwall von der linken Ecke der Dachverkleidung. (Nicht aus der Gummidichtung, nicht aus dem Bereich der A-Säule.) Wenn ich nicht ein Handtuch unterlege, muss ich die Hose wechseln.
2. Ich wohne an einer leichten Steigung. Wenn mein SLK nach einem Platzregen nach vorne geneigt stand, ist der Zustand wie unter 1. beschrieben.
Wenn ich "bergauf" parke, kann es schon mal passieren, dass in meinem Fahrersitz hinten 1-2 cm Pfütze Wasser stehen (Leder wird gut gepflegt, deshalb nur nasser Popo oder Handtuch).
3. beim Öffnen des Dachs sieht die Dichtung so unschuldig aus, als könnte sie kein Wässerlein trüben - keine Nässespuren, keine Fingerabdrücke oder DNA-Spuren, die auf den Täter hinweisen.
Gibt es irgendwelche Dachabläufe, die ich nicht kenne und die gepflegt/durchgeblasen werden müssen? | Antworten
E-Mail an erron-3 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 31.08.2014
User seit 11.09.2004
| Geschrieben am 16.08.2019 um 00:49 Uhr
SLK172 schrieb:
Falscher Link. Wenn sein Wagen erst 6 Jahre alt ist, hat er nicht das Problemdach.
Vielleicht ist das hier eher was:
https://www.mbslk.de/modules.php?&name=Forums&file=viewtopic&topic=73229&forum=19
R172 ///AMG + C205d
"Es ist besser, Deiche zu bauen, als darauf zu hoffen, dass die Flut Vernunft annimmt.“ (Hans Kaspar)
Lieber Guido,
genauso ist es. Ich habe ein Glasdach und wenn ich ehrlich bin, gab es das Problem - genau wie auf dem ersten Foto des Thread - schon nach wenigen Monaten - nur dass es immer nur 2-3 Tropfen waren, die mich nicht störten und wegen derer ich keinen Terz machen wollte. Schlimm ist es erst seit etwa 6 Monaten - da kommt nach jeder Waschanlage ein Schwall a) beim bremsen, b) in einer Rechtskurve - irgendwo im Dach muss sich also Wasser sammeln. Der Extremfall war ein Wassereinbruch mit 2 cm Lache im hinteren Bereich des Ledersitzes - wie von einem Kollegen auch dort beschrieben. - Nicht lustig! Nun - ich werd mal versuchen, ob die Anbläufe frei sind und ansonsten den Weg in die MB-Labyrinthe antreten - nach 6 Jahren ist da jede Kulanz hoffnungslos....Ich werde berichten.
Der Weg ist das Ziel...(Mahatma Ghandi) | Antworten
| Geschrieben am 29.12.2019 um 21:02 Uhr
| Nach umfangreichen Recherchen kommt dieser Schaden gar nicht so selten vor. Das Dach des 172er, insbesondere das Glasdach "setzt" sich mit der Zeit und die Dichtungen am Rand werden rissig. Zwei MB-Werkstätten veranschlagten die Kosten einer Reparatur auf ca. 2.000 €, seit 2013 wird das Dach nicht mehr getauscht, sondern repariert und abgedichtet. Die Fa. Schwarz in Kerpen hat Erfahrung und macht das lt. Kostenvoranschlag für etwas um die 800 € .
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 29.12.2019 um 21:46 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Matty61 am 29.12.2019 um 21:55 Uhr ]
Woher hast Du die Information, daß das Dach nicht mehr getauscht wird?
Bei meinem SLK 172, BJ 2015 wird nächstes Jahr das Dach getauscht. Wassereintritt rechts. A Säule ...
Wünsche einen guten Rutsch und ein "trockenes" neues Jahr
Matthias
_____________
Menschenrechte statt rechte Menschen!
| Geschrieben am 19.01.2020 um 01:20 Uhr
Matthias
_____________
Motto gefällt mir..
Lieber Matthias,
hat mir ein befreundeter und zuverlässiger DB-Meister mitgeteilt, der für mein Auto einen Kulanzantrag gestellt hat. Meiner ist ja Bj. 13 - ist nix mehr möglich. Allerdings hat mir DER SCHWARZ das Dach instandgesetzt, abgedichtet, alles OK - für 690 Euronen.
Mein Schaden entsteht prinzipiell durch einen Baufehler. Unter den lackierten Abdeckungen links und rechts vom Glasdach befinden sich Befestigungen für die verschiedenen Dachkomponenten, um die eine dünne Dichtung gelegt ist. Die wird mit der Zeit brüchig und senkt sich aufgrund der Dachbewegungen. Das wird dann bei der Instandsetzung mit speziellem Harz rundherum abgedichtet. Daimler hat dafür seit 17.10.2013 eine Reparaturanleitung, in der drinsteht, dass "das Vorderteil abgedichtet und nicht mehr getauscht wird" - der Schaden ist also nicht unbekannt.
Vielleicht ist Dein Schaden aber auch prinzipiell anderer Art.
Grüße aus dem Rheinland
Roland
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 19.01.2020 um 08:48 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Matty61 am 19.01.2020 um 08:52 Uhr ]
Hi Roland,
vielen Dank für Deine Antwort.
Bei meinem SLK ist das Schadensbild wirklich anders. Wassereintritt auf der Beifahrerseite wegen der durchlässigen Verklebung des Glasdaches. Laut Aussage meines "Freundlichen", ist dies mit dem Auge nicht zu erkennen und auch nicht unbekannt.
Es wurden schon mehrere getauscht, mal mit voller Kostenübernahme durch MB, mal mit 50%. Bei Kulanz scheint MB eine Münze zu werfen
Da das Vorderdach ausgetauscht wurde, werden wir hoffentlich von Deinem Schadensbild verschont.
Freundliche Grüsse von Matthias
_____________
SLK 200 172 EZ: 09/2015
FCK NZS
| | Anonym :897 Mitglieder: 4 Im Chat : 0
