Tipps und Technik R172 » » Thema: Hintere Seitenfenster "Dreieckfenster" justieren |
User seit 27.01.2015
| Geschrieben am 10.07.2019 um 20:13 Uhr
| Hallo Zusammen, ich habe mir heute das smartTOP Dachmodul einbauen lassen, was es mir u.A. ermöglicht die hinteren Seitenscheiben bei geöffnetem Dach zu schließen.
Bei den Funktionstests ist aufgefallen, dass das linke hintere Fenster nicht sauber schließt, wenn das Seitenfenster vorn bereits geschlossen ist. Die Dichtung wird dabei eingequetscht.
Wir haben dann herausgefunden, dass das linke hintere Fenster weiter nach außen steht als das rechte hintere Fenster.
Ist es möglich die Neigung (mehr nach innen/außen geneigt) der hinteren Seitenfenster zu justieren?
Hat jemand dafür eine Anleitung oder muss ich dafür zum Freundlichen?
Danke für Eure Hinweise
Gruß Micha
R170 200K FL, Bj. 10/2003 -VERKAUFT-
R172 250 AMG, Bj. 06/2013 | Antworten
E-Mail an DobX Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
... ist ONLINE
User seit 31.08.2014
| Geschrieben am 10.07.2019 um 21:21 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von chris_slk am 10.07.2019 um 21:22 Uhr ]
Ja, die lassen sich einstellen - ist aber keine triviale Angelegenheit, dazu müssen einige Verkleidungen drum herum abgebaut werden _und_ das Fenster muss wohl in bestimmte Zwischenpositionen gefahren werden (StarDiagnose...) um an die entsprechenden Stellen zu kommen und die Maße prüfen zu können.
Henning ("Dreifünfziger") hat an für sich einiges an Erfahrung mit den Dächern, bin mir nur nicht sicher ob das auch den R172 beinhaltet - du kannst ihn ja mal fragen. Von Tönisvorst bis Soligen wäre es ja ein Katzensprung...
chris_slk
| Geschrieben am 11.07.2019 um 23:52 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von DobX am 11.07.2019 um 23:53 Uhr ]
Das ist natürlich doof.
Ich habe eine Anleitung für einen R171 gefunden.
Da braucht mann nur zwei Schrauben lösen, eine Gummidichtung zur Seite scheiben und schon hat man die Einstellschrauben für Neigung und Höhe vor sich.
Hatte gehofft es geht beim R172 ähnlich einfach.
Gruß Micha
... ist ONLINE
| | Anonym :1216 Mitglieder: 12 Im Chat : 0
