Tipps und Technik R172 » » Thema: Batterieprobleme? |
User seit 09.08.2010
| Geschrieben am 22.07.2016 um 14:12 Uhr
Darf ich fragen : Ich habe nur etwa 4000 km gefahren mit mein SLK200 in 1,5 Jahre. Zeit eine woche in die garage habe ich folgende probleme : Die scheibe am beifahrer war öffen und die scheibe an fahrerseite war nur ein bischen öffen. Wenn ich die kleine starten wollte : nichts... Alle lichten in armaturenbrett gehen, auch radio und airco...Wielleicht hatte ich die kleine nicht geschlossen und ist die batterie leergelaufen (habe hier gelesen das das möglich ist wenn das fahrzeug nicht geschlossen ist..) Aber weiss nicht wenn ich wirklich die kleine nicht geschlossen habe...
Also, batterie aufgeladen, aber gleich...Nichts, die motor gebt nichts, kein anschlag, nichts... Wenn ich die batterie test in motorraum mit tester : 12,7 V...
Habe auch die batterie von schlüssel gewechselt, die war leer. Erst war dan im display das die schlüssel nicht bekannt war, danach mit ganz neue batterie, scheint alles ok. Gibt es eine sicherheit oder ist mein batterie defekt. Habe niemals probleme gekannt vorher...
Vielen dank!! | Antworten
E-Mail an mercedeslewis Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 24.09.2014
| Geschrieben am 22.07.2016 um 15:50 Uhr
versuche mal den Airscarf oder Sitzheizung zu bedienen. Diese hängen an einer gesonderten Klemme (30f), die bei schwacher Batterie abgeschaltet wird. Dies erkennt man dann daran, dass die drei Lämpchen im Schalter blinken. Alternativ kannst Du bei Zündung ein auch versuchen das Dach zu starten. Sollte hier im Display die Meldung kommen, dass der Motor gestartet werden soll, dann ist die auch auf eine schwache Batterie zurückzuführen.
Dann hilft nur Batterie laden bzw. Überbrücken. Sollte sich nach dem Überbrücken die Batterie nicht laden und sich die Probleme nach ca. 50 km Fahrt erneut einstellen, dann ist die Batterie defekt und muss getauscht werden, was ich bei 1,5 Jahren aber für unwahrscheinlich halte. Oder sie ist tiefentladen. | Antworten
E-Mail an FreibadKoenig Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 22.07.2016 um 19:14 Uhr
| Danke für dein antwort.
Habe heute einige stunden gewartet. Batterie gebt noch 12.7 V. Habe die sitzheizung und airscarf eingeschaltet und die wirken wie normal. Blinken nicht. Ich denke das mein batterie sicher leer war, verstehe nicht anders wie die scheiben plotz offen waren. Ich denke das irgendwo eine sicherheit eingebaut ist??? Werde morgen mal mit zweite schlüssel probieren, die ist aber nicht zu hause...Habe schon auf die keyless go aufgenommen und mit schlüssel probiert, aber auch nichts... | Antworten
User seit 17.08.2012
User seit 28.01.2016
| Geschrieben am 26.07.2016 um 09:53 Uhr
du solltest die Akkuspannung mal unter Last testen, d.h. mal Scheinwerfer und Fernscheinwerfer an, vielleicht auch noch Radio und dabei die Spannung messen.
Ohne Last, also Leerlaufspannung, sollte der Akku geladen so 13,8 V haben und unter Last mindestens über 12,0 V haben.
Geht die Spannung unter 12 V, solltest du einen neuen Akku kaufen.
Falls du 12,7 V ohne Last gemessen hast, ist das schon ziemlich mager!
Gr SLKOLDY
Wenn | Antworten
E-Mail an SLKOLDY Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 26.07.2016 um 12:48 Uhr
Heute habe ich batterie getauscht, selber probleme. Also die batterie ist schon ausgeschlossen. Habe gesehen das ich Mobilo habe von Mercedes bis 12/2016. Aber weil ich nur 3000 km gefahren habe in 1.5 jahre, habe ich diese winter die kleine nicht bei Mercedes gefahren fur kontrolle weil ich diese ja im winter nicht fahre. Werde mal anrufen, und haufe das ich Mobilo noch benutzen kann...
User seit 28.03.2015
| Geschrieben am 28.06.2017 um 08:09 Uhr
Vielen dank!!
muss denn der Schlüssel nicht neu "angelernt" werden, wenn er stromlos war??
...Der Sommer kommt - das Dach geht... Greetz Michael
R170FL 200K 2003-2009
R171FL 200K 2009-2014
R172 250CDI 2014-2016
R172FL 250D 2016- | Antworten
E-Mail an Mike J Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| | Anonym :675 Mitglieder: 6 Im Chat : 0
