User seit 22.07.2014
User seit 17.01.2005
User seit 11.09.2004
| Geschrieben am 02.07.2017 um 19:48 Uhr
| - Zündung ausschalten
- Sitz nach vorne stellen, Lehne nach vorne klappen
- Gepäcknetz ausbauen
- Rückwandbelag hochklappen
- Muttern der Haltestrebe entfernen, Haltetrebe abnehmen
- Deckel der Zusatzbatterie abnehmen
- Leitungen der Batterie abschrauben
- Entlüftungsschlauch abnehmen
- Zusatzbatterie entnehmen
P.S.: schau mal in dein Postfach
R172 ///AMG + W213
User seit 15.03.2021
| Geschrieben am 16.03.2021 um 09:44 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von GeKa am 16.03.2021 um 09:47 Uhr ]
Danke, weiss ich endlich wo ich diese 2e Batterie finden kann; meine gibt auch an: ersetzen SLK (02-2016) war ganze Winterschlaff an Dauerlader, angeschlossen unter Motorhaube an Punkte für Starthilfe; normale Batterie gut geladen - aber 2e Batterie ladet also auf diese weise nicht mit; weisst du Lösung dafür ??? | Antworten
E-Mail an GeKa Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 31.08.2014
| Geschrieben am 16.03.2021 um 18:08 Uhr
| Hi Chris, danke für Antwort, also bei Winterschlaff diese 2e Batterie laden geht so nicht; was denkst du von:
Stromkabel an + von 2e Batterie, durch Verkleidung führen und so in Winter dann auch mal (Dauer)lader dran machen ...... minus-Punkte gibt es aufreichent, dafür brauche ich nicht auch einen Kabel durch zu führen; dann geht diese 2e Batterie nicht kaputt wegen Total-entladung.
Kurze +-Kabel kann einfach geschützt hinter Stuhl liegen bleiben (bis nächste Winter ) | Antworten
| Geschrieben am 16.03.2021 um 18:34 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von chris_slk am 16.03.2021 um 18:36 Uhr ]
Bitte einmal hier im Forum nach diesem Thema suchen, wurde (u.a. von mir) bereits zig mal beschrieben:
Die Stützbatterie der SSA ist eine reine Stützbatterie und wird nur verwendet / entladen wenn das Fahrzeug im Betrieb mit aktivierter SSA stillsteht (Ampel, etc.).
Wenn das Fahrzeug längere Zeit nicht in Betrieb ist, dann wird die Stützbatterie auch nicht entladen, von einer minimalen Selbstentladung abgesehen. Solange die Stützbatterie technisch in Ordnung ist, ist diese wartungsfrei, auch bei einer längeren Außerbetriebnahme.
Eine defekte Stützbatterie wird i.d.R. im Kombiinstrument mit einer entsprechenden Fehlermeldung angezeigt.
chris_slk
User seit 14.10.2010
| Geschrieben am 23.03.2021 um 14:53 Uhr
meine Stützbatterie war auch defekt, im Display wurde allerdings nichts angezeigt. Nur meine SSA funktionierte nicht. Also neue 12 Volt Batterie gekauft, das halbe hintere Auto auseinander genommen und die neue Batterie eingebaut. Nach 500m Fahrt ging dann endlich die ersehnte Anzeige im Display an und seitdem funzt die SSA wie sie soll.
Gruß Uwe
SLK 350 BE, 03/11, obsidianschwarz, 100tskm | Antworten
E-Mail an jabbathehutt Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
