User seit 12.03.2016
| Geschrieben am 29.05.2016 um 15:23 Uhr
ich bin heute von einer 2 stündigen Ausfahrt wieder nach Hause gekommen und habe das selbe Phänomen festgestellt, welches ich auch schon vor. ca. 2 Wochen hatte. Nachdem ich den SLK (R172 200er) abgestellt habe, läuft eine Art Gebläse Lüftner nach. (jetzt schon 1,5h). Das Lüftergeräusch kommt von der Beifahrerseite aus den Lüftungsgittern auf der Motorhaube. Wenn ich nun den SLK aufmachen würde und auch die Motorhaube, dann würde der Lüfter ausgehen.
Ist das ein Feature oder ein Bug?
180fan | Antworten
E-Mail an 180fan Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 27.04.2012
| Geschrieben am 29.05.2016 um 15:53 Uhr
| 1,5 h nachdem du das Auto abgeschlossen, bzw. verlassen hast? Verstehe ich das richtig?
Wenn ja, ist es sicherlich nicht normal. Das würde ja auch die Batterie ziemlich belasten wegen der Dauer. Ein kurzes Nachlaufen im Minutenbereich, wäre sicherlich im Bereich des Normalen.
Malouki
2012..2015: SLK55 R171 in Tellursilber
2016..????: SLK55 R172 CarbonLOOK-Edition in Polarweiß
...Fliegen kann nicht schöner sein! | Antworten
E-Mail an Malouki Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 29.05.2016 um 17:12 Uhr
| Klingt ja echt sonderbar...
Auf der Beifahrerseite befindet sich der Innenraumlüfter. Der saugt durch den Batteriekasten an. Daß der nachläuft ist schon sehr komisch. Eher einer der Lüfter vom Motor.
Auf welcher Stufe läuft der denn? Ganz langsam oder eher schneller?
Und warum geht er aus, wenn du Die Haube, etc. öffnest?
Klingt auf jeden Fall nach Stardiagnose
Malouki
User seit 07.03.2004
User seit 25.08.2004
| Geschrieben am 29.05.2016 um 20:25 Uhr
| hallo Alex
hat dein SLK Comand ???
habe bei meinem Slk Bj.9.11 mit Comand schon 3x ein leises
stundenlanges nachlaufen eines Lüfters bemerkt,
Zu hören ist dieses nur in meiner Einzelgarage bei
geschlossener Türe.
Steht der Slk im Freien würde man es nicht bemerken.
In anderen Foren bin ich auf das nachlaufen des
Lüfters im Comand gekommen.
Das Problem hatten einige auch bei anderen MB-Modellen
mit Comand vor Jaaahren auch schon.
Saugt nach 2 Tagen die Batterie leer.
Nach einigem Ärger u. rumprobieren
stopt bei mir der Lüfter nach dem Aufsperren u. öffnen
der Fahrertüre.
Dann ist Ruhe im Karton, äh äh SLK !!!
Grüße alle
E-Mail an mfred55 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 31.03.2004
| Geschrieben am 30.05.2016 um 19:35 Uhr
nein ich habe kein Comand, allerdings ist bei mir ein Becker Navi drin.
Der Fehler trat bisher nur auf (vlt. Zufall), wenn ich mit Navi mehrere Stunden gefahren bin. Ich werde dies am Wochenende noch einmal testen und mal zur Niederlassung fahren und über die Star Diagnose evtl. Fehler auslesen lassen.
Danke für Eure rege Beteilung zur Findung einer Lösung, des unbekannten Problems !
Alexander | Antworten
| Geschrieben am 11.06.2016 um 12:04 Uhr
ich habe es nun endlich mal geschafft zur Niederlassung zu fahren.
Es wurde zunächst vermutet, dass es an einem eventuell abgegangen Klimaschlauch liegen könnte, wodurch dann Wasser in den Fußraum fließen würde und Elektronikprobleme entstehen könnten.
Aber der Fußraum ist Staub trocknen.
Danach wurde per Star Diagnose der Fehlerspeicher ausgelesen, ohne Fehler!
Schlussendlich kam ein Mechatroniker und wusste warum der Lüfter läuft.
Wenn der Verdampfer zu feucht nach dem Fahren ist und die Gefahr besteht, dass bei erneutem Anlassen die Scheiben beschlagen könnten, bzw. der Verdampfer einfach so zu feucht ist, läuft der Innenraumlüfter für max. 1-1,5h nach. Das Gebläse läuft auf Stufe 1 und überwacht ständig die Batteriespannung.
Also ein Feature not a Bug
Schönes Wochenende
