Tipps und Technik R172 » » Thema: Klima - metallisches Geräusch
   coco
 Geschrieben am 17.07.2018 um 14:06 Uhr
Hallo Zusammen,
ein Geräusch behoben jetzt das nächste - zum K.......
Seit Samstag macht meine Serien-Klimaanlage seltsame Geräusche.
Ich würde das als metallisches Rauschen beschreiben.
So als wenn über Alukühlrippen Luft strömt.
Das Geräusch tritt nur dann auf wenn die Klimaanlage eingeschaltet ist.
Und verschwindet sobald ich den Luftmengenregler auf 0 drehe.
Schalte ich dann die Klima aus und drehe den Lüfter wieder hoch, dann ist
das Geräusch bei ausgeschalteter Klima immer noch da.
Es verschwindet erst, wenn ich ZUERST die KLima ausschalte und DANN den Lüfter auf 0 drehe und dann den Lüfter wieder hochdrehe.
Den Kühlmittelstand hab ich im kleinen schwarzen Behälter angesehen und er scheint i.O. zu sein - zumindest sehe ich Flüssigkeit im Behälter.
Sowohl bei eingeschalteter wie auch ausgeschalteter Klima.
Kennt jemand das Thema und kann mir sagen was defekt ist ?
DANKE im Voraus !
  E-Mail an coco    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   mm-slk
User seit 08.04.2011
 Geschrieben am 17.07.2018 um 17:02 Uhr
Wir hatte letztens auch laute Geräusche im Zusammenhang mit Lüftung / Klima beim Opel Mokka meiner Frau, die waren aber immer zu hören, wenn die Lüftung an war (egal ob mit oder ohne Klima), waren bei Klima lauter als ohne und wurden noch lauter, je höher die Lüftung stand. Bei der Inspektion und Tausch des Pollenfilters ist wohl ein kleiner Ast oder so in das Lüftungsrad gefallen. Das Geräusch war laut und auch ein wenig metallisch. Aber wenn Du die Möglichkeit gefunden hast, die Lüftung ohne Geräusche zu nutzen, kann es dies nicht sein. Viel Glück bei der Fehlersuche.
mm-slk
  E-Mail an mm-slk    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Taunusboy
User seit 31.03.2004
 Geschrieben am 18.07.2018 um 09:38 Uhr
Dach auf, Klima aus.
Vielleicht ist nur etwas an einer Klappe die den Luftstrom über den Wärmetauscher lenkt verschmutzt.
R170: 320 --- R171: 55 --- R172: CDI
   coco
 Geschrieben am 18.07.2018 um 10:02 Uhr
Kann natürlich sein, obwohl , es kommt auch keine kalte Luft, bei Klima min.
Jetzt wäre die Frage hat jemand eine Übersicht wohin welche Klappen , Schläuche velaufen ?
Z.B. einen WIS Ausschnitt oä.
Coco
SLK forever:
R170 FL SLK200 10.2000 - 08.2004
R171 SLK200 09.2004 - 02.2011
R172 SLK200 03.2011 - ???
   coco
 Geschrieben am 24.07.2018 um 11:20 Uhr
push -
keiner eine Idee über Ursache und Schlauchverlauf ?
Coco
SLK forever:
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1025
Mitglieder:    2
mbslk.de ... The SLK-Community27.534.985
