User seit 01.12.2015
| Geschrieben am 01.12.2015 um 16:44 Uhr
| Nachdem ein Abbiegelicht (H7-Lampe) in der MB-Werkstatt gewechselt wurde, war das ILS ausgeschaltet (ohne dass ich es zunächst während des hellen Halbjahres bemerkte).
Nachdem ich nun das ILS wieder einschaltete, erscheint im Kombiinstrument gelegentlich die Meldung "Intell. Light System ohne Funktion". Licht ist aber normal an - soweit ich sehe.
Nach einem Neustart ist die Meldung erst einmal wieder weg. Meistens kommt sie aber wieder.
Ich habe den Eindruck, als würde ein Säubern der Scheibe und/oder der Scheinwerfer das Wiederkommen der Meldung verlangsamen - so als ob ein Sensor für Nebel oder Gegenlicht defekt sein könnte.
Welche Sensoren gibt es für das ILS und wo befinden sie sich?
Oder könnte es ein Wackelkontakt sein, den der MB-Mitarbeiter beim Wechsel des Abbiegelichts verursacht hat?
Wie wechselt man die H7-Abbiegelampen beim ILS? (Scheint als würde man das besser selber machen) Die Bedienungsanleitung beschreibt zwar einen Wechsel, der aber so nicht möglich ist. | Antworten
E-Mail an Jeff2015 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 14.06.2007
| Geschrieben am 01.12.2015 um 21:23 Uhr
| Das automatische Fernlicht wird über die Kamera in der Windschutzscheibe gesteuert.
Die Nebellicht Funktion hängt an der Nebelschlußleuchte. Nur wenn diese eingeschaltet ist, reagiert das ILS. Es gibt keinen Sensor dafür.
Alle anderen Funktionen werden von der Geschwindigkeit gesteuert.
Ich befürchte, Du mußt in die Werkstatt und den Fehler auslesen lassen.
Markus | Antworten
E-Mail an Captain Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 31.03.2004
User seit 11.09.2004
| Geschrieben am 12.04.2016 um 15:35 Uhr
| Tatsächlich hilft ein Putzen der Frontscheibe und der Scheinwerfer, das Wiederauftreten der Fehlermeldung deutlich zu verlangsamen.
Ich vermute daher inzwischen folgendes:
Auf der Windschutzscheibe befindet sich (offenbar) im Sichtbereich der Kamera ein (wirklich) kleiner Steinschlag. Daher könnte das Kamerabild begrenzt beeinträchtigt sein, so dass insbesondere dann, wenn Licht- und Sichtbedingungen besonders herausfordernd sind, das ILS auf Störung geht.
Herausfordernde Licht- und Sichtbedingungen sind offenbar:
- Verschmutzte Windschutzscheibe
- verschmutze Scheinwerfer
- Dunkelheit
- Nässe/Regen
- starker Lenkradeinschlag (und damit Scheinwerferverschwenkung und Änderung des Kamerabildes)
"ILS ohne Funktion" scheint bei mir "nur" oder zumindest auch auf das Kurvenlicht (d.h. Scheinwerferverschwenkung geht dann nicht mehr) einzuwirken, d.h. Scheinwerfer zeigen dann nur noch geradeaus - bis zum Neustart, dann ist zunächst wieder alles gut.
Hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht?
| Geschrieben am 13.04.2016 um 16:53 Uhr
| Danke Taunusboy für das Feedback. Die Fehlermeldung lautet aber: "ILS ohne Funktion" und nicht etwa "Kurvenlicht ohne Funktion" o.ä.
Meinst Du denn, dass auch das ILS eigentlich keine Kamera braucht? Das ILS hat doch noch ein paar mehr Funktionen als Kurvenlicht oder irre ich mich? Ich hätte jetzt auch den Fernlichtassistenten und den Nebellichtassistenten usw. dazugerechnet und vermutet, dass diese Assistenzsysteme die Kamera verwenden.
Kann man eigentlich das Kamerabild z.B. auf dem Bildschirm darstellen? Ggf. mit irgendwelchen besonderen Tastenkombinationen? Oder auf einem externen Bildschirm.
Die Kamera soll ja wohl auch nach einem Scheibenwechsel neu kalibriert werden müssen, wenn ich richtig informiert bin. Wie wird das gemacht? Rein vollautomatisch oder ist die Kalibrierung mit eigenem Auge nachvollziehbar? | Antworten
User seit 05.05.2012
| Geschrieben am 13.04.2016 um 19:38 Uhr
| Hallo Forum,
bezüglich ILS kann ich auch noch eine interessate EIgenschaft nachreichen:
Wenn das Licht tagsüber, z.B. bei Regen eingeschaltet wird, ist die ILS-Schwenkfunktion außer Betrieb. Scheinbar haben die Ing's von MB sich Gedanken gemacht, die Mechanik zu schonen, wenn es unnötig erscheint. Ich denke, ein Sensor misst die Helligkeit und gibt beim erreichen der Dunkelheitsschwelle (ist wohl einprogrammiert) dem Mechanismus wieder Signale zum Schwenk. Ist mir aufgefallen, als ich tagsüber von einer Regenfahrt das Auto zur Garage fuhr, da ich auf dem Weg zu meinem Platz einige Lenkarbeit verrichten muß, sehe ich Nachts bei heimkommen immer interessiert dem ILS bei der Arbeit zu. Bei der Regenfahrt war da nichts mit Schwenk, die Lichter blieben stur geradeaus. Am Abend bin ich dann nochmals gefahren und ILS arbeitete wieder normal. Interessant, oder?
Grüße,
Udo | Antworten
E-Mail an ushome Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
