![Forengrundschüler](images/forum/special/screwdriver_rank5_5.gif) Beiträge: 46
User seit 09.12.2015
| Geschrieben am 28.02.2016 um 19:29 Uhr
| Hallo Kollegen,
habe ein Problem mit meinem linken Dreiecksfenster.
Wenn ich es manuell zufahren lassen, macht es einen kurzen Dock Ton und rastet ein.
Ich denke es ist im Winkel verstellt und fährt nicht richtig hoch.
Vielleicht kann mir jemand von Euch eine Anleitung zum Einstellen der Dreiecksfenster schicken ?
Auch kann ich die Geschwindigkeit, wielange sich das Verdeck schließen lässt, über die Lenkradfernbedienung nicht einstellen.
Habe inzwischen die Tasten OK,+,-,und Mute getestet und mit allen kann ich nur Aus/Ein schalten, aber nicht die Geschwindigkeit verstellen.
Vielleicht hat ja jemand noch einen Tipp für mich.
Leider habe ich dazu nichts in der Suche gefunden.
Danke
MFG
SH | Antworten
E-Mail an silenthunter99 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
![](images/pix.gif) |
![Malouki](images/userbilder/user336581)
![Diplomforenuser](images/forum/special/screwdriver_rank_2.gif) Beiträge: 1396
User seit 27.04.2012
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 28.02.2016 um 21:24 Uhr
| Hi,
die Dreieckfenster sollten über zwei Stellschrauben einstellbar sein. Die eine findest du bei offener Tür oberhalb der Türverriegelung an der B-Säule unter einer Abdeckung und die andere erreichst du über den Radkasten vom Hinterrad.
Die Schließgeschwindigkeit läßt sich komischerweise nicht über das Menü im KI einstellen - da sollte xCar-Style mal nachbessern. Du mußt die gewünschte Geschwindigkeit fahren und dann die "auflegen"-Taste am Lenkrad für ein paar Sekunden gedrückt halten. Maximal sollten 55 km/h möglich sein.
Malouki
E-Mail an Malouki Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 13.03.2016 um 12:22 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von silenthunter99 am 13.03.2016 um 12:23 Uhr ]
Hallo Leute,
melde mich zurück nach erfolgreichem verstellen der Fenster.
Es ist gleich wie in der R171 Anleitung beschrieben und solange man nicht in mehreren Achsen gleichzeitig verstellen muss, denkbar einfach.
Die untere Schraube, im Radkasten, war bei mir verstellt.
Habe die Abdeckung abgenommen, die Schraube gelöst und im ausgefahrenem Zustand, die Scheibe eingestellt.
Das Dach muss dazu natürlich offen sein, damit die Scheibe nicht vom Dach geführt wird
und an der ganzen Länge sichtbar ist.
Und danke nochmal an Malouki.
SH | Antworten
