Tipps und Technik R172 » » Thema: MKL ging an, Motor ging aus, kein Neustart mehr möglich |
User seit 18.07.2015
User seit 12.04.2008
| Geschrieben am 25.02.2019 um 23:32 Uhr
| Einige Moeglichkeiten:
1) Lichtmaschine kaputt - Batterie leer
2) Zuendschloss defekt
3) Benzinpumpe kaputt, oder Benzinleitungen/Filter verstopft (obwohl das "Surren" eher auf eine funktionierende Pumpe hindeutet)
Auslesen des Bordcomputers wird wohl hoffentlich die Ursache eingrenzen.
Thomas
1997 SLK 230K
Kompressorkit, SuperSprint Komplettauspuff, Väth LLK und Edelstahlbügel, LED Rückleuchten
2014 SLK55 AMG
Bislang alles Serie | Antworten
E-Mail an SilberpfeilUSA Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 26.02.2019 um 08:49 Uhr
| Hallo
Ich finde das immer lustig, die Frage: Motor geht aus, was kann das sein.
Da gibts eine Vielzahl von möglichen Ursachen, die anhand dieser Fehlerbeschreibung zu keinem Treffer führen können.
Nicht mal das Auslesen des Fehlerspeichers gibt eine exakte Auskunft, sondern grenzt die mögliche
Ursache nur ein. Ich hatte schon mehrfach erlebt, das die anzeigte Ursache in Tester, zwar einen Hinweis gab, wo der Fehler liegen könnte, aber es zeigte sich dann dass das ausgetauschte Teil doch nicht die Ursache war. | Antworten
User seit 27.04.2012
User seit 11.09.2004
| Geschrieben am 26.02.2019 um 09:12 Uhr
Malouki schrieb:
Falls du einen M271 EVO unter der Haube hast könnte es auch der
Genau den hat er natürlich unter der Haube bei einem 2011er.
Allerdings hätte er mal seinen km-Stand dazuschreiben können...
R172 ///AMG + C238d
User seit 08.04.2011
| Geschrieben am 26.02.2019 um 09:46 Uhr
R172 ///AMG + C238d
Guido, diese Frage stellte ich mir gerade auch, nachdem ich heute morgen auf dem Weg zur Arbeit die 96TKM voll hatte...
Vielleicht sollte ich doch früher auf einen Z4 umsteigen. Wollte eigentlich mit dem SLK im Herbst noch in die Toskana fahren.
mm-slk | Antworten
E-Mail an mm-slk Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 26.02.2019 um 10:02 Uhr
| Moin,
wenn ich so ein Fahrzeug besitzen würde, hätte ich auch kein gutes Gefühl. Vielleicht könnte es helfen, das Fahrzeug prophylaktisch untersuchen zu lassen, z.B. auf Kettenlängung, Zahnradverschleiß etc.?
R172 ///AMG + C238d
User seit 31.08.2014
| Geschrieben am 26.02.2019 um 11:55 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von chris_slk am 26.02.2019 um 11:55 Uhr ]
mm-slk schrieb:
Die Idee ist gut, wobei ich nicht weiß, ob MB dafür die richtige (teure) Adresse ist oder aber andere Fachbetriebe. Wäre interessant zu wissen, ob dies schon mal einer gemacht hat und was es ungefähr kostet.
Gemacht noch nicht, aber lt. Mercedes:
- Masseleitung der Batterie ab- & anschließen -> 0,2 Stunden
- Kettenspanner aus- & einbauen (inkl. Generator aus- & einbauen) -> 1,1 Stunden
- Steuerkette mit Messkettenspanner prüfen -> 0,3 Stunden
=> knapp 2 Stunden
Beim R171 ist das etwas aufwändiger weil der Kompressor & Teile der Ansaugung im Weg sind.
chris_slk
| Geschrieben am 26.02.2019 um 13:11 Uhr
Malouki schrieb:
Falls du einen M271 EVO unter der Haube hast könnte es auch der berüchtigte Steuerketten-Riß sein
SLK55 R172 CarbonLOOK-Edition/Polarweiß
KW V3;BMC-Sportluftfilter;Klappensteuerung;Alarm;X-Car Style Dachmodul;Glaswindschott;LED-Licht innen;AMG-Türpins;Logoprojektoren;LiteBlox
An Kettenriss würde ich eher nicht denken - - wenn die Kette reisst, gibts einige Motorgeräusche, die man schwer ignorieren kann, bevor die "Lichter ausgehen". Auch die MKL bleibt dunkel.
Thomas
1997 SLK 230K
2014 SLK55 AMG
| | Anonym :910 Mitglieder: 1 Im Chat : 0
