User seit 07.08.2014
| Geschrieben am 30.05.2017 um 11:01 Uhr
auf den ersten 1.000 Kilometern war Ruhe, aber jetzt fängt auch beim SLC der Fahrersitz an, Geräusche zu machen. Beim SLK war es "nur" ein Knacken in manchen Kurven, das der für eine gewisse Zeit abstellen konnte, aber jetzt knarzt es im SLC wie bei einem alten Holzstuhl, beim Bremsen, beim Gas geben, in jeder Kurve.
Dazu gestern in der Werkstatt: "Das kann man vielleicht beheben, Sitz raus, was unterlegen, aber sicher nicht von Dauer. Das ist beim SLC nun mal so... Der hat dünnere Schaumstoffunterlagen und diese würden das Geräusch verursachen."
Hallo Mercedes, hallo Qualität - und das in dieser Preiskategorie (es gibt teurere, ich weiß) - oder sehe ich das zu eng? Ich bin nun mal sehr empfindlich, was Geräusche angeht, die nicht sein müssen. Wenn ich 150 kg wiegen würde, könnte ich ja verstehen, dass sich der Sessel darüber beklagt, aber bei 85 kg...?
Hat das also jeder, der einen SLC fährt und muss das so hinnehmen?
Thomas
< 2015 - 2017: SLK 250 >
< 2017 - ....... : SLC 43 AMG* >
( * Alter Mann Genießt ) | Antworten
E-Mail an martinelli Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 03.01.2008
| Geschrieben am 31.05.2017 um 12:05 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Mike J am 31.05.2017 um 12:06 Uhr ]
Hallo Thomas,
ich kann das sehr gut nachempfinden, denn mein Fahrersitz macht exakt die gleichen Geräusche...derzeit noch "dezent", wie bei Dir zu Beginn
SLC 250d EZ 08/2016 jetzt 5tkm.
Ich habe noch eine weitere Reklamation (Türlautsprecher rechts klingt bei hohen Ausßentemperaturen, als würde man eine Plastiktüte davor halten, geht nach Abkühlung dann weg) und bin gespannt, was die Werkstatt mir sagt.
Technisch immer ausgereifter, aber leider qualitativ immer mehr auf Kurzlebigkeit ausgelegt....so wird heute vieles gebaut.
Nachtrag: Seit dem Modellwechsel auf den R172 sind an den Sitzen hinten Filzstreifen, die Kontaktstörgeräusche mit der Rückwand verhindern sollen. Das kann m.E. nach keine Störgeräusche erzeugen
...Der Sommer kommt - das Dach geht... Greetz Michael
R170FL 200K 2003-2009
R171FL 200K 2009-2014
R172 250CDI 2014-2016
R172FL 250D 2016- | Antworten
E-Mail an Mike J Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 12.08.2003
| Geschrieben am 01.06.2017 um 07:52 Uhr
| Hallo Herbert,
ja, das hat der auch gemeint, "ist halt so beim SLC", aber dem kann und will ich nicht zustimmen...
Weißt Du, was genau sie bei Deinen Sitzen gemacht haben? Und wie lange ist es jetzt schon ok, soll das dann eine dauerhafte Abhilfe sein?
Beim Vorgänger (SLK) haben sie nach 6 Monaten hinten links tauschen müssen, der hat bei manchen Musikstücken geklirrt...
Thomas
User seit 11.09.2004
