Tipps und Technik R172 » » Thema: Hold-Funktion: Was bringt das beim SLK?
Gehe zu Seite: ( 1 | 2 | 3 | 4 )
   Tom R
 Geschrieben am 22.12.2016 um 14:24 Uhr
Hallo, mal eine Frage vom Neuling in Sachen moderne Benze:
Es gibt ja die Funktion Hold, die man im Stillstand über das Bremspedal aktivieren kann, um z. B. an der Ampel nicht permanent den Fuß auf selbiger lassen zu müßen.
Von meinem VW-Winterauto (Touraeg) kenne ich das so, daß man die Funktion per Tastendruck aktiviert und diese dann immer aktiv ist, auch nach dem Neustart. D. h. immer wenn das Fahrzeug zum Stillstand kommt, wird es von der Betriebsbremse gehalten.
Beim SLK muss Hold anscheinend bei jedem Anhalten über das Bremspedal aktiviert werden. Dies funktioniert aber nur dann, wenn Distronic aus ist (leuchtet halbwegs ein) und wenn der Motor sich über Start/Stopp abgeschaltet hat. Wenn der Motor, wie jetzt morgens im kalten Zustand, sich nicht über Start/Stopp abschaltet, lässt sich Hold nicht aktivieren (steht auch so in der Betriebsanleitung). Das leuchtet mir nicht ein.
Vom VW bin ich es gewohnt, nach dem Stillstand den Fuß von der Bremse zu nehmen, weil Hold immer aktiv ist und auch uneingeschränkt funktioniert. Man muss also nicht extra aufs Display schauen.
Beim SLK hingegen muss ich immer erst schauen, ob der Schriftzug erscheint und kann dann erste den Fuß vom Pedal nehmen. Welche "Philosophie" hinter der MB Hold-Funktion steckt, kann ich nicht erkennen. Vielleicht kann es mir das ja jemand erklären.
R172 350, EZ 07/15, hyazinthrot/schwarz, AMG-Line, Sportfahrwerk, Comand, Distronic, HK, Parktronic u.v.m. Dafür kein Nappa, keine Thermotronic, kein adaptives Fahrwerk
  E-Mail an Tom R    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 07.04.2003
 Geschrieben am 22.12.2016 um 14:41 Uhr
Also bei meinem SLK funktioniert HOLD auch schon wenn die SSA noch nicht aktiv ist!
mfrGr,
RobertSLK
  E-Mail an RobertSLK    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Tom R
 Geschrieben am 22.12.2016 um 14:48 Uhr
Danke für den Hinweis, Robert! Werde ich bei meinem nochmal überprüfen
   U WE 55
User seit 12.08.2003
 Geschrieben am 22.12.2016 um 14:56 Uhr
Beim VW muss die Holdtaste auch erstmal eingeschaltet werden. Normal ist AutoHold auf off. Erst wenn du die Holdtaste oberhalb des Bermsfeststelltaste betätigst ist die Funktion aktiv (Lampe ist dann an)
also eigentlich nichts anders als beim SLK
Du hast zwar Recht, ich finde meine Meinung aber besser!
  E-Mail an U WE 55    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Tom R
 Geschrieben am 22.12.2016 um 15:06 Uhr
Doch ist schon anders. Beim VW bleibt Autohold solange an, bis ich es per Taste wieder ausschalte, d. h. auch nach dem Anfahren und nach dem Ausschalten der Zündung.
Bei meinem SLk zumindest geht es nach jedem Anfahren aus. Aber vielleicht ist das System ja auch nicht i. O.
   mike1001
User seit 11.07.2008
 Geschrieben am 22.12.2016 um 15:26 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von mike1001 am 22.12.2016 um 15:29 Uhr ]
hi,
bei mir funktionierte nach meinem "software-update" die hold und start-stop funktion nicht mehr.
ssa perfekt, dass sie abgeschaltet ist , hold habe ich nie benutzt.
greets
mike
R172/350 2012 AMG Style, LotRau Optimierung
Luukbox modifiziert (spdif), Mosconi DSP, 3 Wege Vollaktiv (Fostex), 25er Fussraumsub (ExactAudio), Xcar-Dachmodul, 20mm tiefer, OZ Ultra Legera HLT 19" 8&9"
  E-Mail an mike1001    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 22.12.2016 um 15:32 Uhr
Mahlzeit,
also wie schon erwähnt, hast du da etwas falsch verstanden. HOLD und Eco sind zwei getrennte Funktionen, die nichts miteinander zu tun haben.
HOLD funktioniert auch ohne Eco Start-Stopp.
Bei MB kann man so bei jedem Anhalten entscheiden, ob man es nutzen will oder nicht. Der SLK hat außerdem noch die Berganfahrhilfe unabhängig vom HOLD.
Ich vermute mal, dass ohne ständiges HOLD vielleicht auch der Bremsenverschleiß etwas geringer ist, da man das HOLD ja durch Anfahren gegen den Widerstand löst. Außerdem ist MB sehr auf Sicherheit bedacht, so dass man bei aktiviertem HOLD nicht versehentlich meint, dass die Feststellbremse dauerhaft angezogen wäre. Ich weiß nicht wie VW das löst.
R172 ///AMG + R172FL ///AMG-Line
"Es ist besser, Deiche zu bauen, als darauf zu hoffen, dass die Flut Vernunft annimmt.“ (Hans Kaspar)
   U WE 55
 Geschrieben am 22.12.2016 um 15:38 Uhr
Guido,
wenn das Gaspedal beim VW betäigt wird, löst sich die Bremse, da braucht man keinen Druck.
Ich mag die Autohold Funktion an meinen beiden VW, der Wagen hält an der Ampel ohne dass ich permanet den Fuß auf der Bremse lassen muss.
   Tom R
 Geschrieben am 22.12.2016 um 15:46 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Tom R am 22.12.2016 um 15:47 Uhr ]
Ja, genauso sagte ich es ja oben. Bei mir ist im VW Autohold immer an, und der Fuß geht im Stillstand schon automatisch von der Bremse. Problem ist nur, wenn gelegentlich meine Frau gefahren ist. Die schaltet AH immer aus und vergißt es wieder für mich anzuschalten. Das hat schon einige Male zu einer Schrecksekunde geführt, weil ich nicht damit gerechnet habe, daß das Auto losfährt.
Vielleicht will MB das ja tatsächlich vermeiden.
   U WE 55
 Geschrieben am 22.12.2016 um 16:43 Uhr
He , da mußt du mal mit deiner Liebsten sprechen
Meine drückt ohne es zu wissen die Mode Taste und das VW Produkt läuft im Eco Modus und sie beschwert sich weil die 190 PS nicht im Quark kommen
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1191
Mitglieder:    5
mbslk.de ... The SLK-Community29.450.067
Wann hast Du das letzte Mal einen Brief mit Marke (auch elektronisch) verschickt?
In diesem Monat
In diesem Quartal
In diesem Halbjahr
Irgendwann im Jahr 2024
Früher als 2024
