User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 04.05.2015 um 10:13 Uhr
wenn nach einer längerern Autobahnfahrt der Motor meines 350er richtig heiss ist, macht der Motor im Leerlauf ein metallisches Geräusch, klingt wie die Steuerkette. Wenn ich den Leerlauf nur leicht erhöhe ist das Geräusch weg. Die Laufleistung beträgt 16000 km.
Hat jemand Erfahrung damit?
Guy | Antworten
User seit 11.09.2004
| Geschrieben am 04.05.2015 um 11:01 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von SLK172 am 04.05.2015 um 11:01 Uhr ]
Hallo Guy,
Probleme mit der Steuerkette sind bei MB bekannt im Zusammenhang mit den M276, M157 und M278 bis 2013. Als Abhilfe werden (teilweise) Rückschlagventile und geänderte Kettenspanner eingebaut, um die Ölversorgung zu verbessern.
ABER: die übliche Beanstandung dafür ist meistens ein Rasseln nach dem Kaltstart und nicht bei warmem Motor. Von daher hört sich das eher nach einem anderen Problem an.
Wann wurde dein Wagen gebaut?
R172 ///AMG + W212 | Antworten
User seit 21.08.2012
| Geschrieben am 09.05.2015 um 17:30 Uhr
SLK172 schrieb:
Hallo Guy,
R172 ///AMG + W212
Der M 276 auch ?? Ich dachte das wäre in der SLK Baureihe der M 272 gewesen ??
Der Unterschied zwischen Männern und Knaben, ist die Größe
der Spielzeuge, die Sie haben. | Antworten
E-Mail an KAVA Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 25.12.2005
| Geschrieben am 14.08.2016 um 09:25 Uhr
| Habe ja Freitag meinen " Jungen Stern " ( 350er von 2012, mit 54.000 km ) aus Stuttgart abgeholt und höre auch beim Kaltstart ein deutliches Rasseln, dass nach ein paar Sekunden verschwindet.
Werde damit kommenden Woche wohl mal bei meiner Werkstatt vorstellig werden.
Detlef
R170 230 K Pre Facelift, noch einen R170 230 K Pre Facelift, R170 320, R172 250, R172 350 und F 800 GS und R1200GS | Antworten
E-Mail an Fischer Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
