User seit 07.04.2003
User seit 11.09.2004
User seit 11.07.2008
| Geschrieben am 03.11.2016 um 19:30 Uhr
| hallo robert,
versuche mal das "steuergerät" zu lokalisieren und miss die "einstiegsleiste" ohmisch durch.
auf beiden seiten..
kann gut sein, dass das steuergerät jeweils in der tür verbaut ist... (nur eine vermutung);
dann würde ich die kabel zur beleuchtung messen, kabelbrüche sind garnicht so unwahrscheinlich.
wenn es das nicht ist, steuergeräte, wenn getrennt, untereinander tauschen.
oder einfach mal einen analyser dranhängen (hatte bei mir einen allg. elektrischen fehler - linke innenraumbeleuchtung hatte kabelbruch im kabelbaum - made in ungary)
viel spass beim messen
greets
mike
R172/350 2012 AMG Style, LotRau Optimierung
Luukbox modifiziert (spdif), Mosconi DSP, 3 Wege Vollaktiv (Fostex), 25er Fussraumsub (ExactAudio), Xcar-Dachmodul, 20mm tiefer, OZ Ultra Legera HLT 19" 8&9"
E-Mail an mike1001 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 27.04.2012
| Geschrieben am 03.11.2016 um 22:38 Uhr
| Warum so kompliziert?
Einfach mal die Einstiegsleiste nach oben vorsichtig abziehen. Die ist von Metallklammern gehalten. Die Leuchte ist sicher auch eine LED-Leuchte mit Vorwiderstand, die an 12 V hängt (wie die Ambientebeleuchtung). Ohmsch Durchmessen ist also nicht. Aber mit Spannungsprüfer mal checken wäre was.
Malouki
2012..2015:SLK55 R171 in Tellursilber
2016..????: SLK55 R172 CarbonLOOK-Edition in Polarweiß
"Speed has never killed anyone. Suddenly becoming stationary - that's what gets you."
KW V3;X-Car Style Dachmodul;Glaswindschott;LED-Licht ;AMG-Türpins | Antworten
E-Mail an Malouki Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 04.11.2016 um 09:06 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Bärnd am 04.11.2016 um 09:25 Uhr ]
Malouki
und das kann man nicht ohmisch messen ?
greets
mike
Zitat repariert -Gruß vom Mod-team | Antworten
| Geschrieben am 05.11.2016 um 00:12 Uhr
| Wenn du geeignete Meßgeräte hast und weißt wie man Dioden prüft, dann schon
Aber am besten erstmal prüfen, ob Spannung an den Steckern anliegt. Hilfreich ist auch, mit der funktionierenden Seite Vergleiche zu machen.
Malouki
| Geschrieben am 05.11.2016 um 15:37 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Madmax am 05.11.2016 um 16:44 Uhr ]
hi,
jo..messgerät und wie man damit umgeht setze ich voraus !
und klar, spannung messen am betroffenen teil .. wusste nicht, dass man die so leicht abnehmen kann.. habe leider keine...
bin mal auf den fehler gespannt..hoffe es kommt eine rückmeldung
greets
mike
| Geschrieben am 14.01.2017 um 13:31 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von RobertSLK am 14.01.2017 um 13:31 Uhr ]
Hab' jetzt versucht die Einstiegsleiste aus zu bauen; einfach anheben geht aber nicht, dan verbiegt man nur das Alu, die Leiste rastet nicht aus;
Auch den Plastikteil auf dem die Alu leiste aufliegt kann man nicht einfach abheben.
Was schon einfach geht ist eine separate Plastikleiste abheben die etwas weiter nach innen sitzt und seitlich den Teppich abdeckt; darunter (etwa in der Mitte) befindet sich ein Flachkabel welches die beleuchtete Einstiegsleiste speist.
Beim herumfummeln hat die Leiste dann plötzlich wieder geleuchtet, also ws Wackelkontakt.
Ich hab dann erstmal nicht weiter versucht zu demontieren.
mfrGr,
RobertSLK | Antworten
E-Mail an RobertSLK Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
