User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 26.03.2019 um 20:46 Uhr
ich stelle mich erst mal vor :
ich bin der Ralf Karl aus Solingen,
Jahrgang 1967
Slk - Historie : R-170 230, 320,
R 171- 350 Sportmotor,
Aktuell R 172 AMG
Meine Frage :
mein rechter Scheinwerfer, Abblendlicht, hat einen rötlichen Stich !
Ich hab versucht hier im Forum einen passenden Beitrag zum Leuchtmittel sowie zum Wechsel zu finden. Leider hab ich nicht den passenden Beitrag gefunden. Es gibt offensichtlich
verschiedene Scheinwerfer-Systeme. Ich weiß ehrlich gesagt garnicht was in meinem für ein System verbaut ist.daher füge ich mal ein Bild an. Es wäre Klasse wenn mir jemand sagen könnte was ich für ein Leuchtmittel benötige und eventuell eine Einbaubeschreibung machen kann.
Und wenn jemand mir noch sagen könnte was der Wechsel beim Freundlichen kosten dürfte was das perfekt.
Vielen liebe Dank vorab
Gruß Ralf
... ist ONLINE
User seit 27.04.2012
| Geschrieben am 27.03.2019 um 00:04 Uhr
ein schickes Auto hast du da. Zumindest von vorne
Also du hast ILS-Xenon Scheinwerfer verbaut und das von dir bemerkte Phänomen klingt für mich nach baldigem Brenner-Tod. Also am besten auf beiden Seiten die Brenner fürs Abblendlicht tauschen (lassen).
Die Brenner sollten D1S sein.
Lebensdauer-schonend ist, die Dinger möglichst selten im warmen Zustand anzuschalten. Also besser immer anlassen, anstatt Lichtautomatik.
SLK55 R172 CarbonLOOK-Edition/Polarweiß
KW V3;BMC-Sportluftfilter;Klappensteuerung;Alarm;X-Car Style Dachmodul;Glaswindschott;LED-Licht innen;AMG-Türpins;Logoprojektoren;LiteBlox | Antworten
E-Mail an Malouki Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 11.09.2004
| Geschrieben am 27.03.2019 um 09:58 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von SLK172 am 27.03.2019 um 10:00 Uhr ]
Hallo Ralf,
nur mal interessehalber, da meiner gerade 7 geworden ist: wie alt ist dein Wagen?
EDIT: gerade im FV gelesen: knapp 6 Jahre.
R172 ///AMG + C238d
User seit 14.05.2016
... ist ONLINE
| Geschrieben am 28.03.2019 um 00:53 Uhr
| Also bei eBay sind’s so ca. 65..100 € für zwei Stück Markenlampen. No-names sind auch günstiger zu haben. Davon würde ich aber die Pfoten lassen.
Das Wechseln dauert nur ein paar Minuten pro Seite.
User seit 31.08.2014
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 01.04.2019 um 09:16 Uhr
| So,der Brenner ist Gewechselt !
Vorweg an Alle die das noch vor sich haben :
Keine Angst,das ist garnicht sooo schlimm und sollte jeder selbst erledigen können !
Wenn man weiß wie es geht !!!
Da ich mich anfangs etwas fürchtete es selbst anzugehen frug ich den Preis zum Wechsel des Brenners bei DB an und bekam erst mal einen leichten Schock !
Der Brenner sollte als Original-Teil ca. 200,- Euro kosten plus Montage !
Der Innenkotflügel würde dabei abgenommen werden !
Also gut und gerne ca 250,- bis 300,- Euronen für einen Birnenwechsel !!!
Ich ermittelte dann im Netz tatsächlich einen Preis für den DB-Xenonbrenner in Höhe von 195,-Euro !
Das erschien mir zu teuer und ich suchte nach einem alternativen D1S Brenner !
Hier nochmal einen herzlichen Dank an Malouki, der mir die Bezeichnung der Birne genannt hat und schrieb,der wechsel sei in ein paar Minuten erledigt !
Ich bestellte mir dann die Osram Original Xenarc für 35,- Euro !!!
Ein Freund der Automechaniker ist stand mir beiseite.
Das Rad sollte demontiert werden damit man auch ordentlich platz hat !
Die Serviceklappe wird nach oben geschoben und ausgehakt.
Dann hat man schon freien Blick auf das Scheinwerfergehäuse mit seiner runden Serviceluke !
Diese dreht man eine kleines stück entgegen dem Uhrzeigersinn nach links und nimmt den Servicedeckel ab !
Jetzt blickt man schon direkt auf den Leuchtmittelhalter !
Dieser wird genauso wie vorher schon der Servicelukendeckel entgegen dem Uhrzeigersinn etwas nach links gedreht und schon kann mann denLeutmittelhalter mit Xenonbrenner aus dem Scheinwerfergehäuse heraus ziehen und den Stromstecker abziehen !
Der Rest ist ein Kinderspiel !
Man legt sich den Leuchtmittelhalter auf einen Arbeitstisch und entfernt den defekten Xenonbrenner der mit einer Arretierung gesichert ist !
Hier bekam der 2. Schock !!!
Der defekte Xenonbrenner war exakt das selbe Leuchtmittel wie ich mir bestellt hatte :
Ein Osram Xenarc !
Bei DB als Ersatzteil im grauen Karton mit blauen Stern drauf 195,- Euro !!!
Bei Amazon 35,- Euro !!!
Da fehlen mir glatt die Worte....
Wie benötigten nicht einmal 20 Minuten und der Brenner war gewechselt.
Wenn man weiß wie es geht, muß nicht einmal das Rad demontiert werden !
Also, keine Angst vorm Brennerwechsel !!!
Gruß Ralf
User seit 08.04.2011
