User seit 23.08.2016
User seit 26.09.2002
User seit 12.04.2008
| Geschrieben am 17.01.2019 um 22:39 Uhr
| Soweit ich weiss, geht das nur, wenn man auch gleich die gesamte Frontschuertze des SLC uebernimmt - die Unterschiede in Form/Groesse zwischen SLK und SLC sind zu gross, als dass man den SLC Grill in die SLK Schnauze einpassen könnte.
Thomas
1997 SLK 230K
Kompressorkit, SuperSprint Komplettauspuff, Väth LLK und Edelstahlbügel, LED Rückleuchten
2014 SLK55 AMG
Bislang alles Serie | Antworten
E-Mail an SilberpfeilUSA Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 04.08.2009
| Geschrieben am 17.01.2019 um 23:37 Uhr
| Hallo Klaus,
von anderen Baureihen weiß ich, das auf Alibaba Diamantgrill Nachbauten angeboten werden, sind günstiger aber eben auch China-Qualität, wobei die O-Teile wohl auch nicht Made in Germany sein werden.
Viele Grüße an die SLK-Fans
Jürgen
200K Final Edition, Autom. EZ 11/03 obsidianschwarz, GEN1, AIO-Dach-/Blinkermodul, Navi-Halter, LED red/smoke, Klarglas-Nebler, DJH-Windschott, Supersprint FL-Oval, Eibach-Federn...dazu A207 E200 04/2016 mit 7G+ Au | Antworten
User seit 31.05.2006
| Geschrieben am 18.01.2019 um 08:10 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von psr-slk am 18.01.2019 um 08:11 Uhr ]
ihr habt noch was vergessen. Neben der Frontschürze im neuen Design sind auch noch die Scheinwerferfer zu tauschen.
In den Abbildungen des SlK 172 und SlC 172 ist deutlich zu erkennen, dass die vorderen Spitzen der Scheinwerfer zum Frontmodul unterschiedlich ausgeformt sind. Ebenso sind Tagfahrlichter im SLK im Grill und im SLC im Scheinwerfer integriert.
Ergo, nahezu unmöglich bzw. wirtschaftlicher overkill.
Gruß Peter | Antworten
User seit 30.09.2015
| Geschrieben am 18.01.2019 um 08:42 Uhr
das bisher Geschriebene stimmt so „halb“ - eigentlich passt der neue Diamantgrill nur in die Stoßstange des SLC, aber ...
Es ist für den versierten Bastler möglich, den Diamantgrill auch in die Stoßstange des SLKs zu integrieren; hierzu sind die Innenteile ober- und unterhalb der Mittelspange vorsichtig aus dem Rahmen des SLK- und des SLC-Grills zu schneiden. Dann werden die SLC-Innenteile in den Rahmen des SLK-Grills eingepasst, festgeklebt und „schon“ kann der SLK-Grill im Diamantlook wieder eingebaut werden...
Michael
• • • Mittelmaß ist ja soooo langweilig… • • • | Antworten
E-Mail an SLK-006 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 11.09.2004
