![Forenquintaner](images/forum/special/screwdriver_rank3_2.gif) Beiträge: 81
User seit 09.07.2007
| Geschrieben am 28.02.2017 um 10:52 Uhr
| Hallo!
Ich habe leider das Innenraum Lichtpacket bei meinem SLK nicht verbaut.
Jetzt habe ich hier im Forum gelesen das man es nachrüsten könnte.
Problem dabei ist das ich nur die Leuchten in den Spiegeln außen verbaut habe und sonst nichts.
In den anderen Beiträgen wurde beschrieben das schon alles verbaut war und somit nur die Software geändert werde musste.
Kann es sein das bei mir trotzdem die Kabel schon drin liegen?
Wo ungefähr könnte ich sie finden?
Danke für eure Antworten!
Allseits gute Fahrt! | Antworten
E-Mail an Lecce Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
![](images/pix.gif) |
![mm-slk](images/userbilder/user314982)
![Forenabiturient](images/forum/special/screwdriver_rank2_5.gif) Beiträge: 775
User seit 08.04.2011
![Forenuntertertianer](images/forum/special/screwdriver_rank3_4.gif) Beiträge: 158
User seit 07.02.2014
| Geschrieben am 01.03.2017 um 15:34 Uhr
Habe bei mir auch alles komplett nachgerüstet. Muss Dich leider enttäuschen, es liegen lediglich die Kabel für die A-Säulenlampen im Wagen und die Umfeldbeleuchtung in den Spiegeln ist bereits fertig verdrahtet.
Du musst die kompletten A-Säulenverkleidungen gegen die mit Lampen tauschen. Weiterhin benötigst Du die Kabel bis zu den Anschlüssen am Dachsteuermodul am Rückspiegel. Die Fussraumbeleuchtung musst Du auch selbst bis zum SAM im Motorraum verkabeln. Zusammen mit der Beleuchtung in der Mittelablage.
Das ganze muss dann freigeschaltet werden. Entweder bei Mercedes oder Du findest einen Programmierer, der das mit Verdimo macht.
Gruß Axel
Serie kann jeder. Individualität ist Persönlichkeit. | Antworten
E-Mail an Frischluftspender Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 01.03.2017 um 17:28 Uhr
| Hallo!
Mir geht eigentlich nur um die Beleuchtung in den Spiegeln und der Fußraumbeleuchtung.
In den Beiträgen die ich so gelesen habe war die Beleuchtung in den Spiegeln immer verlegt.
Alles andere ist mal verlegt und mal wieder nicht.
Die Leuchte in der A Säule weiß ich nicht wo die sitzt ich dachte bisher immer in der Tür unten.
Diese Leuchte währe auch für mich eventuell interessant.
Ich hab jetzt beschlossen am Wochenende erstmal zu schauen was bei mir schon verlegt ist und was nicht. Danach werde ich mal bei MB Anfragen obwohl ich nicht glaube das sie es machen.
Thomas | Antworten
![SLK172](images/userbilder/user157661)
![Forenkaiser](images/forum/special/screwdriver_rank1_5.gif) Beiträge: 16808
User seit 11.09.2004
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 01.03.2017 um 18:27 Uhr
Die Leuchte der A-Säule sitzt in der A-Säule und nicht in der Tür (da wäre es ja eine Türleuchte. ).
In der aktuellen Preisliste auf Seite 6 findest du ein Foto.
R172 ///AMG + R172FL ///AMG-Line
| Geschrieben am 02.03.2017 um 17:38 Uhr
| Hallo!
Ich hab es gefunden. Sieht ja auch nicht schlecht aus wird aber wahrscheinlich nicht billig da man dann ja ganz andere Säulen braucht.
Bin auch etwas am überlegen nur die Fußraum Beleuchtung selbst zu machen.
Ich weiß nur noch nicht wo ich am besten an ein Kabel gehe damit sie auch nur mit dem Licht an geht.
Die Ambienten Beleuchtung ist vorhanden also werde ich mal sehn ob ich da irgendwo an ein Kabel ran komme.
Thomas | Antworten
| Geschrieben am 13.03.2017 um 12:56 Uhr
| Hallo!
Ich war jetzt bei diversen MB Händlern in meiner Gegend.
Programmfenster ist nicht auch nicht in Verbindung mit den Teilen die ich ja kaufen müsste.
Da ich unbedingt die Fußraumbeleuchtung haben möchte hab ich mich jetzt dazu entschlossen eine selber zu machen.
Wo könnte ich am besten mit den Kabeln ran damit die Fußraumbeleuchtung mit dem Licht zusammen an geht?
Hat jemand einen Tipp für mich?
Ich möchte eine einfache LED Leiste verwenden wo einfach nur plus und minus abgeklemmt wird.
Thomas | Antworten
| Geschrieben am 13.03.2017 um 20:57 Uhr
| Auch diese vermeintlich einfache Lösung wird sich nicht so einfach umsetzen lassen, da bei dem Fahrzeug alles CAN-Bus gesteuert ist.
Mach doch eine schrittweise Umrüstung mit Originalteilen. Besorg Dir den Originalkabelsatz für die Fußraumbeleuchtung und die originalen Leuchten. Der Kabelsatz hat auch gleich die Anschlüsse für die Mittelkonsolenbeleuchtung und ich glaube auch den Stecker für den Anschluss am SAM vorn. Dort und an den Masseanschluß unten im Fußraum mußt Du mit den Kabeln hin. Lies mal meinen Beitrag hier über die Nachrüstung der Analoguhr. Da steht wo das SAM vorn ist und wie Du dort heran kommst.
Wenn Du möchtest, kannst Du dann später noch die A-Säulenleuchten nachrüsten. Die brauchst Du nur anschließen und freischalten lassen.
Such Dir dann einen Programmierer, der Dir die Freischaltung macht. Laß Dir dann gleich die Umfeldbeleuchtung der Spiegel mit freischalten. Ist alles ab Werk vorhanden, muss wirklich nur freigeschaltet werden. Such mal bei Motor Talk den User "Benzsport" der macht Dir das in Berlin. Es gibt aber auch Listen dort, wer das noch kann.
Viel Spaß!
| Geschrieben am 14.03.2017 um 18:06 Uhr
| Hallo!
Der MB Händler wollte für alle Kabel und Leuchten da.350€.
Genauer hat er es nicht ausgerechnet nur da. überschlagen.
Programmierer hätte ich in Hanover( AMS Hanover) ist nicht weit von mir.
Plan von mir war jetzt an die Ambieten Beleuchtung ran zu gehen und dann einfach LED streifen ran zu machen.Von der Sache her müsste es ja so gehen.
Das würde mir jetzt erstmal reichen es so zu machen.
Thomas | Antworten
