Tipps und Technik R172 » » Thema: SLK 350 - Batterie kaputt? |
User seit 31.03.2006
| Geschrieben am 20.01.2018 um 11:06 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Hogi am 20.01.2018 um 11:07 Uhr ]
Guten Morgen,.
Könnt ihr mir vielleicht helfen? Hatte bis Donnerstag unseren 350iger mit Saisonkennzeichen zugelassen. Ab Nov 2017 stand er jetzt in der Garage und ist jetztbwieder ganzjährig angemeldet. Gestern in die,Garage, Schlüssel rumgedreht - nix passiert
Ladegerät Ctek mx50 (gestern gekauft) angeschlossen, geht nach zwei Minuten in den Ruhezustand - kein Lebenszeichen der Batterie. Frust. Alles ist richtig verkabelt..
Meine Befürchtung: Batterie im Eimer.
Habt ihr nich eine Idee, was ich noch probieren könnte?
Vielen Dank für Eure Hilfe und euch allen ein schönes Wochenende
Hogi
..und immer eine Handbreit Sonnenschein über dem geöffneten Dach.....
SLK200 Kompressor FL obsidianschwarz, April 2006-Oktober 2008
SLK280 iridiumsilber-metallic, 7G-tronic, Dezember 2008 - 27. Juni 2012
SLK350 iridiumsil | Antworten
E-Mail an Hogi Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 11.10.2014
| Geschrieben am 20.01.2018 um 12:19 Uhr
Hogi schrieb:
Guten Morgen,.
Hogi
SLK350 iridiumsil
Hallo Hogi,
Prüf mal an einem anderen Auto, ob das Ladegerät dort funktioniert. Wenn nicht, dann lieber eine neue Batterie kaufen. Ich habe vor ein paar Jahren ein ähnliches Problem gehabt.
Guckst du hier: http://tinyurl.com/y9h3wyct
Gerhard, mit dem roten 172er
1. Erlebniswochenende von Astrid und Gerhard in der Nordpfalz 16.08.-19.08.2018
E-Mail an SLK-RH Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 20.01.2018 um 12:37 Uhr
| Hallo Gerhard,
Vielen Dank - werde ich gleich mal testen mit unserem anderen Wagen. Dann habe ich Gewissheit ob's die Batterie zerbröselt hat......kommst Dumaus der Nähe von Mainz? Wo hast Du denn die AGM Batterie gefunden?
Hogi
User seit 04.08.2009
| Geschrieben am 20.01.2018 um 12:41 Uhr
wenn die mit dem Ctek nicht wiederzubeleben ist, dürfte die hin sein.
Kauf dir ne neue Batterie.
Steht die Batterie in der warmen Garage oder i-wo in der Kälte?
Bei tiefentladenen Batterien kann der Elektrolyt einfrieren, weil mit sinkender Säuredichte die Frostsicherheit sinkt.
Wenn das der Fall ist, Batterie ausbauen, ins Warme stellen, 1-2 Tage warten und neuer Ctek Versuch.
Viele Grüße an die SLK-Fans
Jürgen
| Geschrieben am 20.01.2018 um 12:53 Uhr
| Hallo Jürgen,
Vielen Dank für,Deinen Tip, in der Tat stand / steht der SLK in einer unbeheizten Garage. Werde also Deinen Tip befolgen und wenn es nicht klappt am Montag eine neue Batterie kaufen...
Herzlichen Dank nochmal
Hogi
| Geschrieben am 20.01.2018 um 13:01 Uhr
| Hallo Hogi,
Hast ne Mail. Ich hoffe, daß du genug Platz in deiner Garage hast. Weil das schon ein ordentliches Monstrum ist. Raus muß die dann so oder so. Achte drauf, daß du die AGM Batterie bekommst!
User seit 28.01.2016
| Geschrieben am 20.01.2018 um 15:39 Uhr
| Hallo Hogi,
Batterie dürfte tiefentladen sein - schätze Leerlaufspannung kleiner 9,6 V.
Dann funktionieren die CTEK - Geräte nicht mehr, weil sie eine defekte Batterie erkennen und abschalten.
Hatte ich auch mal bei meinem alten BMW. Zum Glück besaß ich noch ein altes Ladegerät, was 10 A schafft. Damit konnte ich die Batterie relativ schnell wieder über 10 V hochpäppeln.
Ab 10 V aufwärts hat dann das CTEK oder in meinem Fall ein ähnliches Gerät (Billiggerät) wieder funktioniert.
Wenn du ein Voltmeter hast, messe mal die Spannung.
Vielleicht hilft auch die Wärme in der Wohnung, dass die Spannung wieder hochkommt. Dann schnell das CTEK dran und aufladen.
Auf jeden Fall hat die Batterie durch die Tiefentladung einen Schaden abbekommen und über kurz oder lang wirst du sie bestimmt wechseln müssen.
Deswegen tausche sie lieber zuhause, als dass du irgendwo in der Pampa liegen bleibst und abgeschleppt werden musst.
SLKOLDY | Antworten
E-Mail an SLKOLDY Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 29.05.2005
| Geschrieben am 23.01.2018 um 16:34 Uhr
Habe mir eine neue Batterie zugelegt, eingebaut und schon schnurrt der Motor wieder. Macht wieder richtig Spass und zaubert einfach ein Lächeln ins Gesicht.
Hogi
| | Anonym :784 Mitglieder: 6 Im Chat : 0
