User seit 11.01.2013
User seit 30.03.2004
| Geschrieben am 23.12.2016 um 19:08 Uhr
der Spiegel mit Garagentoröffner lässt sich sehr einfach nachrüsten,
da der Anschluss in der Dachbedieneinheit für die Stromversorgung bereits vorhanden ist.
Zumindest bei Baujahr 2011, glaube nicht dass sich etwas geändert hat.
Der Spiegel kostet neu um die 600 Euro, ist aber bei Mercedes Gebrauchteile MBGTC
oder Ebay deutlich günstiger zu bekommen. Achtung es gibt zwei Ausführungen, einer
für EU und einer für Amerika.
Bitte vorher unter Homelink.com prüfen ob dein Garagentor überhaupt bedient werden kann.
Gruss chris | Antworten
E-Mail an DerKris Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 26.09.2011
| Geschrieben am 23.12.2016 um 19:29 Uhr
| Alternativ,ich hab eine Garage dazugemietet vom Nachbarn die Fernbedienung hatte.Hab nach dem Hersteller der Fernbedienung gegoogelt um eine 2te zu bekommen und der hatte sehr viele verschiedene im angebot.darunter eine ganz winzige die im Fahrzeug angebracht werden konnte.
Einen Versuch ist es wert,Herstellerangaben stehen auf dem Öffner in der Garage drauf.
Meine hat mit Versand unter 20 Euro gekostet und die Battery ist schon 3 Jahre alt und funzt immer noch. | Antworten
User seit 31.03.2004
| Geschrieben am 24.12.2016 um 16:18 Uhr
| So habe ich das auch gemacht: Fernbedienung geöffnet, statt des Tasters zwei Kabel angelötet und einen externen schwarzen Taster angeschlossen. Habe die FB dann in die Brillenablage unter den Spiegel gelegt und den Schalter in einer Bohrung der Kunststoffverkleidung vorm Spiegel angebracht.
R170: 320 --- R171: 55 --- R172: CDI | Antworten
User seit 08.12.2013
| Geschrieben am 14.11.2020 um 22:10 Uhr
| Hallo Zusammen,
ich beschäftige mich gerade mit diesem Thema und grabe den Thread aus 2016 noch einmal aus .
Klar, die kleine FB von Hörmann im Brillenfach tut es auch, aber der Rückspiegel mit integriertem Garagentoröffner löst bei mir "haben wollen" aus.
Aber eben nicht um jeden Preis . (Ja ich weiß, neu 500-600 Euro)
Im Netz ist der Europa-Spiel Code 231 (Artikel A1728101417) sehr schwer und nicht günstig gebraucht zu bekommen.
Meine Idee: Einen deutlich günstigeren US-Spiegel (andere nicht änderbare Frequenzen) mit Garagentoröffner mit einer Homelink-Platine SW 7 aus einem anderen Europa-Spiegel ausrüsten) = fertig . OK, beim Zerlegen des US-Spiegels seeehr vorsichtig sein.
Allerdings bin ich trotz intensiver Netz-Recherche nicht wirklich schlau geworden, ob und wie eine Codierung/Freischaltung bei MB erfolgen muss .
Mal liest man "kein Problem, die 12V für den GTO liegen schon an der Dachbedieneinheit an, evtl. noch eine Sicherung (ich meine Platz 18) einstecken = läuft". Aber es gibt auch Beiträge mit: "Natürlich muss das bei MB freigeschaltet und codiert werden, einfach plug und play ist das nicht".
Deshalb meine Frage an die Garagentoröffner-Experten:
Von der Hardware abgesehen, muss das wirklich codiert werden oder Spiegel umbauen und gut is ?
Von der Logik her würde ich sagen = wenn da angeblich 12V an der DBE anliegen (ggf. noch Sicherung stecken), reicht es doch zum Betrieb des GTO, da dieser eben nur die +- Anschlüsse und keine weiteren Befehle/Steuerleitungen benötigt.
Oder stelle ich es mir zu einfach vor ?
Freue mich auf eure Meinungen und Erfahrungen.
DANKE
Beste Grüße
Holger
- SLK 250 R172 Automatik 09/2011
mit allem Schnickschnack außer AMG
- SLK 230 R170 PreFL Kompressor 10/97 Japan-Import
(verkauft) | Antworten
E-Mail an Hollinizer Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 31.08.2014
| Geschrieben am 16.11.2020 um 11:01 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von chris_slk am 16.11.2020 um 11:03 Uhr ]
Nachdem was ich dazu gefunden habe wird das so vermutlich nicht funktionieren:
Der Garagentoröffner muss offenbar codiert werden, zum Einen für die korrekte Ländervariante, zum Anderen für Initialisierung des Sicherheitscodes.
U.a. dazu hängt dieser auch am Dach-LIN (= u.a. abblendender Innenspiegel, Licht- / Regensensor, Dachbedieneinheit - Master-Steuergerät ist das SAM Fahrer).
Diese "Geschichte" gibt's wohl mindestens seit der Baureihe 204 (d.h. also auch R172), kann sein, dass das bei der BR 203 (d.h. auch beim R171) noch "Plug & Play" ging.
Wenn du's nur "schöner" haben möchtest könntest du dir ja evt. so was hier basteln: https://www.mbslk.de/modules.php?op=modload&name=Forums&file=viewtopic&topic=98128
Das lässt sich vielleicht auch im Spiegelgehäuse unterbringen...
chris_slk
User seit 07.10.2019
| Geschrieben am 07.12.2022 um 09:41 Uhr
| Hier alle Varianten:
- A1728100717: Standard (ohne Alles)
- A1728100417: Abblendbar
- A1728101417: Abblendbar + Garagentoröffner
- A1728101517: Abblendbar + Garagentoröffner US-Version (284-390 MHz)
- A1728101617: Abblendbar + Garagentoröffner US-Version (284-390 MHz) + Reiserechner / Kompass
A1728101417 liegt neu bei rund 850 EUR und ist derzeit offenbar nicht lieferbar.
chris_slk
