Tipps und Technik R172 » » Thema: Hochfrequente Quietschgeräusche bei geöffnetem Dach |
User seit 30.12.2010
| Geschrieben am 19.04.2018 um 21:50 Uhr
vorab: ich habe die SuFu bereits bemüht, jedoch keine passende Antwort zu meinem Problem gefunden.
Ich habe bei meinem 172er seit geraumer Zeit ein hochfrequentes Quietschen bei geöffnetem Dach, wenn ich über Bodenwellen oder Schlaglöcher fahre. Das Geräusch kennt jeder, der schon einmal ein Six-Pack Mineralwasser mit Folienüberzug gekauft hat und lauschen durfte, wie die Flaschen im Kofferraum während der Fahrt aneinanderreiben. Bei geschlossenem Dach ist alles ruhig. Interessanterweise wird das Geräusch schwächer, wenn das Fahrzeug bei Außentemperaturen über 25 Grad und direkter Sonneneinstrahlung für ca. 2 Stunden gefahren wird oder in der prallen Sonne geparkt wird.
Die Dichtungen wurden von mir geschmiert, des Weiteren habe ich es mit Filzunterlagen versucht, leider alles erfolglos.
Gestern war der SLK dann für einen ganzen Tag beim Freundlichen. Alles wiederholt geschmiert, eine herrenlose Mutter entdeckt und befestigt, jedoch auch nach 6 Stunden des Suchens und Probierens und insgesamt 3 Probefahrten des Meisters keine Besserung in Sicht.
Mein Händler ist nun am Ende seines Lateins und würde mich gerne an den größten Betrieb der Gruppe weitergeben, da er vermutet, dass das Variodach zerlegt werden muss.
Hat einer von Euch eine Idee, was ich ggf. noch selbst überprüfen könnte, bevor der Kleine zu wahrscheinlich horrenden Kosten zerlegt wird?
Ach ja, Baujahr 2012 mit Pano, jedoch ohne Sky Magic.
Viele Grüße,
Markus
E-Mail an morpheus 73 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 20.04.2018 um 06:58 Uhr
| Moin Markus,
nein, Du must oben im Bild den Mittellautsprecher 600 wie auf Seite 4 beim AIO beschrieben ausbauen und die Schraube im PDF Nr 380 ausschrauben.
Dann die Lautsprecher links und rechts nur ausclipsen, NICHT die Kabel ABZIEHEN, die brechen gerne ab... und dann unter die Kläppchen vor 520 greifen und die Mittelablage hochziehen.
Dabei lösen sich die besagten Dübelnieten aus den Verankerungen. Ich vermute bei dir, dass bei der Montage die Dübelnieten ebgebrochen sind oder nicht richtig verbaut wurden und das Deine (und meine) Ursache des Quietschen ist.
Vorgestern habe ich mir ein DAB+ Receiver mit Antenne eingebaut und das Fehlen der Dübelnieten bei mir bemerkt. Werde gleich beim Freundlichen vorbeifahren und mir vier neue Nieten besorgen.
Follow us on Google +:
aktuell:
172.457 Palladiumsilber
User seit 31.03.2004
| | Anonym :1162 Mitglieder: 6 Im Chat : 0
