![Forensextaner](images/forum/special/screwdriver_rank3_1.gif) Beiträge: 58
User seit 28.11.2014
![](images/pix.gif) |
![U WE 55](images/userbilder/user2715360)
![Forenprinz](images/forum/special/screwdriver_rank1_3.gif) Beiträge: 6166
User seit 12.08.2003
![jot-we](images/userbilder/user156071)
![Forenabiturient](images/forum/special/screwdriver_rank2_5.gif) Beiträge: 967
User seit 25.08.2004
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 09.08.2017 um 21:53 Uhr
| Hallo Henrik,
hier meine Werte mit 18" Serienbereifung. Luftdruck fahre ich mittlerweile hinten wieder etwas mehr und im Alltagsbetrieb die Zugstufe 2 Klicks und Druckstufe 1 Klick weiter offen, unten stehendes Setup ist ideal für Tiefflug. Das gute an dem Fahrwerk ist ja, dass man selbst ohne Werkzeug oder Bühne verschiedene Setups einstellen und testen kann.
Tiefe wurde aber auf der Bühne von anderen Punkten aus eingestellt, weil das Blech der Kotflügel nicht immer rundum gleich ist, rausgekommen ist rundum ~330mm von Radmitte bis Kante Kotflügel.
Bis dann, Jörg
***Der beste Beweis dafür, dass es intelligentes Leben im Universum gibt ist, dass noch keiner versucht hat Kontakt mit uns aufzunehmen*** | Antworten
![Anlernschwabe](images/userbilder/user119912)
![Forendoppeldoktor](images/forum/special/screwdriver_rank_4.gif) Beiträge: 2475
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 09.08.2017 um 22:45 Uhr
| Hallo Hendrik,
was hast du nur vor.
zu 1.: Eingetragen hat meiner bei der Fahrzeughöhe flauschige 1270 bis 1307 mm.
Aussagekräftiger ist da das Maß Radmittelpunkt zu Kotflügelblechkankte:
VA: 335 mm, HA: 340 mm
zu 2.: Das Wie ist mit den Klicks in den Einbauhinweisen erklärt. Die kann auf der KW-Seite für die jeweiligen Fahrzeugtypen heruntergeladen werden. Ich fahre quasi auch Uwes Grundeinstellung:
VA Druck 10 Zug 7
HA Druck 5 Zug 6
Dazu sollte man bedenken, dass die KW-Werkseinsellung gem. Einstellanleitung folgende ist:
VA Druck 9 Zug 9
HA Druck 6 Zug 9
zu 3.: Zug- und Druckstufe nicht verwechseln und das Fahrwerk bei einem KW Sales & Service Point einbauen lassen; dann gibt es 5 Jahre Garantie.
Bernd
______
"If you tell the truth, you don't have to remember anything.” - Mark Twain
E-Mail an Anlernschwabe Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
![Malouki](images/userbilder/user336581)
![Diplomforenuser](images/forum/special/screwdriver_rank_2.gif) Beiträge: 1396
User seit 27.04.2012
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 09.08.2017 um 23:02 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Malouki am 09.08.2017 um 23:02 Uhr ]
Bei mir:
VA Druck 8; Zug 7
HA Druck 3; Zug 5
jeweils in Klicks offen.
Höhe ist legales Minimum bei 30 cm.
Es ist interessant, dass wir obwohl wir alle beim Wolfgang waren, jeweils unterschiedliche Setups haben. Wer von euch hat nachträglich was verändert?
Malouki
SLK55 R172 CarbonLOOK-Edition in Polarweiß
KW V3;BMC-Sportluftfilter;Alarmanlage;X-Car Style Dachmodul;Glaswindschott;LED-Licht innen;AMG-Türpins
"It's just not right. A Diesel Cabrio is like a supermodel smoking a pipe" - James May | Antworten
E-Mail an Malouki Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 09.08.2017 um 23:21 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Anlernschwabe am 09.08.2017 um 23:31 Uhr ]
Hallo Malouki,
du fährst aber noch die schwarzen Serien-18-Zöller, oder?
Gem. KW-Einbauhinweise ist dieses Minimal-Maß aber 330 mm, das macht bei mir 33 cm.
Ich war nicht beim Wolfgang, ich habe abgeschrieben und kopiert :
Und wo ich gerade rauf- und runterscrolle:
jot-we (Jörg) gem. Messprotokoll, tiefflugtauglich:
VA Druck 10 Zug 7
HA Druck 5 Zug 5
jot-we (Jörg) Alltagsbetrieb "Zugstufe 2 Klicks und Druckstufe 1 Klick weiter offen":
VA Druck 11 Zug 9
HA Druck 6 Zug 7
Bernd | Antworten
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 09.08.2017 um 23:47 Uhr
Da hab ich mich wohl vertan... Dann waren es 33 cm.
Und ja, ich fahre die Serienfelgen. Jetzt aber mit frischen Michelin PS4 drauf
Malouki
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 10.08.2017 um 09:10 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von helo am 10.08.2017 um 12:49 Uhr ]
vielen Dank für die interessanten Infos.
Ich überlege gerade den KW Summer Sales zu nutzen
Ich sehe die Setups sind relativ ähnlich.
Wenn ich das richtig verstehe hat Malouki den Druck 2 Klicks weiter geschlossen. (härter?)
Ich werde mir mal ein Angebot von unserem ortsansässigen KW Sales & Service Point anfordern.
Henrik
E-Mail an helo Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
