User seit 14.05.2015
| Geschrieben am 15.05.2015 um 10:10 Uhr
| Hallo Leute,
Ich bin ganz neu hier und habe direkt eine Frage. Habe das in all den anderen Themen leider nicht gefunden, daher hier:
Ich stehe kurz davor, mir das Dachmodul von XCar Style zu bestellen, habe aber eine letzte Frage:
Hat das Modul Einfluss auf die Werksgarantie von MB? Ich denke, dass die Werkstatt zumindest Elektronikprobleme gerne und einfach auf das Modul schieben wird, ob wahr oder unwahr. Das ist ja auch egal, aber wie siehts mit der Abdeckung seitens MB aus??
Vielen Dank für das Teilen eurer Erfahrungen und einen schönen Brückentag bzw. Arbeitstag.
Grüße Max | Antworten
E-Mail an Zyrox Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 17.01.2005
| Geschrieben am 15.05.2015 um 10:40 Uhr
Hallo Max,
dann erstmal herzlich Willkommen hier im Forum und viel Spass in der Community,
Mit der Suchfunktion wirst Du einiges zum Thema finden, denn das wurde hier schon rauf und runter diskutiert. Z.B. hier:
http://www.mbslk.de/modules.php?op=modload&name=Forums&file=viewtopic&topic=74473&forum=19
Kurz gesagt: MB kann das durchaus als Ausschluss für eine Garantie werten, in der Praxis ist kein Fall bekannt. No risk - no fun.
Viele Grüße, Bernd
***Wir sind im Auftrag des Bembels unterwegs***
"Es sind 106 Meilen nach Chicago, wir haben genug Benzin im Tank, 'n halbes Päckchen Zigaretten, es ist dunkel, und wir tragen Sonnenbrillen!" | Antworten
E-Mail an Bärnd Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 14.06.2007
User seit 03.08.2011
| Geschrieben am 15.05.2015 um 21:16 Uhr
| Hi Max,
hab mir das XCAR-Style-Modul letzte Woche vor Ort verbauen lassen und bin bislang sehr zufrieden damit. Einfach abstöpseln geht nicht, dann funktioniert das Dachöffmen und -schließen nicht mehr. Du müsstest nach dem Abstöpseln die Originalverkabelung wiederherstellen. Aber das Modul lässt sich über das Menü im Display ab- (und später natürlich wieder an-) schalten und ist dann laut Aussage von Xcar-Style transparent, also per Tester nicht zu entdecken.
Michael | Antworten
E-Mail an Engel07M Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 15.05.2015 um 22:11 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Madmax am 16.05.2015 um 06:24 Uhr ]
Zyrox schrieb:
Hallo Markus,
Ja, davon hatte ich auch schon gehört. Danke für den Tipp!
Hat es aber nicht denselben Effekt, wie wenn man das XCar-Style Modul einfach abstöpselt?
Schönen Abend zusammen,
Max
Hallo Max!
Wie schon erwähnt, einfach abstöpseln ist nicht.
Die komplette Ablage zwischen den Überrollbügeln muss ausgebaut werden um an das Steuergerät zu kommen wo das Modul zwischen gesteckt wird.
Ich persönlich finde die Programmierung per USB Kabel einfacher als mit den Lenkradtasten. Aber das ist Geschmacksache.
Einen weiteren Vorteil hat der USB Anschluss. Es gibt Firmware updates, welche Zusatzfunktionen haben. Diese kann man ganz einfach per USB Anschluß aufspielen ohne das Modul ausbauen zu müssen.
Nachträglich wurde die Steuerung der hinteren Seitenscheiben eingespielt.
Diese kann man jetzt bei geöffnetem Dach hochfahren, oder auf automatic programmieren.
Aber wie gesagt, alles Geschmacksache.
Markus
E-Mail an Captain Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 15.05.2015 um 22:31 Uhr
Vielen Dank für Eure Antwort.
So wie es aussieht, kann man ein "abstöpseln" ja sozusagen simulieren
Zum Thema Update hat ein USB Port schon klare Vorteile, allerdings kann ich mir aktuell kein Feature vorstellen, wo noch nicht abgedeckt wird ....
Habe mir heute das Modul von XCar-Style bestellt - mal sehen, wie es mit dem Einbau verlaufen wird
Grüße & vielen Dank!
Max | Antworten
User seit 24.03.2015
| Geschrieben am 17.05.2015 um 10:25 Uhr
Zyrox schrieb:
Hallo Leute,
Grüße Max
Hallo Zyrox,
ich würde mir folgende Frage stellen. Ist das Fahrzeug ausserhalb der Garantie? Dann kannst Du es einbauen,weil dann Reparaturen so oder so zu Deinen Lasten gehen. Bedenke aber Grundsätzlich. Zitat http://www.dachmodule.de:"Hinweis: Das Modul besitzt keine ABE. Aus diesem Grund sind bei der Benutzung die geltenden Regeln der Straßenverkehrsordnung zu beachten."
Was heißt das? Ich meine Versicherungsschutz, Betriebserlaubnis erlischt.
Nicht daran zu denken wenn Du mit 55km/h mit halb offenem Verdeck an der Polizei vorbei fährst.
Der ein oder andere mit Hut wird da schon sagen das das nicht geht! Wieso? Ließ Dich mal in die Richtlinie 70/222/EWG ein.
Kurz gesagt ich meine das das Kennzeichen jederzeit sichtbar sein muß. Da dieses aber beim öffnen nach unten (nicht Sichtbar) zeigt, ist dies wohl nicht ganz Gesetzeskonform.
Ich kann mir auch noch vorstellen das der Fahrtwind das Dach bzw. die Mechanik ungünstig belasten kann/wird.
Und jetzt die Überraschung. Ich werde demnächst eventuell auch eins einbauen. Aber das von Piecha weil Zitat Piecha:"Das Modul ist EMV geprüft mit einer E-Zulassung und ist somit für den Einbau in Kraftfahrzeuge zugelassen. Keine TÜV Eintragung notwendig."
Kostet halt ein fuffi mehr und ich werde es nicht während der Fahrt benutzen.
Lg
Sli | Antworten
E-Mail an SLI Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 08.08.2012
| Geschrieben am 17.05.2015 um 14:50 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Bärnd am 17.05.2015 um 19:40 Uhr ]
Lg
Sli
Hallo SLi
m.W. heisst EMV ElektroMagnetischeVerträglichkeit und so ziemlich alle elektronischen Kfz-Komponenten werden darauf geprüft, doch hat das nichts mit einer ABE zu tun.
Wenn Dein Modul den EMV Test bestanden hat, kannst Du z.B. unter einer Hochspannungsleitung dies störungsfrei verwenden.
LG
pahu
Wir überwanden die Schwerkraft, aber der Papierkram drückt uns nieder
Zitat repariert, Gruß vom Mod | Antworten
E-Mail an pahu Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
