| Geschrieben am 31.03.2017 um 11:38 Uhr
| Hallo an alle, ich bin neu hier und auch neu als SLK Fahrer. Ich habe jedoch eine kl Frage. Ìst es bei dem Wagen normal dass er auf 2300km 0,7 Ltr Öl brauch (200er mit 7 G Getriebe 28000km gesamt Fahrleistung)
Ich hatte zuvor immer BMW bzw zum Schluss einen MINI Cooper S und kenne das nicht in dem Maße. Ich habe 229,51 Öl eingefüllt es hieß es sei abwärts kompatibel mit dem 229.5 was vorschrieben ist. Kann mir bitte jemand helfen. Zum Benzinverbrauch bei Stadtverkehr, muss ich sagen dass ich etwas geschockt bin bei bis zu ca 13-14 Ltr. Auf der Strecke mit gemischter Fahrweise und auch mal gut auf der BAHN laufen lassen sind Werte und 8 Ltr ´problemlos mögl bzw bei sparsamen fahren gut 7ltr das ist super für den Wagen.
Danke für eure Antworten und viel Sonne um das Dach zu öffnen | Antworten
User seit 11.09.2004
| Geschrieben am 31.03.2017 um 13:10 Uhr
| Hallo Pfälzer,
ich nehme mal an, dass es den 200er mit 1.8 Liter Motor geht (M271Evo).
229.51 ist eigentlich eher für Diesel gedacht. Ich würde 229.5 nehmen.
Teile uns doch bitte mit welche Ölsorte du verwendet hast. Bzgl. Verbrauch kann das bei kurzen Strecken und Automatik schon sein.
R172 ///AMG + R172FL ///AMG-Line
| Geschrieben am 31.03.2017 um 14:12 Uhr
| Hallo Guido,
die hatten nur das obengenannte ÖL, was aber die MB 229.51 Zulassung hat und angeblich für Benzin und Diesel MB Motoren freigegeben ist hieß es und kompatibel sei. 5w30 ,laut meiner Benz Vertretung wo ich eben war sollte es kein Problem sein. Das mit dem Ölverbrauch macht mitr eher Sorgen, dummerweise habe ich bei Übergabe des Fahrzeugs den Ölstand nicht kontrolliert da ich davon ausging dass es bei einer Benz Vertretung ordnungsgemäß zugeht. Nun muss ich das ganze beobachten, da es laut dem Händler Vorort nicht normal sein mit dem Verbrauch.
Was Benzinverbauch angeht meinte er sei es normal, naja das ist nicht gerade Fortschritt, meiner Meinung nach.
Gruss HANS | Antworten
User seit 11.10.2014
| Geschrieben am 31.03.2017 um 14:47 Uhr
| Hallo Hans,
Erstmal Willkommen hier. Wo kommst du denn genau her, bin nämlich Exilpfälzer.
Ich weiß nicht, ob du beim Ölmessen denselben Fehler wie ich gemacht hast. Hab allerdings einen anderen Motor: Ölstab rausziehen, abwischen und nochmal reinstecken, beim anschließenden rausziehen hast du den korrekten Wert. Scheinbar drückt dLuft das Öl in dem Messrohr nach unten. Halte das mal im Auge und probiere dann.
Wie schon der Guido geschrieben hat, hast du das falsche Öl bekommen!
Wenn 229.5 vorgeschrieben dann solltest du das auch reinmachen, das hat ja auch seine Gründe.
Gerhard, mit dem roten 172er
E-Mail an SLK-RH Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 31.03.2017 um 15:22 Uhr
falsch würde ich das Öl nicht nennen, denn es ist ja für den 271 Evo zugelassen, aber eben nicht so ganz ideal.
Ein 5er Öl ist ja schon mal ganz gut und sollte den Ölverbrauch gegenüber einen 0W leicht reduzieren.
Den 271 aus dem R171 kenne ich auch als Ölverbraucher. 0,2l/1.000km sind da eigentlich fast normal, gerade auch bei neuen Motoren. Mehr wäre bei dem Kilometerstand seltsam. Allerdings könnte der Kurzstreckenverkehr auch dazu beitragen. Vielleicht einfach mal mit 229.5 befüllen und dann auf einer längeren Urlaubsreise ganz genau messen wie oben erwähnt. Die bisherige Strecke ist noch zu wenig aussagekräftig.
User seit 19.06.2016
| Geschrieben am 12.04.2017 um 12:09 Uhr
| Mit dem Ölstand messen habe ich auch so meine Probleme. Warmer Motor, nach ca. 15Min. gemessen, Ölstand fast bei max. Kalter Motor am nächsten Tag gemessen, Ölstand auf ca. 3/4, was ja eigentlich unlogisch ist. Die einzige Erklärung wäre für mich, heisses Öl dehnt sich mehr aus. Da alle Messungen das gleiche Ergebnis erzielen, ist kein Ölverbrauch zwischen den Insp. feststellbar. | Antworten
E-Mail an Dogger Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
