Tipps und Technik R172 » » Thema: Abbiegelicht ILS funktioniert nicht mehr nach Lampentausch
frisch geschlüpft
frisch geschlüpft
User seit 07.11.2017
 Geschrieben am 07.11.2017 um 21:12 Uhr
Hallo Leute habe die linke defekte H7 Lampe meines Abbiege-Lichtes getauscht.
Leider funktionieren jetzt beide Abbiegelichter(links u. rechts) nicht mehr,
ohne dass ich an dem rechten Abbiegelicht gearbeitet habe.Auch im Display steht nachwievor def. Abbiegelicht links..
Hat jemand einen Tipp...ganz lieben Dank dafür
Gruss Kalle10
  E-Mail an Kalle10    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   erron-3
User seit 12.04.2005
 Geschrieben am 24.11.2017 um 21:58 Uhr
Wenn die Dinger kaputt gehen, dann gerne relativ zeitgleich. Bei mir innerhalb von 2 Wochen. Der Einbau ist eine fürchterliche Fummelei. Ich bin bei der 2. Birne in eine MB-Werkstatt gefahren, habe im Ersatzteil 1 Birne gekauft und dann darum gebeten, sie mir einzubauen. Die Werkstatt - MB in Ingelheim - hat das anstandslos gemacht - kostenlos.
Der Weg ist das Ziel...(Mahatma Ghandi)
  E-Mail an erron-3    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
frisch geschlüpft
frisch geschlüpft
User seit 09.03.2017
 Geschrieben am 28.05.2022 um 11:11 Uhr
wie ist die Werkstatt beim Lampentausch vorgegangen?
Über den Motorraum?
Oder wie mir von jemanden erklärt wurde, gibt es nach der entsprechenden Radentfernung eine Serviceklappe, bei der man besser an die H7 Birne dran kommt.
belloschach
  E-Mail an belloschach    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 28.05.2022 um 12:16 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von SLK172 am 28.05.2022 um 12:16 Uhr ]
Gruss Kalle10
Moin Kalle,
dass man beim Erneuern der Abbiegelichter sehr leicht den Scheinwerfer durch das Abziehen eines Kabels zerstören kann, hast du vermutlich schon gelesen?
https://mbslk.de/modules.php?op=modload&name=Forums&file=viewtopic&topic=98483&forum=19&start=0&highlight=
R172 ///AMG
Montags zur Arbeit statt Fridays for Future
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :982
Mitglieder:    9
mbslk.de ... The SLK-Community28.765.168
Wirst Du oder hast Du das Finale der Fussball EM angeschaut bzw. anschauen?
Nein, interessiert mich seit dem Ausscheiden der Deutschen Elf nicht mehr
Nein, interessiert mich grundsätzlich nicht
