Tipps und Technik R172 » » Thema: Schleifgeräusch beim fahren... |
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 15.04.2019 um 20:51 Uhr
ich hab ein schleifendes Geräusch beim fahren...
1. Gedanke war die Bremse...
Ich hab den Wagen zu freundlich verbracht und ihm das geschildert.
Er war ebenfalls der Meinung das es von der Bremse kommen muss.
Er hat die Bremsbeläge demontiert,entgratet und die Bremsanlage gereinigt.
Als ich den Wagen abgeholt habe war das Geräusch tatsächlich fast ganz weg.
Nach einer Spritztour fing es jedoch wieder an.
Ich habe den Eindruck,das es erst nach etwas längerer Fahrtzeit auftritt. Also erst,wenn eine entsprechende Betriebstemperatur anliegt.
Es hört sich an wie eine schleifende Bremse...
Wenn ich kalt losfahre höre ich nichts...
Ich hoffe nur, das es tatsächlich nur von der Bremse kommt und nicht etwas vom Getriebe oder Differential...
Kennt jemand diese Sache ???
Es ist ein 172er AMG mit Verbundbremse...
30000 Km
Gruß Ralf
SLK 55 Carbon vorne, Carbon hinten, 20' Amg Typ 4 | Antworten
User seit 31.03.2004
| Geschrieben am 21.04.2019 um 10:45 Uhr
| Leichtes "Klingeln" von einer Bremsscheibe habe ich auch immer mal wieder. Hört man nur bei offenem Dach und besonders stark wenn man an Hauswänden oder Betonteilern vorbei fährt.
Kann man gut überprüfen indem man das Bremspedal ganz vorsichtig bewegt. Wenn die Beläge anfangen stärker anzuliegen geht das Geräusch weg.
R170: 320 --- R171: 55 --- R172: CDI | Antworten
User seit 12.04.2008
| Geschrieben am 21.04.2019 um 14:07 Uhr
| Es wäre hilfreich, wenn Du das Geräusch besser lokalisieren könntest z.B., vorne oder hinten, links oder rechts. Ansteht oder verschwindet das Geräusch beim Bremsen? Hat der Meister die Bremsflüssigkeit kontrolliert? Zuviel davon kann auch Ärger machen. Zudem hast Du 20 (!) Zoll Räder drauf, wenn ich das richtig verstehe - reiben die vielleicht irgendwo?
Thomas
1997 SLK 230K
Kompressorkit, SuperSprint Komplettauspuff, Väth LLK und Edelstahlbügel, LED Rückleuchten
2014 SLK55 AMG
Bislang alles Serie | Antworten
E-Mail an SilberpfeilUSA Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| | Anonym :971 Mitglieder: 3 Im Chat : 0
